28.10.2010, 17:48
Сказал спасибо: 28
Re: Как получить 100 киловольт?
Сообщение от belost
А чем можно заменить трансформаторное масло
Элегазом - более современная концепция.
Последний раз редактировалось Halex07; 28.10.2010 в 17:50.
28.10.2010, 22:25
Сообщение от Halex07
Но это - газ, поэтому корпус высоковольтного трансформатора должен быть герметичным.
28.10.2010, 22:59
Есть такие старые высоковльнтные испытательные установки, можеш посмотреть схемы, поспрашевать у монтажных организацый, может у кого завалялась, АИИ-70, АИД-70,90
28.10.2010, 23:36
Сказал спасибо: 28
Сообщение от belost
И для масла, кстати, - тоже. Иначе оно наберет влагу из воздуха. Можете попробовать и парафин, но надо пропитывать под вакуумом, чтобы выгнать воздушные пузыри. А по той ссылке, чтов посте #58 - 80кV на умножителях автор вообще на воздухе оставил, правда что-то не верится, что она у него долгоживущей оказалась.
31.10.2010, 08:32
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
ну в высоковольных выключателях, еще и вакуумная технология применялась
С уважением GriSHok
01.11.2010, 15:52
Сообщение от Grishok
Вакуум - это слишком круто!
Мне что-то попроще, типа недорогой диэлектрической жидкости или парафина.
Ну, а как со подробной схемой установки на 100 кВ. У меня в голове полная каша, не знаю с чего начать и чем закончить...
01.11.2010, 22:12
Сказал спасибо: 97
автомобильный герметик толщиной 5мм 26кВ держит, дальше не знаю
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
03.12.2010, 16:15
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Друзья, а вопрос собственно в чем?
Без понимания применения этих Вольт, любое ваше предложение звучит
априори некорректно. Слова БГ вспомнить скорее всего прийдется:
"Спроси, а то встретишь Святого Петра скорей, чем придёшь в себя"...
Если этот "выстрел" нужен один раз (ведь 100 кВ нужно утилизировать),
то идем в любой электротехнический ВУЗ (с/х, политех...) где на кафедре
ЛЭП есть нужный пробойник - это стандартная лабораторка у студентов.
Цена вопроса - бутылка коньяка.
Если вам "для себя" - то конкретизируйте.
06.12.2010, 17:30
Сообщение от belost
А чем можно заменить трансформаторное масло - каким нибудь силиконом или расплавленным парафином?
Можно применить заливочный кремнийорганический компаунд Виксинт или какой-нибудь аналог. При достаточной толщине 100 кВ выдержит без проблем. Но, после заливки нужно вакуумировать чтобы убрать пузырьки воздуха. И если возникнет желание разобрать залитое устройство, то придётся попотеть.
15.12.2010, 14:45
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
На старинных 50-60 годов выпуска тракторах (пускачи) и машинах использовались для искрообразования так называемые "магнето". Если от руки крутнуть вал этого магнето, можно было получить искру 20-30 см. Легко подсчитать напряжение - если напряжение пробоя 1 мм воздуха 350 Вольт, то 20-30 см и получится 100 кВ. Отсюда можно прикинуть, какая изоляция Вам понадобится.
Возможно, где-нибудь у кого-нибудь и валяются эти магнето.
ОФФ: Трактористы лечили зубы этими магнето - закусывают провод, в руках - магнето, крутнул сильнее, или товарища попросил, дикий прыжок - и нерв убит... Ток, видимо, достаточно мал, так как, смертельных случаев не наблюдалось...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
