31.10.2018, 11:41
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
Кстати... ну будет показометр в лодке привирать... хоть на краях, хоть по всему диапазону...
Ну и пусть привирает - хозяину достаточно отличать "нет зарядки - средний ток - полный ток".
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
31.10.2018, 11:42
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Alex9797
Приходилось применять модулятор-демодулятор.
1. А синхронный детектор применили после того, как обычный выпрямитель не устроил или по литературе какой-то или... ?
2. Не проще ли отвязать питание преобразователем и мерить падение на шунте с произвольным смещением? Трансформаторов понадобится меньше.
31.10.2018, 22:50
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
8 страниц и ничего путного в итоге ...
С чем всех поздравляю!
31.10.2018, 23:06
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ampy
Обычный выпрямитель для измерений не годится. А тем более для точных измерений. Я тогда применял полевые транзисторы КП103. Конечно, мечтал о полевиках с изолированным затвором, но тогда их было за счастье хотя бы одну штучку подержать в руках, а четыре штуки для синхронного детектора это непозволительная роскошь. А КП103 были более доступны, и очень удобны схемотехнически.
Сообщение от ampy
А можно это нарисовать, хотя бы приблизительно? Чтобы более предметно ответить
31.10.2018, 23:13
Для управления ключами детектора использовался еще довольно сложный формирователь, который вырезал часть импульсов слева и справа от фронтов (сейчас это можно называть дедтаймом).
Кстати, сейчас быстрых АЦП - как грязи. В каждом процессоре, да еще и несколько каналов. Поэтому сейчас можно не трахаться с этими формирователями, а подавать на управление ключами полный меандр. А чтобы избавиться от вредных искажений на фронтах, достаточно синхронизировать измерение АЦП с серединой импульсов меандра.
31.10.2018, 23:51
Сообщение от Georg77
Правильный ответ - в первом-же сообщении. Просто у ТС нет ни RRIO операционника, ни чего-то типа INA138, 139 и т.п.
01.11.2018, 00:18
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
На К553УД1. С нижним шунтом которым служит минусовой провод к АКБ в журнале "Радио". Собирал, работало, еще и ток показавало в обе стороны.
В машине можно было видеть и ток стартера и ток заряда.Головка должна быть со средним нолем. Три провода: минус возле батареи, минус возле источника тока или потребителя и плюс, все...
Я как бы не первый об этом говорю здесь. Не ломайте моск!
01.11.2018, 00:22
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,296 раз(а) в 5,681 сообщении(ях)
Сообщение от Сборисов
Не ломайте моск!
Я поставил стрелочный прибор с самодельным шунтом. Всё замечательно работает.
/Эйнштейн/
01.11.2018, 06:36
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint
INA не катит - в постановке задачи требуется зеркалировать напряжение шунта (для подачи на измерительную головку).
А INA больше заточена на работу с МК (т. к. всегда имеет добавочное напряжение на выходе, которое надо учитывать)
01.11.2018, 13:56
Сказал спасибо: 435
В стрелочных тестерах же нет синхронного детектора.
В чопперах-оу нет синхронного детектора.
Гальванически развязать напряжение питания дифф. усилителя от измерительного шунта мне кажется проще гальванически развязанного от шунта синхронного детектора.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
