26.05.2011, 15:14
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Синхронный 2-х полупериодный выпрямитель на полевиках
Еще вопрос: синхронный выпрямитель необходимо на базе контроллера или достаточно от выходных обмоток трансформатора управлять транзисторами в выпрямителе?
26.05.2011, 15:40
Лучше контроллер, у которого внутри компараторы с гистерезисом и формирователь мертвого времени. Если без контроллера - очень легко скатиться в автогенератор и получить печку. Сам раньше что-то пытался изобрести, но сейчас делаю только на специализированных чипах...
26.05.2011, 15:43
Сообщение от trampampusha
А вот сколько выделится на полевике, это зависит от транзистора.
Если взять указанный топикастером с сопротивлением канала 26мОм, то потери будут 65 Вт. Т.е. в более чем в 2 раза больше, чем на диоде.
Если же с сопротивлением канала 1мОм, то тогда примерно 2,5 Вт.
При этом эти 2,5 Вт выделятся и при 2 вольтах и при 300, и при 600 при условии, что ток тот же..
trampampusha вы немного не в теме. Все время оперируете нереальными цифрами, хотя формулы абсолютно правильные. Для указанной задачи тот полевик с сопротивлением канала 26мОм вообще не подходит (по току), поэтому писать о нем глупо - вы бы еще IRF830 предложили, с его 1,5 Ом.
И, не бывает транзистора с 1мОм и при 2 вольтах, и при 300, как вы говорите.
Последний раз редактировалось Vovk_Z; 26.05.2011 в 18:14.
26.05.2011, 18:10
Сообщение от andries5
В компьютерном БП АТ у меня нормально управлялись ключи IRF3205 в выпрямителе +5В от обмоток +12В. Т.е., от обмоток работать будет. Но вот насколько хорошо - под вопросом. Если есть возможность сделать несколько витков управления, последовательно с силовой - можно пробовать.
26.05.2011, 22:04
Сказал спасибо: 97
Если за выпрямителем идёт дроссель, то можно просто обмотку.
Если за выпрямителем идёт конденсатор, то нужен контроллер.
Всё просто.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
26.05.2011, 22:43
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Скажите, какие транзисторы используете в выпрямителе. Это же не секрет?
Ne sekret, IXYS-ovskie. Naprimer IXFX360N15T2 2 vparallel. Raznye v raznyh ustrojstvah v zavisimosti ot trebuemyh parametrov. Ja pardon za volapjuk, u menja v offise net russkoj klavy na kompe.
И еще, а не пробовали-ли Вы выход на понижающем преобразователе?
Delo v tom chto u menja ne sovsem vyprjamiteli, skoree mnogofaznye dvupoljarnye kluchi. No shema (inogda) ta zhe - most, chtoby skompensirovat' padenie na vnutrennem diode polevika, tol'ko upravlenie sovsem chutok drugoe.
27.05.2011, 14:00
Существует книга "Силовая электроника" автор Семёнов в ней синхронный выпрямитель подробнейшим образом расписан.
27.05.2011, 23:31
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
в поисках схемы инверторной сварки наткнулся на сайт http://valvolodin.narod.ru/index.html
Схема сварки с синхронным выпрямителем.
28.05.2011, 08:11
Судя по тому, что используются ирф520 с 0,27 Ом вместо таких же по цене ирф540 с 0,055 Ом - или аффтар мудак, или схема чисто теоритическая. И он даже не попытался оптимизировать ее
28.05.2011, 08:33
Сообщение от niXto
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А может "Защита интелектуальной собственности". Бывает специально искажают схемотехнику, чтобы потом сказать что там жуткая тайна доступная пониманию только автору.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
