24.02.2007, 20:05
Уважаемый EVGENIY1962,
честно говоря, тема вроде бы помалу заглохла, как-то лень копошиться ради того, чтобы убедиться в собственной правоте или неправоте. Извините великодушно, что не отписал во-время.
Тут я намедни пересматривал свои журналы и откопал очень похожую схему (ни рисунке, с описанием) на то, что рисовал сам (только на полевике).
То есть, "пальцем в небо" я со своим "изобретением" все-таки явно не попал, что сердце греет... Думаю, что если в этой схеме поменять геркон на отпрон, параллельно которому подключить база-эмиттерный переход КТ315 - го в обратном включении (в качестве маломощного стабилитрона), то получится что-то очень похожее на то, что надо было, и к тому же, думаю, явно работоспособное.
С уважением, Алексей
26.02.2007, 11:29
Но этоже дорого.Кроме того геркон должен держать 220в.
Лучше тогда без транзистора напрямую релюхой типа РЭС-9.
26.02.2007, 17:49
За что купил, за то и продаю. Схема-то не моя, а из журнала.
27.02.2007, 21:47
Читал но не все за неимением времени тчк По моему в изначальном варианте все ОК зпт лишь добавить следует RC цепь параллельно сетевой обмотке трафа тчк Например 50 ом и 1-2 мкф тчк
28.02.2007, 00:03
Мы тут в "центрАх" как-то попривыкли, что ассортимент комплектовки постепенно приближается к мировому уровню, чего фантазия понапридумывала - то и можно ставить. И как-то забываем, что еще полно мест, где приходится лепить боекомплект буквально из фекалий.
Так что, народ, давайте-ка тряхнем мозгами, родим совместно работоспособный "суррогат" - думаю, не один наш коллега-радиолюбитель из этих мест, не столь отдаленных, скажет спасибо.
Они точно бродят по форуму (4496 посещений о чем-то говорит?) просто стесняются оставить свой пост.
05.03.2007, 09:34
Сказал спасибо: 351
МНОГО ПОЧЕПНУЛ,СОБИРАЛ АВТОМАТИКУ НА СВЕТ НА 555,УПРАВЛЕНИЕ НА ТИРИСТОР,СТАВЛЮ РЕЛЕ КОТОРОЕ ЗАМЫКАЕТ(ПРИ СРАБАТЫВАНИИ) УПРАВЛЯЮЩИЙ И АНОД ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР,РАБОТАЕТ
ЗАХОТЕЛОСЬ ЧЕРЕЗ ТРАНЗИСТОР,ВОТКНУЛ ДИОДНЫЙ МОСТИК И В ДИАГОНАЛЬ КТ815,ТИРИСТОР ВКЛЮЧЕН ПОСТОЯНО ПОЛУЧАЕТСЯ,КТ815 ОСТАЛСЯ ЖИВОЙ ПРИ ЭТОМ ,НАДО ВИДАТЬ ОПТОЭЛЕМЕНТ ПОПРОБОВАТЬ ПОСТАВИТЬ
НА МОС302X ЕСТЬ ОПИСАНИЕ ПО РУССКИ?
05.03.2007, 10:55
То Автор Сообщение
CERGEI1982
Если есть доступ к МОС30ХX, то не парьтесь, а тупо ставьте их и забудьте о всех проблемах. (Жизнь ведь так прекрасна - пиво, птички-бабочки... )
К сожалению, русского описания на них я не встречал, но если что-то неясно, то пишите, я попробую растолковать, поскольку с ними успел повозиться.
Удачи, Алексей!
05.03.2007, 14:02
Сказал спасибо: 351
Хотел узнать кратко про МОС3041,МОС3052,МОС3061(Видать две последние цифры это макс напряжение с высокой стороны),мне бы краткие характиристики или сылку где посмотреть,буду благодарен
05.03.2007, 14:28
Сказал спасибо: 351
еще интересно что внутри стоит,фототранзистор?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
