Непрочитано 09.09.2021, 20:59
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как повысить 220 до 300 вольт?
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Случись у меня такая промашка, взял бы 2 подходящих по мощности ЛАТРА или (транс+ЛАТР)+простенький В-метр. Sorry, если было.
Да хватило бы и одного повышающего автотрансформатора,добавить нужное напряжение совсем не проблема.
aleks558 вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 21:59
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Многие диэлектрики живут долго только на переменном токе
типа гоняют всякую окружающую химию в оба направления от того и не пробивает?
индюк вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 00:59
laser532
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Ну да. Средний ионный ток равен 0. Я со школы еще помню как натрий на внутренней части колбы лампочки получил за пару минут. В книгах про это читал, но самый наглядный опыт был когда я сквозь кусты 25 кВ электропастуха кинул уже тут, в деревне. ПВХ трубка 2 мм толщиной стенки. - Недели через 2 обуглилась. Пришлось ФТ4 из "закромов" достать. Поле, грубо говоря, "сдувает" протоны со скелета углеродного (дегидрирование). ПВХ сначала делается ощутимо жестче, а потом заметно обугливается и уже по нарастающей разрушается.
Я не силен в органической химии. Думаю, там какая-нибудь полиимидная подложка. Она если сама и прочна, то микропоры да и сама структура полимера, позволяют насосать электролитов под действием поля. Весь вопрос ведь в перманентности сего процесса.
Напомню также на примере экспериментов с пикоамперными токами, что они ставятся на стоечках из диэлектрика и самым лучшим (по крайне мере на 2000 год) оказался янтарь пиленый золотой пилой. Это связано с образованием поверхностных состояний - полярных "огрызков" молекул. Напомню в том плане, что токи через диэлектрики идут всегда. Чаще всего по поверхностям. Соответственно и микротрещинам. Натащить в микротрещину кучку ионов, чтобы они там вызвали набухание и разрыв способен как раз постоянный ток.
Ну, где-то такие соображения...
laser532 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
genao (10.09.2021), mike-y-k (10.09.2021), vidask (10.09.2021)
Непрочитано 10.09.2021, 03:08
индюк
Сказал спасибо: 189
да. интересно.
то что у диэлектрика есть конечно сопротивление это понятно.
индюк вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 20:15
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию
Так ему и надо примерно так: при 180 - 310 и при 220 - 310. ТС же вначале говорит, что при 220 еще ничего, а при 180 пол холодный почти. Но конденсатор все равно лучше устойчивый к 100Гц выбирать. А они обычно покрупнее, т.к. греются.
Какие конденсаторы неустойчивые к 100 Гц?
Самые дешевые лепестковые конденсаторы 470мк/400В рассчитаны на 2А "ripple current rms" на 120 Гц/85Град., что ТС достаточно, запас даже в 40% есть, так как действующие 2А соответствуют 2.8А амплитуды. Если надо многократный запас, то можно два конденсатора использовать.
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Электролиты со временем "сохнут". Если взять электролит на ток (допустимая переменная составляющая), меньший, чем реально перетекает в фильтре, то он или высохнет быстрее. Что ещё хорошо. Или "рванёт", с выбросом фольги, которая создаст КЗ, с последующим пожаром.
Взрываются лежачие/аксиальные конденсаторы, обычные просто испускают дух, для этого насечка сверху у них есть Причем не от высыхания, а от простоя.
Поэтому я за плёночный конденсатор. Которому большие токи не страшны..
Страшны, из-за этого конденсаторы на 630В используют в сети 230В, то есть с двойным запасом по напряжению. Только ripple current у пленочных конденсаторов на порядок выше.
Для сравнения.
пленочный kemet C44AFGP6200ZE0J: C=200uf; Vdc=400V; Ir=32A.
оксидный kemet ALS3(1)(2)221DA400: C=220uf; Vdc=400V; Ir=2.1A.
С другой стороны, объем пленочного конденсатора тоже на порядок больше: диаметр в 2 раза больше и длина в 2.5 раза больше
На единицу объема приблизительно тоже самое получается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.09.2021 в 00:21.
gbdj вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 21:12
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Есть еще одно решение.
Поверх подогреваемого кафеля уложить еще один слой кафеля с такой же укладкой углеволокна в клее. Нижний подогрев через терморегулятор, верхний подогрев постоянно.
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
laser532 (11.09.2021), mike-y-k (11.09.2021)
Непрочитано 10.09.2021, 21:19
gbdj
Сказал спасибо: 136
Зачем натрий в лампочке?
gbdj вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 21:49
genao
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Опыты без взрывов.
http://chemistry-chemists.com/N2_201...015-P10-1.html
Геннадий
genao вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
baiderin (10.09.2021), gbdj (10.09.2021), laser532 (10.09.2021), mike-y-k (11.09.2021)
Непрочитано 10.09.2021, 23:24
laser532
По умолчанию
Откройте документацию любого нормального производителя. Я, например, (без рекламы) хуже, чем Ничикон не использую. И там всегда будут графики деградации оксидных электролитических конденсаторов от глубины и частоты пльсаций. Самые тяжелые пульсации как раз в районе 100Гц. Поэтому выпускают специальные серии для этих частот. Если сами не найдёте, напишите мне ещё раз, я скину Вам документацию.
Электролиз в твердом электролите.
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Опыты без взрывов.
Очень удобно было в те годы. Маленькие лампочки были вакуумные. Сейчас чем-нибудь наполняют (про галогенки вообще молчу, там колба кварцевая) и электроны не долетают до стекла.
PS Почитал по Вашей ссылке и прямо грустно стало. Как же можно так эксперимент ставить? Я думал, там химик, а там бармалей какой-то. Но пишет душевно... У меня в 9-м классе с первого раза блестящий металл получился и в воде, как полагается, реагировал. Причем чисто по книжкам без помощи взрослых. Правда, я лет с 10 уже хлор и водород получал электролизом и "химическую посуду" сам делал из лампочек освещения перегоревших.
Последний раз редактировалось laser532; 11.09.2021 в 02:30.
laser532 вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 00:19
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 530 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Провайдер блокирует этот сайт. Экстремистские материалы.
DanilinSA вне форума
Зарядка двух 6 вольтовых аккумулятора от 12 вольт. Drugiche Источники питания и свет 4 11.07.2020 16:43
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
12 => 220 по-другому. Dimon_S Источники питания и свет 49 29.05.2008 07:42
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
