16.02.2012, 22:57
#71
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Re: Реверс хекскода Atmel
Сообщение от ut1wpr
Просто любопытно, что это всё дало нашему топикстартеру, который после своего второго поста на первой странице сюда больше не заглядывал?
Явно не "ключ от квартиры, где деньги лежат". Но, форум и создан не под "нажми на кнопку, получишь результат" - под общение и обмен опытом готовых врубаться засучив рукава.
2 ut1wpr, #69
Не стоит так категорично о RE. Для начинающих он, качественных разработок, - неплохая школа. Для профи - средство для выведения шарлатанов на чистую воду,
типа этого: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=491477
17.02.2012, 01:44
#72
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от anakost
Допустим в подрограмме идет сложная и запутанная отработка некоего массива памяти. Я думаю что имея логгер памяти и войдя в подпрограмму, поставив курсор на конец, запустив исполнение до курсора, потом открыв отчет логгера можно будет не спеша исследовать к какой области памяти было обращение и лучше понять алгоритм. Встречал ли кто то что нибудь подобное?
Вывод логгера что то типа:
1. Строка (номер), откуда было обращение.
2. Тип (R/W).
3. Байт (желательно)
В чём сложность написать такой?
Вызвать на стадиях 1 и 3 функцию SendMemory то порт.
На Com-порту повесить принимающую программу, которая сохранит в файл. Полдня работы (или меньше).
17.02.2012, 03:52
#73
Сказал спасибо: 423
Искал ранее, не нашел, но не оставляю попыток найти логгер памяти для отладчика AVR. Обьясню что я имею в виду.
2. Тип (R/W).
Для отладчика это скорее не логгер, а profiler. Для AVR не сталкивался. Во взрослых IDE, Visual Studio for examle, присутствует штатно и используется для анализа и оптимизации производительности - тайминг и частота вызова ф-ий и т.п.
По-слухам Code::Blocks (есть он и для AVR) имеет Сode Profiler в виде не бесплатного плагина. Как там с этим и его функциональностью - без понятия.
17.02.2012, 04:20
#74
Сказал спасибо: 423
Сообщение от vitvp
Там скорее всего надстройка над GCC/GDB, штатно и так имеющаяся:
http://www.cs.utah.edu/dept/old/texinfo/as/gprof.html
".\Program Files\Atmel\WinAVR\doc\binutils\gprof.html"
".\Program Files\Atmel\WinAVR\bin\avr-gprof.exe"
17.02.2012, 09:50
#75
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от _Артём_
Не понял вашу мысль. Как заставить уже скомпилированный *.hex генерировать подобные вызовы?
Пока склоняюсь к использованию отладчика VMLab.
Как известно, в модели памяти AVR регистры и SRAM находятся в одной непрерывной области памяти. Адреса 0х00...0х59 занимают регистры, а 0х60...RAMEND занимает SRAM.
В VMLab есть функции обратного вызова On_register_read(ID) и On_register_write(ID). Они позволяют легко отследить обращения к регистрам по адресам 0х00...0х59. Функций On_SRAM_read(Adr) и On_SRAM_write(Adr) к сожалению нет.
Для поддержки новых кристаллов, адреса новых регистров у которых залезли в область SRAM, можно в INI файле указать их адреса.
И для того, чтобы отследить обращения к SRAM необходимо будет определить в INI файле столько фиктивных регистров, сколько имеется ячеек SRAM. Т. е. 512 для Atmega8535, 1024 для Atmega8, 2048 для ATmega16 и т. д.
И по каждому вызову On_register перебирать в цикле все вновь определенные регистры, ища нужный. Не нравится мне такой подход, но ничего лучше я пока не придумал.
Другой подход рекомендуют сами разработчики VMLab. Они советуют обратиться на официальный форум VMLab, и если требуемая функциональность реализуема, для вас могут собрать специализированную версию VMLab. Я думал о том чтобы обратиться на этот форум с просьбой включить в сборку Callback вызовы On_SRAM_read(Adr) и On_SRAM_write(Adr), но меня останавливает незнание разговорного английского.
Во всех учебных зведениях изучал немецкий, а технический английский выучил сам, работа заставила. И боюсь переводчик GOOGLE может настолько исказить мою мысль, что меня просто не поймут.
17.02.2012, 15:34
#76
Сказал спасибо: 8
Вставить в нужное место hex-файла вызов своей функции.
По мне jtag+рабочая схема лучше.
VMLab не использовал, ничего сказать не могу (но думаю что все эти симуляторы - это несколько не то).
17.02.2012, 15:57
#77
Сказал спасибо: 8
Сомневаюсь что это вообще работоспособно. При вставке даже единственного байта в середину скомпилированного *.hex файла у вас уедет вся адресация по уже распределенным компилятором адресам.
Не могу с этим не согласиться. Живая отладка через JTAG всегда лучше симуляции. Но во первых JTAG есть не у всех камней. А во вторых, логгер памяти предназначен не для симуляции, а для вдумчивого и неспешного анализа кода.
17.02.2012, 18:00
#78
Сказал спасибо: 384
Для этого часть команд из исходного кода переносят в свою функцию, а в освободившемся месте прописывают вызов. Порядок исполнения команд исходного кода будет тот же, плюс вызов дописанной функции.
17.02.2012, 18:27
#79
Сказал спасибо: 8
Сообщение от AJScorp
Это напоминает монитор-отладчик во времена 51 камней. Если помните на время отладки средствами условной компиляции в программу добавлялся монитор, и вся отладка шла через него. После отладки монитор изымался. Возможно подобный прием применим и до сих пор, но для реверсинга это как то круто. Впрочем это только мое мнение.
17.02.2012, 20:33
#80
Сказал спасибо: 384
Это из моего прошлого опыта по "лечению" программ, способ применялся в том случае, когда было лень докапываться до сути, либо не было времени. И да, для реверсинга это совсем не круто.
Atmel + tsk
worldmasters |
2 |
14.01.2009 11:14 |
[Решено] Atmel помер
Snixers |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
8 |
11.10.2008 00:24 |
Дизассемблирование Atmel
dimmich |
14 |
01.10.2008 12:39 |
ATMEL AT89C51.
karik3 |
0 |
06.12.2005 12:32 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
