11.10.2010, 02:19
#71
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: WH1602 и Tiny2313
Может стоит сопротивление, а может "нулёвка"... мне же отсюда не видать...
Производитель WINSTAR, или кто другой... какой логотип???
Если винстаровский, то ток потребления без подсветки около 1,2 мА...
Последний раз редактировалось аtаs_stas; 11.10.2010 в 02:22.
11.10.2010, 02:23
#72
winstar
а сопротивление вроде как на 270ом если память не изменяет мерил когда только начинал его мучить
11.10.2010, 16:15
#73
добавил сопротивление 33Ом между Vcc и Led+ ...., ;ждал мин 20 не греется.
а вот померить ток не получилось т.к. прибор китайский и ток попадает в "leak" , и выдает без подсветки около 0,6мА
11.10.2010, 19:37
#74
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
я тоже пишу в кодевижне и часто использую жк 2х16 и 2х8. наиболее часто встречающаяся проблема при включении индикатора - переполюсовка. У разных производителей совпадают все выводы ЖК кроме питания, один и тот же производитель выпускает два варианта и проч. нашел выход, перед подключением вызваниваю паралельный обратновключенный диод(который своим теплом и сжигает контроллер ЖК при переполюсовке, но если быстро- 10-20сек- почуять перегрев кристала и выдернуть питание, то ЖК ск4орее всего останется жив), а уж потом произвожу подключение питания. вторая трабла - напряжение смещения на выводе контраста. некоторые нормально работают при заземленном выводе, некоторым требуется смещение между 0-5В, некоторым в минус. но в случае если виноват именно контрастный вывод, то сомнения позволяет развеять взгляд на индикатор под большим углом (почти паралельно индикатору), если выводится информация, то ее удается рассмотреть.
12.10.2010, 00:28
#75
перед подключением я прозвонил пин1 и пин2 и убедился в правильном подключении.
Завтра возьму норм мультиметр и померю ток.
Странно почему нет демо режима у контролера, было бы все проще включил и понел рабочий или нет ))
Последний раз редактировалось Dorgx7; 12.10.2010 в 00:32.
12.10.2010, 01:28
#76
Да и может кто знает что означает серия дисплея (1602А 1602D ....Lи тд)
12.10.2010, 06:36
#77
Сказал спасибо: 461
Кода-то тоже мучился с WH1602 - был кривой драйвер(неверная инициализация), пока народ не подсказал. Посмотрите пример: http://depositfiles.com/files/bjczghop9 , там точно индикатор работает и в железе тоже.
12.10.2010, 06:44
#78
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Dorgx7
1602 - 16 символов, 2 строки ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) , а далее разновидности по току, температуре, цвету, есть подсветка - нет и т.д. (из разряда - любая прихоть за ваши деньги)
Последний раз редактировалось IOPA4; 12.10.2010 в 06:54.
12.10.2010, 09:47
#79
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Dorgx7,
Демо режим индикатора это когда верхняя строка показывается в кубиках а на нижней пусто. Если этого не происходит при подаче питания тады Ой!
Найди путь или проложи сам!
12.10.2010, 11:45
#80
Сказал спасибо: 53
Я-бы,всё-таки, контрастностью поиграл.От -5 до +5 , через высокоомный резистор.Хотя , когда у меня попался такой-всё видно было при плюсе(около нуля),точнее практически не видно-но при желании рассмотреть можно было.А при большом плюсе- в кубики всё уходило.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.10.2010 в 11:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
