17.02.2012, 01:50
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Управление полевиком
Сообщение от KREN
Вам необходим драйвер верхнего уровня
Извините, а схема с напряжением в VCC+5 вольт не есть аналог драйвера верхнего ключа, а?
На токах до 5 ампер (нет БП помощнее) никакой линейности не наблюдается. Полевик при включенной нагрузке холодный.
17.02.2012, 06:23
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Markusha
К сожалению нет. На схеме изображён драйвер затвора нижнего ключа. При открытии транзистора Q1, почти всё напряжение источника питания будет приложено к сопротивлению нагрузки R1 = 100 Ом. Ещё момент, если через этот резистор будет протекать ток равный пяти амперам, то на нём будет падать 500 вольт. Тут какое-то несоответствие представленной схемы, с тем, о чём Вы говорите.
17.02.2012, 06:55
Сказал спасибо: 29
Уважаемый SLASNG. У меня возникло несколько вопросов относительно Вашей схемы. Какую функцию выполняет переключатель между резисторами R52 и R35? Вызывает опасения подключение корректирующей цепочки от не инвертирующего входа ОУ, к минусовому проводу 150 вольтового источника питания. Напряжение всё-таки высоковато. Так же опасно выглядит подключение транзистора VT4. Проверьте, нет ли ошибки в этих местах схемы.
А почему Вы не хотите использовать импульсный, понижающий ДС-ДС преобразователь? Он гораздо экономичнее. Ведь понижение напряжения со 150 В до 35 В, при токе 2А, потребует мощности транзистора 230 Вт. Это на самом деле будет «печка» на которой и яичницу поджарить можно.
17.02.2012, 07:22
Переключатель стоит в делителе напряжения обратной связи по напряжению,он определяет верхний уровень выходного напряжения.На номиналы не обращайте внимания,там две ступени,(входное тоже переключается)35-75 В (180 кОм) и 75-150 В (360 кОм)Напряжения сравниваются с напряжением опоры на неинверсном входе ОУ.Транзистор стоит для быстрой разрядки выходного конденсатора,при резком уменьшении вых . напряжения на выходе ОР1 появляется отрицательное напряжение,транзистор открывается и ёмкость разряжается на открытый переход и резистор 100Ом.Его впринципе можно заменить резистором порядка 2-3 кОм 10 ВтПо поводу корректирующей цепочки не думал,попробую отключить.
Преобразователь ,мысль хорошая,но нет схемы чтоб была плавная регулировка в указанных пределах!У Вас есть?Поделитесь ,плиз.Это был бы выход из положения.
Приношу извенения топик стартеру за вопросы не по теме!
Последний раз редактировалось SLASNG; 17.02.2012 в 07:33.
17.02.2012, 08:57
Сказал спасибо: 29
Сообщение от SLASNG
Меня, собственно, и озадачило одинаковое значение номиналов резисторов. По поводу импульсного преобразователя, могу порекомендовать схему с использованием ШИМ – контроллера TL494. Я делал на этой схеме ДС-ДС преобразователь, с регулируемым выходным напряжением и током. Напряжение регулируется от 1,5 В, до 30 В. Ток от 0,1 А, до 5 А. Схема неплохо стабилизирует заданные параметры и главное, сам преобразователь получается довольно простым. Пересчитать схему для Ваших потребностей, не составит особого труда. Для питания системы управления, вполне подойдёт имеющийся у Вас источник. Дополнительно потребуется дроссель и инверсный драйвер верхнего уровня. Если хотите я могу выложить свою схемку, а переделать под себя, Вы её сможете сами.
17.02.2012, 10:33
Буду очень признателен!
Заранее спасибо!
17.02.2012, 10:58
Сказал спасибо: 416
SLASNG, поясните без нагрузки держит, а если подключить - вылетает.
Или как. Если на регулирующем "падает" 100 вольт то при 0,5 А = 50 Вт на кристал - многовато для пластика.
17.02.2012, 11:05
Без нагрузки.При входном 100 В выходное нормально регулируется в пределах 35-75 В,под нагрузкой тоже держит ,охлаждение радиатор с медной вставкой +кулер.
На втором пределе,при входном примерно 200 В летит мосфет.
17.02.2012, 12:06
Сказал спасибо: 416
Господи - когда отвечать научитесь полностью.
Летит при нагрузке или без? Пробит канал или не управляется (поврежден затвор).
В конце концов вместо полевика поставьте резистор и проверьте управление - при напряжении (выставленным) меньше чем на выходе, на затворе (несуществующего полевика) должно быть напряжение до + 9 В, а при напряжении больше чем на выходе, должно быть напряжение до - 9 В. ! Измерять относительно "+" выхода.
17.02.2012, 12:37
Сказал спасибо: 29
Сообщение от SLASNG
Заранее спасибо!
Посмотрите, может пригодится что-нибудь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
