Спасибо, последняя схема почти нормально. НО
Yurkin2014 как сделать, чтобы он не с 300 ом до 0 ом увеличивал, а с 1100 до 800, причем чтобы можно было настраивать? То есть чтобы можно было подстроить чем-то, что он начнет расти с 1050 Ом например, и до 700.
Оба предела желательно. Каким резистором это меняется?
А потом можно еще сделать так: чтобы не с 0 до 12 а с 4 до 12 линейно росло. Нижнюю границу по напряжению можно чем-то задавать?
Вообще в идеале оно должно работать так, компаратор все равно потом будет нужен.
Оно допустим нагревается до 45 градусов - на куллер подается 12 В кратковременно и падает до 40% например (настраиваемо).
Потом оно охлаждается, он начинает крутиться медленнее. Нагревается дальше - быстрее. Линейно.
Но, если оно будет медленнее и упадет до 10% то он сам по себе остановится.
А потом все по новой, пусть нагревается до какого-то уровня - и он запустится и начнет на 40% крутиться.
Понимаете?
Пока интересно чем настраивать чтобы оно с 1050 до 800 можно было оба предела настроить? Потому, что они не одинаковые, может один там 789 будет. При той же температуре.
А потом надо будет добавить компаратор, чтобы где-то на 40% оно подало туда 12В даже не на секунду, на 0.1 с. Ну или не 12В а напряжение запуска. Можно тоже подстроечник, чтобы под конкретный куллер работало.
Все. И тогда нормально будет. Оно достигнет 40% подаст 12В кулер запустится, охладит немного, ну и стабилизируется где-то там на 25% скажем. И потом линейно будет расти\убывать.
А если упадет сильно низко - он просто остановится. И снова начнет все греться.
И цикл повторяется.
Если оно остынет и нагреваться выше срабатывания компаратора не будет, то куллер будет стоять, но на нем будет какое-то напряжение. Вольта 2. Пока не выростет до 40% и компаратор подаст ему 12 В на 0.1 с. А потом упадет до 40%.
Все.
Сообщение от omercury
С какого бы?
Выход компаратора через конденсатор на опорный делитель основного усилителя.
Температура поднялась - компаратор сработал. Зарядным током конденсатора даётся пусковой импульс на кулер, после этого компаратор на работу влияния не оказывает, пока температура не упадёт и после этого снова не поднимется до порога компаратора.
Ну да. Так и я думаю.
Завывание там можно не до 12, а до 8.
А дело в том, что он иначе не запустится.
Он я уже пробовал, повышаешь напряжение на нем он начинает вращаться аж почти при 10 В. А если потом опускаеьшь - крутится и на 5.
Да да да. Все так.
