19.09.2015, 14:38
Сказал спасибо: 170
Re: Симисторный стабилизатор напряжения
Сообщение от Eddy71
Симисторы народ активно применяет как раз чтобы не ставить трансформаторы (я про понижение напряжения говорю) ибо (особенно сейчас) цена мощных трансформаторов стала просто пугающей
для понижения напряжения- естественно, никакой транс не нужен, ставим тиристор либо симистор и регулируем.
А если нужно повысить напряжение ( напряжение сети пониженное), для примера, с 200В до 220В и питаем паяльник мощностью 40Вт, то для этого нужен трансформатор мощностью всего 5 ВА (220/24В ) . Включаем трансформатор как автотрансформатор- первичку питаем от Фазы и Нейтрали сети, один вывод вторички - к Фазе, с другого конца вторички и с Нейтрали снимаем 220В.
Трансформатор на 5 ватт наверное, не очень дорогой ?Да и взять его можно со старого девайса
19.09.2015, 15:54
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
5Вт? Чего-то как-то маловато..
/Эйнштейн/
19.09.2015, 17:05
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
подобным образом обманул ППЧ 380в, подключив 220в последовательно с вторичной обмоткой трансформатора 220/220 - заработал, АД 120вт крутился на номинальных оборотах/моменте
19.09.2015, 21:52
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Eddy71
Все в порядке-
Ток паяльника 40W / 220V = 0.18 A
Мощность трансформатора P = 24V * 0.18 = 4.3 W
Напряжение в нагрузке- паяльнике, как вышеупомянуто 200+24=224 , вернее, чуть ниже , ибо транс запитан от 200 вольт , то во вторичке будет 21 Вольт. Значит, на паяльнике 200+21=221 Вольт
19.09.2015, 23:30
Логично...
/Эйнштейн/
03.03.2016, 00:21
Всем здрасте. Eddy71 получился стабилизатор?
03.03.2016, 09:59
Нет, клиент купил что-то у китайцев и исчез. Я отложил "в долгий ящик" тему, пока не припечёт (тщательно сохранив все советы и ссылки ).
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
