09.08.2007, 08:57
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от alex48096
поставь после счетчика обычный диодный мост ампер на 5,выруби холодильник,все-кроме лампочек накаливания.Для благого дела можно посидеть вечер без тв.Сосед придет посмотрит-свет горит,все в норме,воровать можно,и тут ему постоянка на его двигатели.А сам телик не уверен,нужно схему посмотреть,откуда у него импульсы запуска на бп берутся,проконсультируйся по поводу запуска бп в мастерской исходя из принципиальной схемы или фирмы изготовления.
телеку нихрена не будет,если только кинескоп намагнитится,а вот хол ,стиралка и.т.п работать не будут,но опять же вряд ли сгорят,у хол защита,у стиралки триак не включится,но китайтайский магнитофон и.т.п точно сгорит,и то минут через 5,а если этот чел врубается в такие вещи,то он по звуку ,через 10 сек всё поймёт
09.08.2007, 13:31
Сообщение от delfinus
Сообщение от Aml
To Marmyxa
Рассуждения на тему «утечки» электроэнергии.
По статистике, среднее потребление электроэнергии в России 70 кВтч в месяц на человека. В зимние месяцы больше, в летние меньше. Соответственно, если потребление квартиры 14 кВтч, и в ней живут люди – то однозначно имеет место быть воровство электроэнергии. Если не ошибаюсь, летом такое потребление имеет один холодильник в достаточно экономном режиме. Лампочка 60 Вт если ее включать на 4 ч в день уже даст более 7 кВтч в месяц. Соответственно, ваши соседи почти наверняка воруют электроэнергию. (для справки: объем воровства электроэнергии в многоквартирных домах оценивается в 20-40% от потребления «по счетчику»). Пока это ваши интересы напрямую не затрагивает (только подтверждает возможность подключения к вашей сети), но уже сейчас энергосбытами постепенно начинает вводиться новая система расчетов, когда на вводе в каждый дом будет установлен общий счетчик, который будет учитывать ВСЕ потребление. Если его показания будут больше, чем сумма показаний индивидуальных счетчиков жильцов (кто-то ворует электроэнергию), то разница будет распределяться между всеми жильцами в добавок к показаниям индивидуальных счетчиков. Поэтому за такого «умельца» придется расплачиваться всем домом или же набить ему морду в целях стимулирования прекращения подобных «экспериментов».
Введение такой системы началось уже в этом году (в прошлом году были приняты соответствующие федеральные законодательные акты)
Скинте ссылочку на эти законодательные акты - интересно посмотреть! Сейчас конечно вообще бардак с законодательством в энергетике, но все же если установлен счетчик, то и оплата идет по нему (кроме двуставочных тарифов). максимум на что они могут напрячь - это на оплату потерь при транспорте эл энергии.А как же презумпция невиновности?
Не нужно мудрить, тем более с электричеством(а самодельные тр-ры тока вообще опасны для жизни при разомкнутой вторичной обмотке).Лучше наймите грамотного электрика или напишите заявление в энергоснабжающую организацию (кстати найти вора и в их интересах - они потом ему накрутят весь свой небаланс)
Меня тоже очень итересует ссылка на на законодательные акты, если это не пустословье.
Токоизмерительные клещи лучше купить (не так уж они дороги). Жизнь дороже! Эксперементаторы, блин!
09.08.2007, 17:58
Сообщение от AVR-forever
Представляю себе картину. Многоэтажный дом. Час ночи. Все спят. И тут…!!! Страшный шум!!! Взрыв?!!! Нет. Просто включается подпольная пилорама, на этаже эдаком 6-том. Подгоняются грузовики со стволами елей метров по 50-сят!!! Из форточки соседа к грузовикам опускается конвейер. С другой стороны, дома из другой форточки, выходят готовые доски. Красота!! И всё нахоляву.
Да, ситуация по сути, примерно такая и есть... Сейчас вот третий день сижу жду его... Затишье там, наверху какое-то... С токовыми клещами мне к сожалению, ни к чему не подобраться, т.к. все провода в стене а у счетчика клемная колодка качественно опломбирована...
Посмотрим, если что но напишу заявление, хотя щас собираюсь ремонт делать так и проводку заменю скорее всего... Вместе со щитком наверное, и счетчиком... Присмотрел очень интересную модель у нас в магазине ЭТМ, считает и показывает потребляемые КВт'ы ночью и днем по отдельности, ну и еще что-то... (Забыл его название модели к сожалению...) Вот только вопрос: могу я сам заменить щиток, если потом вызвать электрика чтобы подключить ввод к счетчику и опломбировать его? Или замену щитка должен производить электрик энергосбыта?
09.08.2007, 18:50
Сообщение от Marmyxa
Давайте определимся где находится прибор учёта и как он установлен. Могут быть два варианта - прибор учёта собственность энергосетей, тогда, обычно, он установлен на лестничной клетке, и прибор учёта в Вашей собственности, в этом случае он находится у Вас в квартире. Разумеется из этого правила возможны исключения.
Замену счетчика можете провести и Вы, эта деятельность не лицензируется. Но новый прибор учета должен быть опломбирован. Т.о. процедура замены сводится к следующему. Вы подготавливаете новый прибор учёта. Он должен иметь сохранные пломбы и паспорт, где есть отметка о государственной поверке. Далее вызываете представителя энергоснабжающей организации. Вы или он (разумеется его услуги Вам будут настойчиво навязаны и уж точно не бесплатно) производят замену счётчика. Составляется акт где отражается факт замены, указываются показания старого и нового счётчика. Счётчик опломбируется.
Отмечу, что практически все двухтарифные счётчики работают совместно с устройством переключения тарифов, если дом не оборудован подобным устройством, энергоснабжающая организация "упрется рогом" и сделает все возможное, чтобы Вы не использовали этот счётчик. Несмотря на то, что промышленность давно выпускает счётчики со встроенными часами... Поэтому, счётчик Вам придется устанавливать именно с тем количеством тарифов с которым он был первоначально. Или отставивать свои законные интересы в суде. Лет эдак пять.
С уважением, Алексей.
10.08.2007, 14:45
Сообщение от ALEX__A
я тоже купил себе двухтарифный счетчик - энергосбыт поупирался немного и сдался.я написал письмо, что с нового года перехожу на двухтарифную систему оплаты и перезаключил договор электроснабжения.на этот счет есть однозначные законодательные акты(уже не помню,кажется в консультанте нашел). А счетчик можете и сами заменить, только на старом пломбы не трогайте.
В случае подключения постоянного тока, как я уже говорил сгорят только потребители, имеющие трансформатор. Импульсные блоки питания работать будут.
delfinus
10.08.2007, 23:30
Уважаемый delfinus.
Честно сказать, Вы меня обрадовали. А может быть просто грамотные люди работают в Вашем энергосбыте? В любом случае, всё не так плохо.
Однако у меня возникли к Вам некоторые вопросы. Скажите, Вы использовали счетчик со встроенными часами и, если это возможно, укажите тип счётчика. Каким образом производится корректировка показаний часов прибора учёта?
Несколько слов о диоде и трансформаторной нагрузке. Само по себе включение диода в разрыв цепи трансформатора не так ужасно, как кажется. На выходе диода будет постоянное, но пульсирующее напряжение, с частотой 50 Гц. Это сделает работу трансформатора не оптимальной, вызвав подмагничивание сердечника постоянной составляющей, снизив его выходное напряжение и изменив его форму. Но для выхода его из строя потребуется значительное время.
Для ускорение этого процесса потребуется емкостной фильтр.
11.08.2007, 11:23
слом ничего не показывает.
и только слепой не заметит в своем доме плохой контакт по питанию,это все равно что на его фазу вврубили сварку
все электроприборы должны прописаться в мастерской при таком питании 8O
11.08.2007, 15:17
Здравствуйте Все!
Я являюсь работником энергосбыта.
Тут затронули некоторые вопросы и на них посыпались некорректные советы.
1. Для того чтобы сменить счетчик необходимо:
Перед тем как снять счетчик необходимо вызвать представителя энергосбыта, который зафиксирует показания электросчетчика и дату. После этого вы можете заменить счетчик. После замены вы опять должны будете вызвать представителя энергосбыта, который опломбирует крышку зажимной коробки (по ГОСТ-у зажимной, а не клеммной). Все время, пока не вызовете представителя для опломбировки, расчеты за электроэнергию будут производиться по нормативам без учетного потребления. Если сделаете по-другому, можете нарваться на неприятности.
2. Упоминание о законодательных актах не корректно. Те законодательные акты, о которых идет речь, на прямую не связанны с жильцами квартир. В них прописана требования создания управляющих компаний. Которые будут производить оплату, с городскими сетями, по установленному в щитовой дома, электросчетчику. А жильцы дома будут рассчитываться с управляющей компанией по квартирному счетчику. (Возвращается до перестроечная система оплаты.)
3. По поводу многотарифных счетчиков. Счетчики бывают с внешним тарификатором и внутренним. Счетчики, которые для переключения тарифов, используют внешний тарификатор (это могут быть индукционные и электронные счетчики с двумя отсчетными устройствами), при отсутствии тарификатора, работают как обычные только с одним отсчетным устройством. Интеллектуальные счетчики, имеющие внутренний тарификатор могут быть 2-, 3-, 4-тарифные. Тарификатор так и настройка часов выполняется специальными программами (конфигураторами). Такие счетчики имеют интерфейс для связи с компьютерами. Для настройки такого счетчика необходимо обратиться в энергосбытовую компанию. Тарифы и временные рамки их, устанавливает «Региональная энергетическая комиссия» (сокращенно РЭК).
4. На счет индукционных счетчиков. Самоход – это когда диск, после выключения нагрузки, будет вращаться больше одного оборота. Самоход – может, появится, если счетчик неправильно отрегулирован или при присутствии высших гармоник в сети. Высшие гармоники, как правило, замыкаются не через магнитопровод (для них он представляет большое сопротивление), а через другие детали счетчика, в том числе и через ось диска. Замыкаясь через ось диска, он вызывает вибрацию последнего, тем самым изменяет коэффициент трения и нарушения баланса регулировок. Кстати, из-за этой вибрации счетчик может издавать неприятный звук. Самоход, как правило, не приводит к большому расходу электроэнергии, если конечно в нем не покопались. Кроме того, исправные активные счетчики не могут насчитывать больше, чем энергии, потреблено. Все схемные и другие ухищрения приводят к уменьшению потребляемой энергии.
11.08.2007, 15:29
Сказал спасибо: 14
Он наверное форум тоже почитывает!
Затаился!
11.08.2007, 16:04
Сказал спасибо: 351
Сообщение от smg123
Затаился!
Затишье перед бурей
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
