23.06.2009, 15:26
исключено,я этот журик не выписывал и схему эту в глаза не видал,тем более такой год,я и говорить то еще не мог.
23.06.2009, 15:27
Любой биполярный транзистор в любой схеме управляется током (в отличии от полевых - они напряжением.
23.06.2009, 15:29
Сообщение от COO
И вы зря считаете, что я призываю слепо повторять готовые схемы. Сам практичеки никогда ничего не собирал один в один. Говорю о том, что прежде чем что-либо проектировать необходимо изучить данную схемотехнику, чтобы не изобретать велосипед (хотя и это иногда полезно), а по возможности и сделать что нибудь свое.
и я так считаю и делаю,хотя далеко не всегда свой вариант работает лучше исходника.У меня же получился велосипед без колес,который ездит и доже летает.
лан,запомню
23.06.2009, 15:30
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Это вобще ужас что... Мало того, что несчастную УД6 нагрузили 100 омным сопротивлением, но ещё и сигнал снимают с датчика тока питания всего ОУ (насколько он правилен)... Выход подключен хз как... Типа ООС по току... Зачем терять 20% мощности на резисторе? Видел схемы с плавающим питанием ОУ, но это даже язык не поворачивается так назвать.
23.06.2009, 15:32
Сообщение от Godzilla82
вот я и стараюсь выжать по максимуму,при минимальных потерях.
23.06.2009, 15:33
23.06.2009, 15:36
Сказал спасибо: 99
Сообщение от sniper26
С годами пройдёт... Сейчас при проектировании чего-либо я пользуюсь только проверенными схемными решениями, которые обеспечивают стабильный гарантированный результат, и от которых не приходится ожидать сюрпризов. Это вовсе не значит, что оптимизировать и улучшать совсем не нужно, даже наоборот. Но зачем нужен велосипед, который летает? Чтобы угодить в реанимацию?
23.06.2009, 15:37
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Godzilla82, от того, что Вы подобную схему видите впервые, она отнюдь не является "ужасом", как Вы выразились. А без 100 Ом в нагрузке (и это еще много - ставят до 47 Ом и даже меньше) она вообще неработоспособна, т.к. ее питание не "плавающее" - а выводы питания используется для управления выходными каскадами.
23.06.2009, 15:39
Вообще-то я такую схему делал и она вполне работоспособна. Насколько я помню УД6 способна работать даже в режиме КЗ. Недостаток данной схемы, что напряжение питания усилителя в целом не больше +-15В.
Или УД7 ?.
23.06.2009, 15:50
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Falconist
Естесственно, что без нагрузочного сопротивления на резисторах по питанию не будет нужного напряжения для открытия выходных транзисторов.
Ужасом я назвал такой подход к решению задачи. Работать-то оно будет, как и велосипед с деревянными колёсами. И качество звука будет даже терпимым за счёт ООС.
Но ведь посудите сами. Нам нужно, чтобы выходной ток (на транзисторе) был пропорционален входному напряжению. Чем более линейно он пропорционален, тем лучше. А что мы имеем? Один каскад (предвыходной, скажем) имеет одну зависимость потребляемого тока от входного сигнала. Оконечный же - другую. Надеюсь, что хоть сопротивления подобраны таким образом, чтобы выходной каскад был "полуоткрыт" иначе будем иметь "ступеньку" на выходе. Про термостабилизацию даже и говорить не стоит... Для холодных транзисторов этого напряжения (на резюках в цепи питания) недостаточно, чтобы открыться, для горячих же - наоборот, слишком много, что приводит к увеличению сквозного тока и ещё большему разогреву. Разве это не ужас?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
