07.10.2015, 17:09
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Псевдо tda2050 усилитель
Сообщение от trinex
Если интересует мое мнение, так лучше не делать в начале. Пусть лучше один канал спаяет и послушает. Может звук не понравится или мощность или еще чего. А продублировать нужное число каналов на автомате не проблема. Ремонтировать будет проще, убрал дохлую плату и все.
Плату травить проще. Если сам будет разводить, так косяков наделает.
Согласен. Что касается звука, то 2050 (да и 2030) - достаточно качественные приборы, ИМХО, и звук, скорее всего будет очень сильно зависеть от качества блока питания. Можно обмануться)))
Что касается разводки плат и травления - я не знаю, какой у ТС опыт. Поэтому совет может быть некорректным.
Сообщение от trinex
Если опыта мало, то сайт Линкора самое оно. Все схемы с подробным описанием и платами. Проверенными и рабочими.
http://lincor-lib.narod.ru/
Схема-то... пять деталек))) Это не УМЗЧ высокой верности Сухова. И не УМЗЧ с многопетлевой ООС. Вот где школа настоящего мастера разводки печатных плат)))
Тем не менее, когда мне захотелось модернизировать старенький Амфитон - я купил рассыпной конструктор на 7293, заменил сигнальные электролиты на керамику, спаял, добавил емкостей в питалово, зашунтировал электролиты керамикой, умощнил дорожки которые мне показались жиденькими и получил отличный звук.
И работает этот бывший Амфитон на даче , озвучивая улицу.
Главное - у меня была БАЗА, от которой я отталкивался.
07.10.2015, 18:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от trinex
Если же вы еще не знаете, что же Вам реально нужно, придется перебрать несколько вариантов.
Схем масса. Повторили тысячи человек. Но Вы же понимаете, что на вкус и цвет товарища нет.
Выбирайте свои приоритеты. Если на китайских кривых, то не рискуйте, не напрягайте их.
Если они по фигу, почитайте в начале теорию. Какой звук нужен именно Вам. Стандартные усилители на рассыпухе обычно собраны по топологии Линна с диф каскадом. Хотите его поизучать?
Если опыта мало, берите TDA7294 или LM3886 и не лохматьте бабушку.
Смотрел Ланзар, пока не хочу, диф каскада принцип действия понять не птался, учитель электроники был старым бухариком, делал печатку на tda 7386, но место для микры разметил плохо и перетравил, лимонной кислотой, пришлось брать шлейф ide спаивать по 4 жилы и раскидывать по плате от микры, поверял работает, дины в коробах из дсп с фазоинверторами озвучивали весь ОГОРОД в 5 соток без искажений и хрипов, просто захотел что- то свое в корпусе, строго дешево и сердито, работаю в сфере связи, от снятых блоков ненужной аппаратуры, и натасканного как плюшкиным ненужных плат полно деталей резистивного и емкостных назначений, транзисторов диодов. Критику воспринимаю адекватно, только не дождусь я микр ни как!
07.10.2015, 19:03
Сказал спасибо: 13
Сообщение от trinex
Индюк, не квохчи без надобности. Че сам то не помогаешь?
Если чел выбрал и смог купить в китае гавенные микросхемы и даже их не получив и не припаяв ни одного резистора уже заныл, и сник
ты его не брани, гони.
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.
Студент, значит должен быть пытливым и пробовать варианты.
А ему подавай готовое, да чтоб еще с гарантией работало из китайских деталей.
Может ему на Радиокота вначале прогуляться или в ближайший радиокружек?
УЖЕ ПИСАЛ, ЧТО нет микросхем не пришли, прошу не говорить что кто-то заныл. просил закрыть тему, без обид.
08.10.2015, 08:20
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от EleonWolf
Удачи Вам в творчестве! Дерзайте.
Нужна будет помощь, обращайтесь на прямую.
e-mail: trinex@mail.ru
Да, забыл сказать, имею штук 30 разных микросхем УНЧ от 0.5 до 50 вт.
Есть гибридные STK.
Могу поделиться, так как мне они практически не нужны, я свою нишу выбрал.
Последний раз редактировалось trinex; 08.10.2015 в 08:24.
Причина: добавление
23.10.2015, 15:31
Усилитель, упоминавшийся в этой ветке, собранный из конструктора, с селектором входов и ПДУ
http://www.audiomaniac.net/project/3-lm3886
Сказали "Спасибо" Oleg322
24.10.2015, 00:18
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
С...
...на керамику, ... керамикой, ...я.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10006
Читать с 7 поста.
В общем то, азы:
~D'Evil~, тема очень даже полезная, я когда начинал, по незнанию ставил
керамику на проход, потом удивлялся, откуда искажения. Вот некотороя
информация к размышлению.
"Критичными в отношении нелинейных искажений являются такие
конденсаторы, ёмкость которых изменяется с изменением приложенного
напряжения. К ним относятся прежде всего полярные электролитические
конденсаторы, работающие с напряжением смещения.Искажения в
танталовых конденсаторах при недостаточном смещении достигают 1%.
Существуют электролитические конденсаторы с обкладками
из алюминиевой фольги и твёрдым электролитом. В них искажения
составляют примерно 0,01%. Они предпочтительнее аналогичных
конденсаторов с жидким электролитом и объёмно-пористым анодом,
искажения которых достигают 0,1%. Правильный выбор напряжения
смещения электролитических конденсаторов особенно важен для схем
с симметричным напряжением питания. Однако во всех случаях
рекомендуется применять электролитические конденсаторы, номинальные
напряжения которых занчительно выше, чем передаваемых сигналов.
Наряду с электролитическими кондесаторами большие нелинейные
искажения (до 1%) свойственны также и керамическим конденсаторам.
Наряду с этим отметим, что конденсаторы с изоляцией из полиэфирных
смол нецелесообразно использовать в сигнальных цепях. Лучшими из них
являются конденсаторы с изоляцией из полистирола или тефлона.
Конденсаторы обоих типов отличаются и минимальными переходными
процессами, что очень важно, например, для схем выборки и хранения в
цифровых системах".
От себя добавлю, что можно включить два электролита "плюсом к плюсу",
образовав неполярный кондёр, а потом этот бутер зашунтировать плёнкой.
Особо полезен такой бутер в цепи ООС, где требуется приличная ёмкость.
Хотя можно поставить такой бутер и на проход. Только напряжение
электролитов берите больше, так напряжение сигнала будет меньше влиять
на ёмкость, т.е. уменьшатся искажения.
Керамику ставить только во входной ФНЧ усилителя и в цепи коррекции
АЧХ (покажите мне плёнку, ёмкостью 33 пФ ). Вроде всё...
Последний раз редактировалось true71; 24.10.2015 в 00:26.
25.11.2015, 12:52
Сказал спасибо: 416
Сообщение от true71
Наряду с электролитическими кондесаторами большие нелинейные искажения (до 1%) свойственны также и керамическим конденсаторам.
Даже если и керамические... Лучше электролитов. Найти керамику на 0,5-5 мкФ - непросто. Ширпотреб в наличии - К78-2, которые и были поставлены. Специально посмотрел - К78 - не керамика, а полипропилен.
14.12.2015, 21:00
Сказал спасибо: 13
СПАЛИЛ. СПАЛИЛ 6 ширпотребных микросхем с China , tda2050 слились. при питании 17 вольт двуполярки без стабилизации, перекос меньше 0,5 вольта между плеч, без диодов на выходе этого ПСЕВДОопера, на одной плате услышал в пол громкости 2 канала с хрипом и усе... усилил. в связи с собственной несостоятельностью в электронике псих и тяга к неполучившемуся на грани, показывать печатки стремно, попался текстолит после травли дороги отслаиваются при пайке, наращивал проводами лужением на другом делал лут на tda7265 хоть бы что. не дают покоя эти 2050 или хрен знает что, постоянка на выходе, напряжение больше половины питающего, при касании к входам сначала был гул а потом просто постоянка динамики халко, мучить не стал.
Последний раз редактировалось EleonWolf; 14.12.2015 в 21:02.
15.12.2015, 20:58
Сказал спасибо: 13
сегодня прогулялся с детьми,пришел домой впаял диоды в один канал на 3, 5 выход к земле, поменял микру и сопли запели... бл а в магазине отзывы епт чтоони чуть не оригинальные. тьфу
16.12.2015, 21:21
Сказал спасибо: 416
С этого момента ПОДРОБНЕЕ!!! Какого питающего? Оно двуполярное. Или в случае однополярного питания - должен быть разделительный конденсатор между выходом и динамиком.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
