05.11.2015, 21:11
Сказал спасибо: 2,543
Re: Помехи по питанию USB
Сообщение от shyub
Попробуйте заземлить массу осциллографа
Ослик юсбишный.
05.11.2015, 23:43
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Ослик юсбишный.
Да, но щуп-то один у него позиционируется как масса.
05.11.2015, 23:54
Сообщение от shyub
Хотели сказать "один конец щупа"? Да, естественно. Но масса ослика и масса "материнского компа" - одно и то же. Поскольку
Сообщение от akegor
Ослик юсбишный.
Или третий комп притаскивать, чтобы Ваше замечание
Сообщение от shyub
(только не делайте это на стационарном компе - там 110 В на корпусе).
не пропало даром?
Да и "землить"-то нужно не физическую землю, а просто соединять с корпусами и корпуса. И пускай на них будет 110, только за отопление от избытка чувст не хвататься.
"Земление" - понятие не буквальное, закапывать не надо... И цветочный горшок мало помогает.
06.11.2015, 00:14
Сказал спасибо: 90
Сообщение от shyub
Не исключено, что это попадает через сеть.
Похоже. Если я запитываю хаб от розеточного юсб, то идут всевозможные импульсы.
Заземлять от сети не буду. Пока все работает.
Вот вопросик:
Если между общими концами плоского не экранированного кабеля при включенном состоянии весит 0.15В, то как посчитать сопротивление провода?
Питание юсб 5в.
06.11.2015, 00:24
Напряжение поделить на ток.
0.15 В это неточно. Мультиметр может и соврать, глазом не моргнувши. Там могут быть короткие пятивольтовые пики, а мерило говорит, что всего-то полторы десятых вольта.
Только осциллографу можно верить. Гы! И то не всегда. Но это уже слишком дебри.
06.11.2015, 00:28
Сказал спасибо: 90
Сообщение от akegor
Но я не знаю ток. Т.е. без измерения тока ни как?
Позже приедет USB 3.0 тестер. http://ru.aliexpress.com/item/Chargi...pNumber=603333
06.11.2015, 00:33
Сообщение от vicsoft
Никак. Закон Ома.
Осциллографом посмотрите. Щуп - на дальний конец кабеля. Скорее всего, там не просто постоянное напряжение, а всякие импульсные бяки, которые мультиметр интегрирует до 0.15-ти вольта.
06.11.2015, 00:44
Сказал спасибо: 90
А где тогда ниже потенциал, что будет минусом? На конце в хабе или на конце в камере?
По мультиметру определить?(он минус покажет)
06.11.2015, 07:37
Самая большая разность потенциалов у источника питания. А дальше нижний повышается на величину падения на проводниках, а верхний понижается..
Щуп будет в любом случае в плюсе.
06.11.2015, 07:39
Сказал спасибо: 90
Извиняюсь, а можно поточнее.
Если я крокодил в один конец провода а щуп в другой, ни чего не замкну? И наоборот?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
