Непрочитано 25.10.2018, 00:26
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с созданием аппарата точечной сварки 18650.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Не давал покоя нагрев силовых ключей. За три десятка разрядов дотронуться до них было боязно.
Два полевика висели на медной шинке 3 мм. в толщину и 30 х 15 мм размером.
Не поленился, из валявшегося квадратика меди 50 х 60 мм. выточил радиатор, нарезал рёбра и поставил 40 мм кулер.
Теперь конструкция всегда холодная. Приварил к лезвию ножа ленту 30-40 точками, за 2 минуты примерно. Транзисторы прохладные. Класс =))).
Это роли мало играет, так как полупроводниковые приборы в твоем случае разрушает ударная нагрузка. То здесь важно качество самих транзисторов и их количество.
gbdj вне форума
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Так что проверь акб после 100 сборок.
Ради спортивного интереса завтра сниму АКБ с УПСа и своим Аймаксом ёмкость замерю. Через некоторое время перепроверю.
Кстати, когда происходит сварка, УПС вырубается, видимо ловит просадку напряжения.
Хотя, если просто отключать от УПСа батарею, он работает.
Интересно.
putmannn вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 00:29
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Полевик в пике держит 1600 А, их два, т.е. 3200А.
В норм условиях 420А, т.е. 840 А на двоих. А у меня и 500-то ампер не получается если посчитать сопротивление проводов. Ещё и разъём на 160А всего, на нём тоже думаю ток падает.
putmannn вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 01:36
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Когда я игрался со сваркой с акб от ирс/ибп,
из упсов нельзя - они не стартерные. Так же как нельзя в упсы ставить акб с тонкими контактами - они рассчитаны на малые рабочие токи.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 01:49
gbdj
Сказал спасибо: 136
Надо смотреть "критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии", только этот параметр обычно не пишут и непонятно как эту скорость измерить.
gbdj вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 10:43
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
А фоточки будут?
parovoZZ вне форума
Силовая плата точечной сварки МТР-16073 Elektrik59 Производственное оборудование 18 20.08.2012 21:36
помогите найти схему сварочного аппарата для полипропилена SM2 900W svant2007 Поиск схем. Делимся схемами 1 17.01.2011 22:55
[Решено] Ручное устройство точечной сварки alexgap Производственное оборудование 2 12.01.2010 09:13
Помогите с созданием бортового компьютера KOKAinOFF Электроника средств транспорта 6 31.12.2009 02:53
Нужна схема точечной сварки МТП-75-15 100VBA Поиск схем. Делимся схемами 0 28.09.2006 17:53
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
