03.01.2016, 14:47
Сказал спасибо: 4,687
Re: Двухтактный усилитель
Ух, как у вас тут все завертелось, пока у меня пару дней инет отсутствовал...
Пожалуй, не буду я ввязываться, позволю себе лишь пару реплик:
Сообщение от akegor
Поищите придирчивей. Ну не течет входной ток через базы! Он вызывает изменения токов баз, но через них не течет.
Еще как течет! Это его прямая обязаность. )))
Естественно - переменный ток, т.к. Iвх другим быть в этой схеме не может из-за С.
(вы все говорите об одном о том-же, только на разных языках,
потому и не хочу подпрягаться - слишком муторно это)
Сообщение от mtit
Два каскада потому что ещё никто не придумал как в одном каскаде усилить и по напряжению и по мощности.
Да?! Странно!
А мне, когда я был еще маленький, моя мама Электроника говорила, что:
- ОК (он-же - ЭП) усиливает только по току
- ОБ усиливает только по напряжению
- ОЭ усиливает и по I и по U (т.е. по мощности)
(правда, справедливости ради нужно сказать, что последнее справедливо, если Rн каскада выше, чем его Rвх, что в большинстве случаев таки выполняется)
03.01.2016, 14:58
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Да-да... Возьмите один отдельно взятый переменный электрон и попробуйте его затолкать в базы. Токмо супротив шерсти не пхайте. И не забывайте, что переменный - частный случай постоянного и всегда на какой-то промежуток времени переменку можно заменить постоянкой.
03.01.2016, 15:11
akegor,
Поищите придирчивей
Больше помочь Вам ничем не могу.
03.01.2016, 15:17
Ан-162, вопрос поставили принципиально - именно входной ток именно в нагрузке. Не следы, не вызванный ток, а именно входные электроны в нагрузке.
"Обыщи весь белый свет - таковых в природе нет. Енто я тебе, голуба, говорю как краевед!"(Филатов)
Ну не потечет электрон супротив градиента потенциалов...
03.01.2016, 15:59
Сказал спасибо: 2,428
А что,усиление по току или напряжению это не усиление по мощности ?
03.01.2016, 16:45
Сообщение от akegor
Вы не путайте электроны, и входной ток.
То бензин, а то - дети! (с)
А то Вас послушать, так через конденсатор ток так и не дотекает до места назначения. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Ведь электроны с одной обкладки на другую перепрыгивать не умеют-то. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Я уже говорил - проблемы в терминологии у участников темы.
(кроме того, я могу привести такие режимы, что и электроны потекут в базу)
03.01.2016, 17:11
Сообщение от Ан-162
Так то постоянные. А переменные - могут-с.
03.01.2016, 22:24
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Выходное сопротивление источника сигнала по условию задачи 30ОМ.Какого типа предварительный каскад усилителя лучше всего выбрать? По условиям максимального КПД на входе нужен каскад с общей базой,но у него потом на выходе сотни килоом и снова возникает проблема согласования с двухтактным выходным каскадом. Выбор схемы входного каскада(и любого другого) должен производиться с учётом взаимопротиворечащих требований и являться неким компромиссом?
Такая схема подойдёт?
И ещё вопрос - если например коэффициент усиление равен 33дБ -как его распределить между входным и выходным каскадами?
Последний раз редактировалось Владимир08; 03.01.2016 в 23:01.
03.01.2016, 22:34
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Вы шутите,Профессор?
03.01.2016, 22:37
Сказал спасибо: 17
Сообщение от baiderin
Усиление...при условии,что второй выходной параметр не занижается(специально),а остаётся неизменным или тоже увеличивается.Хотя до определённых пределов и его можно уменьшать,если произведение тока на напряжение на выходе больше чем на входе,то имеется усиление мощности.
Последний раз редактировалось Владимир08; 03.01.2016 в 22:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
