01.11.2012, 03:44
Сказал спасибо: 3,763
Re: DC/DC 1V в 9V 20mA
Сообщение от митрик
Источником вижу несколько АА батареек
А какие проблемы?? Где 5 там и 6! Нафига мудрить огород? - просто 4 батарейки и всё! Все китайские зарядники на холостом ходу, иногда и 8 вольт выдают! КРЕНка будет просто жрать лишнее, да и батарей нужно будет набирать, как минимум на 7,5 - 9 вольт!
А если вместо батареек, применить аккумуляторы, то вообще супер!! ........хотя может тогда проще возить с собой запасную батарею, для телефона?
01.11.2012, 09:39
запасная батарея не вариант-она не съёмная+хочется заряжать ещё и МП3,а как он отнесётся к повышенному напряжению ХЗ( в usb ведь 5 В ).
Хочется и какой-то компактности,кассета под 4 батарейки в самый раз,ещё есть корпус от фонарика с тремя ААА ,но как их "высосать" досуха не знаю.У меня был дорожный зарядник на 1 АА,но толку от него нет-заряжает слабо и батарейки глотает на раз(физику не обманешь).Видел в продаже подобный девайс(кажется Вампирчик называется),но дороговат и наворочен...
Вобщем вся надежда на вас
01.11.2012, 10:24
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от митрик
... но как их "высосать" досуха не знаю.У меня был дорожный зарядник на 1 АА,но толку от него нет-заряжает слабо и батарейки глотает на раз ...
"Высосать" 4 батарейки очень трудно. Одна просядет на ноль, остальные останутся недоразряженными.
ИМХО, оптимально для такого случая 1 штука типо-размера "D" (373-я). Там и элетричества поболе и разрядить её можно будет "до упора".
01.11.2012, 19:18
Сообщение от ForcePoint
" оптимально для такого случая 1 штука типо-размера "D" (373-я). Там и элетричества поболе и разрядить её можно будет "до упора".
Тоже вариант,тогда для неё нужен 5В преобразователь
03.12.2012, 21:56
Граждане,подскажите неопытному-собрал преобразователь на 2х КТ837Б по схеме из этой темы,трансформатор намотал на бОльшем кольце(другого не нашёл,но марка феррита та же) первичные обмотки 3витка,вторичные по 10,ёмкость на выходе 100мкФ.При питании от одной большой батарейки на быходе имею 4В при токе 0,1А под нагрузкой(заряжаю мобильник),но ч/з 5мин. тел.начинает пищать о прерывании зарядки.При питании от двух батареек зарядка не идёт(имхо,телефон уходит в защиту).Нагружал выход сопротивлениями,при 0,3А начинает противно свистеть кольцо(Uвх падает с 1,3 до 0,8В на выходе 1,8В)
Хочу получить на выходе 4,5-5В при токе мин.0,3-0,5А.Решение вижу в добавлении стабилитрона перед ёмкостью и добавлении витков на вторичке(до каких пределов ? ).Вариант питания от 2х батареек тоже рассматриваю(корпусом будет фонарь на 2 батарейки),но хочется обойтись 1й(чтоб места нормально осталось в корпусе).Спасите недоуча плиз
03.12.2012, 22:45
ИМХО, следует поставить последовательно в базовые цепи цепочки из параллельных резистора 51..150 Ом и конденсатора (что-то вроде 10..100 нФ).
С помоцью программ от Старичка51 прикинуть, какую мощность и на какой частоте можно прокачать через кольцо данных размеров. По частоте - играться конденсаторами.
Если есть осциллограф, посмотреть - достаточно-ли насыщаются транзисторы (напряжение на коллекторах по отношению к эмиттерам должно падать до 0.15-0.2 вольта - не более (иначе будет ухудшаться КПД, учитывая всего 1.5 вольта на входе). Если насыщаются недостаточно - увеличивать число витков в базовых цепях, если надо - разделить выходные обмотки. С меньшей части снимать выходное, с большей - на базы.
P.S. Какая из схем используется, из 8 или 25-го поста. Да и приведите её целиком. Используются-ли на выходе диоды и какие?
UPD:
Сообщение от митрик
А что при этом на входе? Около 1.4 вольта и какой ток?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.12.2012 в 22:50.
04.12.2012, 00:20
схема из 25го поста,без диодов,пишу с телефона-комп пока не доступен,поэтому с расчетами напряг.
Кольцо размером 20х12х6 марка 2000НМ1
По замерам-на коллекторах падает 0,05В
U1хх 1,35В
U1н 1,15В
I1 115-120мА
U2 3,9-3,95В
I2 80-85мА
Пульсации по первичке ок 0,5с , по вторичке ок 1с
Зарядка продолжается до 3,85В на выходе-ниже не хочет
04.12.2012, 09:30
Сказал спасибо: 67
Сообщение от митрик
это в каких единицах? в секундах, что ли, теперь измеряются пульсации?
04.12.2012, 14:28
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Можно собрать схемку на 7555, она начинает работать при входном напряжнии менее одного вольта ...
И застабилизировать выходное напряжение стабилитроном.
04.12.2012, 22:14
Сообщение от митрик
U1хх 1,35В
U1н 1,15В
I1 115-120мА
U2 3,9-3,95В
I2 80-85мА
Что-то не сходится у меня. Мощность, потребляемая во входной цепи 1.15*0.12 = 138мВт. Мощность на выходе 3.9*0.08 = 312 мВт.
Есть-ли конденсатор параллельно батарейке и какой?
Схема из 25-го поста: https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=27933&stc=1&thumb=1&d= 1320300901
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
