19.10.2006, 13:53
#71
Кстати, в защиту обратно ходовых. Они гораздо легче переносят КЗ в нагрузке. Что встречается при работе с АКБ. На TDA4601 в легкую делается на 100Ватт. Больше не пробовал, ни к чему было.
19.10.2006, 15:28
#72
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Попадалась тебе, наверное, такая статья «Импульсный БП на силовых ПТ мощностью 250 Вт» ? Там полумост на SG3525. Я поначалу запал на эту конструкцию, слепил плату, вроде работает, но как-то не так. Повесил, помню, лампочек ампер на 10, тянет-тянет, потом напряжение на выходе садится вольт до 10 и как я с зтим не боролся-голяк, так и забросил. Потом, где-то через годик, сделал другую плату, похилей и с диодами в выпрямителе. Работает. 5а 15в тянет, как миленькая. Оказалось микрухи были говно. Первые были КА3525, второй раз ставил SG3525. Поставил SGшки в первую –всё путём. Прикольно?
Теперь вот хочу аналогичную схемку попытать на SG3846. Выходы у неё, как у 3525-ой, а вот с защитами и плавным стартом не вьеду толком. Как лучше использовать защиты по вторичке?
19.10.2006, 15:55
#73
Скажу честно, не смотрел такую статью. Дай ссылку, где искать. Потом буду представлять, о чем речь. И что посоветовать.
19.10.2006, 16:42
#74
Сообщение от FOLKSDOICH
В классических схемах стабилизация по напряжению выполняется либо с обмотки ОС, либо через оптопару. Защита по току - через оптопару, но это не совсем удачно, т.к. имеет зависимость от вторичного напряжения (требуется подпитка узла определения). Я пока советую вслепую, но возьми пример с решения IBM. Они запитали м/с через отдельный трансик НЧ. Развязка с транзисторами силового каскада все-равно через трансформаторы, в любом случае. Но зато ты можешь спокойно объединить общие м/с и вторичного источника. А дальше, как говорится, дерзай - не хочу. Стабилизация по напруге прямая и точная, защита по току - как угодно, хоть триггерная. Вобщем ограничений фантазии нет. А всего лишь развязаться от первичной цепи.
19.10.2006, 18:07
#75
Ссылку не помню. Набирай в Яндексе название, как я дал, и сразу попадёшь.
20.10.2006, 11:37
#76
Всем привет! Схему нашел. Фактически - это "классика". Мои БП IBM так и построены. Отличия заключаются в м/с, диодах во вторичке, транзисторы мощного каскада биполярные. Ну и прочие, несущественные мелочи, специфичные для компа.
FOLKSDOICH, что тебя настораживает? Какие цели твоего БП, который ты хочешь создать. И какие функциональные особенности тебе нужны от схемы?
20.10.2006, 20:25
#77
Gennadiy-P!
Да мне бы схему включения, вроде типовой, например, как в комповом БП, а там я уж разберусь. Куда какую ногу прицепить. С выходом понятно всё.
23.10.2006, 10:19
#78
Доброго дня!
FOLKSDOICH, вот такие наблюдения. М/с 3846 отличается от 3525 введением еще одного усилителя рассогласования, на котором можно выполнять дополнительные функции, такие как ограничение тока или как ты сам придумаешь. Остальное идентично, только цоколевка отличается. Вот разница в выводах:
3525 3846
1 - 6
2 - 5
3 - 10
4 - -
5 - 8
6 - 9
7 - -
8 - 1
9 - 7
10 - 16
11 - 11
12 - 12
13 - 13
14 - 14
15 - 15
16 - 2
Выводы отмеченные прочерком не соответствуют функциям. Скажем, OSC OUTPUT (3525) отсутствует в 3846, но вместо этого вывод 10 SYNC (3846) является как выходом в режиме MASTER, так и входом в режиме SLAVE.
Можешь использовать за классическую схему того БП на полевиках, изменив номера выводов согласно верхней таблице. Но R14 по схеме надо удалить, а выводы 3 и 4 (3846) соединить с выводом 12 GND. Это для начала. Должно получиться один в один. Прикрепляю даташиты.
Прикрепленный файл: 2426911.rar
23.10.2006, 10:20
#79
И на 3525. Для сравнения.
Прикрепленный файл: 8701700.rar
23.10.2006, 13:29
#80
Спаси большое за информацию, Гена. Вот только доделаю ещё одно зарядно-питающее, и буду пробовать 3846 -ю.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
