03.05.2011, 19:53
#71
Сказал спасибо: 5,041
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Shov
????????????????????? Вы это серьёзно?????????
Из чего же Вы их делали?
Блин, торопился, и описался! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не килоом, а ом, конечно же!
Сообщение от Easyrider83
путает человек термопары и термосопротивления
Я еще не дошел до этой стадии!
03.05.2011, 20:01
#72
Сказал спасибо: 793
Сообщение от opylk
Много мнений, мало времени. Вот это наиболее важно:
- Последовательное соединение термопар, это как?
- Предусилитель - Инструментальный усилитель?
Что вы имели в виду? Можете набросать?
У меня хватает опыта да и знаний, наверное, чтобы "сообразить" схему по другому (я о схеме нагрева)
Вот приблизительно так. В качестве предусилителя разумнее всего взять что нибудь из инструментальных, у них специально строго фиксированный Еили перестраиваемый) коэффициент усиления. Можно также сделать на операционных усилителях, но с гарантией получится более громоздко и с худшими параметрами.
03.05.2011, 20:08
#73
Сказал спасибо: 793
Сообщение от opylk
от с чего все началось.
1) Мозг - Микроконтроллер, Атмега8, например
2) Устанавливаем температуру необходимую при помощи кнопок (3 кнопки: "+", "-" и "ВВОД").
3) Нагреваем спираль через схему нагрева
4) Тем временем, "следим": с помощью термопары измеряем температуру на спирали, измеренную температуру сравниваем (программно) с установленной, если превышает измеренное значение установленное значение, то запрещаем нагрев.
5) Индикация для того, чтобы видеть какая текущая температура
6) Блок питания - 5В, однополярный
Замечательно! Только внес бы два незначительных исправления:
1. Вместо трех кнопок поставил бы энкодер.
2. Регулятор (часть программы от момента сравнения до включения/выключения нагрузки) сделал бы в виде ПИД- регулятора. Программа невелика, описАна во многих местах, а стабильность температуры возрастет многократно.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
03.05.2011, 20:57
#74
Сказал спасибо: 18
Сообщение от NOPROBLEM
Спасибо.
1. С энкодером хорошо, это можно, но я никогда еще не имел с ним дело и только слыхал как он работает. Попробую разобраться
2. ПИД-регулятор? Тоже хорошо. Надо будет смотреть как оно реализуется
03.05.2011, 22:11
#75
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
А зачем энкодер? Три кнопки позволяют гибче программировать разные режимы прибора. Да и сложнее случайно сбить заданную температуру случайно или по глупости крутанув ручку энкодера. А энкодер с дополнительными кнопками - как-то не кошерно выходит... И с герметизацией передней панели проблем меньше... Упаковочное оборудование частенько нещадно поливают из шланга...(((
Насчет ПИД - правильная мысль... Хороший ПИД регулятор даст гораздо больше с точки зрения стабильности температуры, чем все ухищрения с термопарами. Правда придется хорошенько в нем разобраться... Но это только на пользу....))))
Последний раз редактировалось Shov; 03.05.2011 в 22:16.
03.05.2011, 23:46
#76
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Shov
Как то привычнее, крутишь ручку-прибавляешь и убавляешь значение. Вроде так по хорошему. А с кнопками как не крути, все бюджетный вариант. Да и с фиксацией значения на энкодере вроде проблем не бывает. Они почти все, если ручку надавить, работают как кнопка фиксации значений. Чтобы не было ложных срабатываний, фиксация обычновыполняется при длительном (2...5с) удержании. а краткое удержание, обычно переводит настраиваемую переменную. Вот коэффициенты ПИДа, например, так можно вводить. Но режим, когда их можно менять должен включаться не всегда, а только для отладки. Например, если ручка энкодера нажата и удерживается при включении питания.
Насчет герметизации. Энкодеры с герметичными оськами вроде не более редки, чем герметичные кнопки.
08.05.2011, 10:37
#77
Сказал спасибо: 6
09.05.2011, 12:40
#78
Сказал спасибо: 793
ИМХО как раз в тему! А вот по существу ссылки есть замечания:
1. На требуемый диапазон температур (до 300С) гораздо выгоднее не термопары, а термисторы (полупроводниковые термосопротивления). У них, правда, характеристика не линейная, но при наличии МП все легко исправляется пересчетом. Уж на порядок точность по сравнению с термопарой повысится легко.
2. В данном случае специализированная микросхема при такой точности - из пушки по воробьям. Градус при таком диапазоне легко можно получить и на штатном АЦП МП. И все прочие ее фичи (кроме датчика температуры) вроде как без надобности
10.05.2011, 21:13
#79
Сказал спасибо: 18
Volts, вот это хорошо
11.05.2011, 13:00
#80
Сказал спасибо: 28
Ну, да, конечно, продают на каждом углу пачками по сходной цене. А все разработчики терморегуляторов полные профаны и пихают на температуры выше 150 градусов термопары, платину и прочие анахронизмы. Они просто не знают, что NXP выпустил такой диодик KTY84 и завалил им все склады в России.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
