16.02.2007, 13:19
Сообщение от EVGENIY1962
но как приделать связь обратного тока пн перехода с током стока.Ведь из сток-затворной х-ки следует,что с ростом
напряжения затвор-исток ток стока уменьшается
Это так. Каждому напряжению затвор-исток мы можем сопоставить свой обратный ток пн - перехода. Следовательно, мы можем говорить, что с увеличением обратного тока пн-перехода (что эквивалентно увеличению напряжения затвор-исток) уменьшается ток стока, ведь ВАХ пн-перехода исвестна, а на основании её мы можем заменить значение обратного напряжения на обратный ток перехода.
Другое дело, что разброс значений обратного тока перехода, даже в одной группе транзисторов существенен, поэтому эта замена просто не удобна для расчетов.
А из зависимости обратного тока пн перехода с ростом обратног напряжения растет ток утечки.
С ростом обратного напряжения растет обратный ток перехода.
С уважением, Алексей.
16.02.2007, 14:47
Ранее вы утверждали что ток стока прямопропорционален току затвора теперь уже наоборот.
И еще обратный ток пн перехода многокомпанентен и если рассматривать его реальную х-ку весма нелинеен.
Такую зависимость можно снять но зависимость тока стока от тока затвора не будет совпадать с зависимостью тока стока от напряжения затвор исток.
16.02.2007, 21:54
Сообщение от ALEX__A
Уважаемый Евгений.
В одном из предыдуших сообщений я исправил допущенную мною неточнность:
Да, Вы правы.
...Безусловно предыдушее моё сообщение надо читать, - "ток в цепи нагрузочного сопротивления будет уменьшаеться"...
Безусловно, ведь по осям координат отложены различные величины.
19.02.2007, 08:59
По второй части не остроумно.
Если я вас правильно понял то вы утверждаете следующее:1) Iзатвора пямо пропорционально U зи
2) I стока пропорционально уменьшается с ростом Iзатвора
Так?
19.02.2007, 14:14
Так?
1. Ток управляющего пн-перехода прямо пропорционален обратному Uзи, т.е. увеличение обратного напряжения приводит к увеличению обратного тока (зависимость нелинейная).
2. да, зависимость также нелинейная.
20.02.2007, 09:26
А какже вы тогда объясните линейную связь тока стока
с напряжением затвор исток(без учета начального участка х-ки)По вашему одна нелинейность компенсируется другой.
20.02.2007, 19:20
Исходя из каких моих высказываний Вы сделали даный вывод?
Учитывая то, что основной обсуждаемый вопрос начал терятся, напомню, что в своих сообщениях я пытаюсь показать инвариантность описаний характеристик транзистора. В частности то, что в транзисторе с упр. пн-переходом возможно использовать для описания не обратное напряжение ЗИ, а обратный ток пн-перехода. Используя различные описания, физические основы работы транзистора остаются неизменными.
26.02.2007, 11:37
Вы во время своих попыток не привели ни одного доказательства.Откуда вы взяли что паразитный параметр может быть связан с током стока и главное как.Это ваши собственные мысли?Вы не смогли ответить ни на один мой вопрос.Если вам известно что такое
H.Z.Y параметры то насколько я их помню для полевиков
то параметры связи напроч отсутствуют.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
