27.07.2009, 20:49
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vlad_de
Ну, а в принципе - размялись, тоже неплохо.
В принципе, лично я поучаствовал небесцельно для себя. Узнал пару-тройку "килобайт" новой и интересной информации...
28.07.2009, 02:54
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Если на ОУ, тогда это не головоломка, а элементарный компаратор.
28.07.2009, 04:22
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Я никому не навязывался - просто предложил поучаствовать, вспомнить основы, мозги почесать, на добровольной основе, ругаться незачем.
Спасибо всем, отдельное спасибо Falconist.
Кому интересно, вот моя схемка на двух транзисторах.
‹IFRAME src = "https://kazus.ru/nuke/users_images/28072009/1119866.JPG" frameborder="0" name="fr445790" scrolling="yes" width="470" height="552" align="bottom"›
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
Sex, Druggs, Rock&Roll
28.07.2009, 08:51
Сообщение от alberio
Меня всё-таки интересует логика 3.3V. Картинки в симуляторе красивые, но не вижу у Вас сопротивление источника сигнала какое и транзисторы? Что на выходе для логики? Задача-то решена?
ругаться незачем.
Да я и не ругаюсь никогда. Просто всегда интересен результат. А то как всегда воду в ступе потолкли, а результат 0.
28.07.2009, 09:47
Сказал спасибо: 76
Логика КМОП, входной ток маленький (в случае, если выходной ток недостаточен, можно "подкрутить" пару R7R снимается с коллектора Q2. Оба транзитора BC847C, реальные
В качестве источника сигнала я (см. пред пост с графиками) использовал источник тока 0,1 мкА, и потому не учитывал внутренее сопротивление (оно "само" учлось из-за осбенностей источника тока, без сомнения вам известных). Это хорошо видно на осцилограме напряжения на входном резисторе - вместо ожидаемых 100 мВ на мегаОме получилось всего около 35.
Задача - решена, может не так просто и со вкусом, как хотелось...
Общий ток потребления схемы не привышает 12мкА...
28.07.2009, 21:03
Сказал спасибо: 76
Не принимайте меня за чистого теоретика
Вот сегодняшний снимок - результат работы вышеприведенной схемы.
Синим - напряжение на резиторе Rin (см.схему), 20мВ/клетка.
Желтым - выход. 1В/клетка.
28.07.2009, 21:23
Вот это похоже на правду. Сегодня просимулировал вашу схему в LTspice IV, и даже при увеличении входного тока в 10 раз не удалось получить то, что у вас в симуляторе. А на этот снимок очень даже похоже (только без размытости - видимо наводка).
28.07.2009, 21:52
Сказал спасибо: 76
Факт в том, что работает (пускай - как жаль - не так красиво, как в симуляторе), но работает.
А размытость это таки наводки на высокоомный вход.
Не понимаю, почему у вас в симуляторре не вышло...
28.07.2009, 23:25
Как раз у меня в симуляторе вышло как у вас в натуре, но симулятором пользуюсь редко (знаю его поверхностно) и не был уверен в правильности результатов. Поэтому промолчал.
Может в симуляторе которым я пользуюсь модели более точные?
28.07.2009, 23:50
Сказал спасибо: 76
Хм. Я микрокапу доверяю... Хотя проверяю
Головоломка
Snixers |
6 |
03.06.2007 11:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
