14.08.2009, 23:30
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Большое спасибо за вашу скромную, но неоценимую помощь!!! Если вы имеете в виду индукционные датчики для линейных измерений, в которых на первичную обмотку подается "чистый синус" с двух вторичных включенных на встречу, друг другу снимается напряжение, сердечник находится между вторичными обмотками, когда он семерично между ними, выход ноль, когда не семерично на выходе разница! Эти датчики бывают дифференциальные или полумостовые, и сделано это как раз, для того чтобы исключить дополнительные погрешности, такие как соединительные провода, "не хорошие синусы", и прочее. Откуда тогда взялись такие требования к гармоника и амплитуде, вы их, наверное, с техописания на генератор срисовали? Каким вы генератором пользуетесь (тип, например Г3-11 ?
15.08.2009, 02:52
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Velldio; зачем тратить время на изобретение того, что уже есть? - например генераторы с цифровым синтезом GW.Instek SFG-2104..2110 Сертифицированные, с госповеркой, и по доступной цене.
Самостоятельное изготовление, для ваших производственных целей, и последующая сертификация будет стоить значительно дороже..
Для создания ОБРАЗЦОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ-требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход! и соответствующее метрологическое обрудование
15.08.2009, 13:34
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
В августовском журнале Радио есть конструкция Хлюпина на эту тему. Человек он не жадный и весьма неглупый. Можно сделать выводы и может модернизацию под свои нужды
Быть,а не казаться.
15.08.2009, 15:52
Изучите требования по метрологии (ГОСТы), по этому все эти пожелания практически бред.
15.08.2009, 16:46
Уважаемый ALEKSEY188, Вы совершенно правы!!! Видно что вы , что называется "в теме"!!! А вот по поводу требований к гармоникам и амплитуде, я их не списовал , мне их дал мой ведущий конструктор...А вот по поволу типа генератора я к сожалению не могу вам сказать, помоему его просто нет...(могу ошибаться!!!)...те генераторы которые мы используем, это помоему, наши личные разработки...!
15.08.2009, 17:10
Сказал спасибо: 32
Делайте любую из вам предложенных схем, любая пойдет и не будет проблем, конструктор вам либо на отмаш сказал, чтобы не задалбывали или сам не понимает! Промышленный образец выглядит как два сложенных вместе калькулятора, синус там формируется на операционнике, нет там не АРУ ничего хитрого все просто как топор!!!
На счет грамотных конструкторов, у нас тоже конструктора сделали чертеж балки 25 метров, ковш крепить и допуск в длину 0.1мм, подрядчики подумали, что опечатка и сделали, как им оборудование позволяет. При получении ОТК рулеткой промеряли, отклонение 10мм. Договорится так и не смогли, дело да суда дошло.
15.08.2009, 17:35
Да блинн... особенности национальной метрологии -иначе не скажешь 8O
15.08.2009, 19:37
Сказал спасибо: 32
Сообщение от avt798579
Да сертифицированный, красивый, с золотой каемкой, да только коэффициент гармоник ‹1.3%!!! получается, что и не туда и не сюда, для звука технике не подходит, хоть есть модуляция но верхний придел по частоте 10 Мгц, интересно для каких целей и куда его приткнуть? Для кружка юных техников игрушка за 600$, не так уж доступно!!!
15.08.2009, 19:57
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ALEKSEY188
Большое спасибо за вашу скромную, но неоценимую помощь!!! Если вы имеете в виду индукционные датчики для линейных измерений, в которых на первичную обмотку подается "чистый синус" с двух вторичных включенных на встречу, друг другу снимается напряжение, сердечник находится между вторичными обмотками, когда он семерично между ними, выход ноль, когда не семерично на выходе разница! Эти датчики бывают дифференциальные или полумостовые, и сделано это как раз, для того чтобы исключить дополнительные погрешности, такие как соединительные провода, "не хорошие синусы", и прочее. Откуда тогда взялись такие требования к гармоника и амплитуде, вы их, наверное, с техописания на генератор срисовали? Каким вы генератором пользуетесь (тип, например Г3-11?
Абсолютно правильно, по поводу конструкции датчика,наиболее простой вариант генератора для таких преобразователей реализуется по очень давно известной трёхточечной схеме (колебательный контур плюс транзистор), раз стал вопрос калибровки, то смею предположить большую погрешность измерения, это в свою очередь может быть вызвано не только нестабильностью генератора, а и множеством параметров объекта контроля.
15.08.2009, 20:22
Сказал спасибо: 74
Впечатлили однако. 0.1мм, да на 25 метров стали термические сжатия/расширения много больше. Правда до суда дошло ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
