Непрочитано 09.01.2010, 00:36
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анемометр или ветромер.
Сообщение от Jeer Посмотреть сообщение
...датчик скорости на основе тепло-эффекта...
Для нагрева понадобится солидный источник.
AndGrig вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:39
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
TO Jeer. Ветер в начале сносит пулю сильнее чем ветер в конце ее полета.
Миниатюры:
ID:	3478   Нажмите на изображение для увеличения
AndGrig вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:40
Jeer
Аватар для Jeer
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Jeer на пути к лучшему
Сообщение от AndGrig Посмотреть сообщение
Нет. Совсем не "солидный"
Если, конечно, Вы не используете "проволочку" от утюжной нихром-спирали
Немного миллиВатт, при тех условиях обдува и параметров атмосферы, что характерны для описываемой ситуации.
Jeer вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:42
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
Не надо "прикрываться" оправданиями ( мат.аппарат, продувка в ЦАГИ и т.п.)
Совершенно очевидно, что при воздействии бокового ветра на пулю отклонение ее от "точки" на условной дистанции определяется соотношением "скорость ветра"/"скорость пули"
Категоричные утверждения требуют четкой аргументации!
А что делать с Вашей уверенностью, если боковой ветер на разных участках траектории вдруг окажется (как обычно) разный?
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:46
Jeer
Аватар для Jeer
Допускаю, что я чего-то не до-понял в физике полета пули.
Мне казалось, что при смещение пули ( относительное ) пропорционально приведенному мной соотношению.
Сила поперечного воздействия на пулю от ветра определяется сечением пули и скоростью ветра.
Поэтому чем быстрее летит пуля (при оговоренных силе ветре и площади поперечного сечения), тем менее она отклоняется от точки прицела, с учетом интеграла воздействия указанной силы.
Как-то так, мне казалось.
Jeer вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:49
Jeer
Аватар для Jeer
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Ну и при чем тут это ? Как я понял задачу, это и нужно определить - профиль ветра по дистанции.
Я же пока о "простой" физике.
Стохастикой можно заняться позже, когда будет понимание у автора ( или его адвокатов) - как же на пулю воздействует поперечный ветер.
Jeer вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:51
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Вопрос о датчиках составляющей ветра. Как летают пули я знаю не только из книг.
AndGrig вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 00:53
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
Я правильно понимаю термин "скользящее среднее" как постоянно вычисляемое по N последним измерениям? (N- константа).
Да! Причем по величине N можно выставить требуемую инерционность измерения.
Хотя на практике лучше пользоваться Хср(n)=Хср(n-1)*(N-1)/N+X(n)/N
Пульсации меньше.
Непрочитано 09.01.2010, 00:54
Jeer
Аватар для Jeer
Может моя аргументация недопонята, но я исхожу из того, что скорость пули падает по траектории - этот тезис ни у кого не вызывает опасения, надеюсь ?
А раз так, то при малой скорости пули в конце траектории и постоянной поперечной скорости ветра, наиболшее относительное смещение происходит именно в конце траектории.
Хотя.. раз тут так мне однозначно советуют "подумать" - подумаю и сделаю мат. модель движения пули со сносом.
Самого заинтересовало.
На самом деле - это первые мысли, которые мне пришли в голову, вполне возможно,
Jeer вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:03
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Возможно, я не совсем понятно объясняю. Я хочу за несколько минут до зачетной стрельбы вычислить средний ветер (или снос пули в относительных единицах) и в момент среднего ветра (тишина в наушниках) сделать пристрелочный выстрел. Я увижу реальный снос пули. Затем я стреляю в момент тишины (идеальный вариант) либо ввожу поправку ориентируясь на звук, тон которого пропорционален отклонению ветра от среднего. Скользящее среднее можно считать только в течении доли секунды и сравнивать его со средним формируя тон. Прошу прощения - печатаю медленно и формулирую неважно. Уже отвык.
AndGrig вне форума
Трехфазный источник, 500 или 1000 Гц v_bueff Источники питания и свет 2 01.02.2010 01:57
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
[Решено] Сервис-мануал, или схему NISSAN Electric75 Электроника средств транспорта 1 13.12.2009 22:29
Кто глючит: я или симулятор? admin_01 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.11.2009 19:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
