07.02.2021, 18:53
Сказал спасибо: 5,357
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Позистор в сварочном инверторе
Сообщение от zoog
ПЭВок??
Да нунах, эсно у лампушек. Мне, лет надцать назад, понравилось, в пуско-зарядные автомобильные, лепить в цепь зарядки ламПушки со всяческих проэкторов типа 21-36В и 150-400Вт, конеШно по пару-тройку в параллель. Классно ограничиВат ток, при козе и переполюсовке весело так сияет. Для доТошных уточняю, режим пуск включался автоматом при просадке U вых до 11В, но не ниже 5В. Вот энТот опыт и сподвиг в один из Чварочников впендюрить лампощку, результат я оПисал.
08.02.2021, 20:46
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от shevcha
При транспортировке спираль отваливается
При транспортировке никуда не денется, а вот при падении с табурета (я даже не подумал об этом) - сработает защита (!) от включения после падения. Вот это тема!
08.02.2021, 20:56
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
Не сработает. Мерфология не даст.
08.02.2021, 21:11
Сказал спасибо: 38
Сообщение от zoog
Мерфология не даст
А что может пойти не так? Спираль не отвалится? И чем нам это грозит?
08.02.2021, 21:23
Сказал спасибо: 908
Ну, "защита от падения" не сработает) а ненадёжный инструмент иногда хуже, чем вообще ничего. Не обращайте внимания, это не критика, а болтовня.
08.02.2021, 22:04
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Господа,а Вы ничего случайно не путаете.Позистор,если я не ошибаюсь-это терморезистор с положительным ТКС,т.е. при нагреве его сопротивление увеличивается.Каким образом его можно использовать для ограничения тока заряда электролита?Для этого необходим терморезистор с отрицательным ТКС,если я не ошибаюсь он называется термистором.Именно он включается последовательно с электролитом и вначале ограничивает ток зарядки,а потом разогреваясь,уменьшает свое сопротивление до минимума.Позисторы использовались если не ошибаюсь,в системе размагничивания кинескопа в старых цветных телевизорах.
08.02.2021, 22:11
Сказал спасибо: 908
aleks558, вот и я об этом, совсем эти москвичи стыд потеряли©.
При корочении NTC уже не столь актуальны (при условии, что нагрузка включается отдельной автоматикой), при повторном включении - даже вредны (при условии, что нет отдельной автоматики, зпрещающей частое вкл/отключение), а обычные советские резисторы не используют по идеологическим соображениям, видимо. Либо же из-за малой теплоёмкости проволоки относительно термистора того же объёма/массы/цены(?).
Сообщение от aleks558
Не совсем.
Последний раз редактировалось zoog; 08.02.2021 в 22:16.
09.02.2021, 23:22
Сказал спасибо: 38
Не переживайте, не путаем. Вы, просто, немного опоздали (на пару недель). Ограничивает зарядный ток, действительно, термистор (NTC), а позистор (ну, мы тут посовещались и я решил, что...) служит предохранителем при форс-мажоре.
10.02.2021, 09:32
Сказал спасибо: 908
Сообщение от al_sh
Или же _только_ позистор, работающий как обычное споротивление. При затянутом старте (при нагрузке на выходе) - кстати, тоже сработает и отключит блок.
10.02.2021, 09:38
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Статейка старая есть по теме, читайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
