16.03.2012, 16:22
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Модульный стабилизатор напряжения для сельского дома
Сообщение от VladimirIvan
Вот освещение светодиодное с низковольтной шиной питания, и зарядкой от солнечной батареи сделать вполне реально.
Слабое место цена солнечной батареи. В этом вся проблема.
16.03.2012, 19:25
Сказал спасибо: 7,279
Я имею в виду не "залитый светом в тысячу свечей зал ", а чтобы лоб не разбить, и местное книжку почитать. Мы сильно разбалованы электричеством. Я помню керосиновую лампу в одной комнате, и ничего, жили люди.
16.03.2012, 23:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от EagleStars
Нужно всё равно создавать дополнительное небольшое усилие для откачки воды
Типа глубинного насоса. На пару киловатт.
17.03.2012, 11:27
Сказал спасибо: 2,981
Если неполучится, то обратитесь к любому старому водителю. Они такое много раз в жизни делали.
Если кто не в курсе, то старые водители сливают казённое топливо из бака машины и Вашу канистру стоящую на земле. Т.е. жидкость выливается на уровне ниже, чем засасывается сифоном.
А то, что тут нам парят с бочкой и колодцем - вечный двигатель.
17.03.2012, 13:21
17.03.2012, 16:23
Сказал спасибо: 231
Не только, любая разумная мощность окажется недостаточной в пасмурном ноябре и тёмном декабре.
Так что или разряжаем вечно ёмкий атмосферный конденсатор (в Землю бьют ~1800 молний в секунду, а мы их опередим ) или крутим педали, маемся с обледеневающими ветряками, разоряемся на ненадёжных электрохимических накопителях.
Но пока от вас нет техзадания с макс. ценой и примерно такими исходными данными:
http://www.solbat.su/fotosis/calculator/
17.03.2012, 18:04
Хорошо. Вот вам техзадание.
Пасмурно почти весь год. Высокая загазованность воздуха и в целом погода пасмурная. Сорок пятая параллель.
Потребление сто ватт. Меньше на освещение неполучиться. Если считать всё вместе, то минимум десять киловатт.
Стоимость должна непревышать два рубля за киловатт. Считается так, если только по освещению. Берём гарантийный срок оборудование, дающего сто ватт восемь часов в сутки. Его стоимость и стоимость обслуживания делим на количество дней, на восемь часов, на одну десятую киловатта и получаемая стоимость должна быть не более двух рублей.
Получится.
17.03.2012, 19:18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Все это можно, НО!
Не забывайте, что при той же потребляемой мощности 12 вольтовая сеть должна работать при токах более чем в 15 раз больших.
Это повышает требование к соединениям и проводке. Как известно потери определяет ток и сопротивление цепи. Как только плохой контакт - сразу возможен пожар.
Сказали "Спасибо" electrosad
17.03.2012, 20:36
Сказал спасибо: 73
Это на двадцать метров глубинный насос? Или для поднятия пары литров воды с двадцати метров нужно пару киловатт?
Необязательно. Можно колодец и ворот.
А если пару литров, то оптимально - в магазин за аква минерале на велике.
А если по-взрослому, с 20 метров питьевую воду не добыть, только нитраты с полей и ближайшей фермы. Да и анализ на бактерии она не пройдёт.
А сколько воды потребуется для полива? Парой литров можно только герань на подоконниках полить.
Да и что рассуждать - просто посмотрите номенклатуру скважинных насосов для водоснабжения домохозяйств грундфос или данфос (не реклама, просто мы их используем), как правило, старший в линейке около пары киловатт и окажется. А если вы рассчитываете, что у вас вода ближе к поверхности и в достаточном количестве - сперва проведите изыскания, чтобы избежать неприятных сюрпризов и лишних затрат.
Кстати, кроме гидро, ветро и солнечной энергии есть ещё био. У нас на полигоне по утилизации мусора действовала установка - давала освещение и тепло для треста благоустройства, для теплиц, где рассаду цветов выращивали. На биогазе. Действовала круглый год без солнца и ветра. Аккумулировали газ в баллонах под давлением 160 атм. Сейчас полигон закрыли, что дальше - не знаю.
Сказали "Спасибо" Scadauser
17.03.2012, 20:40
Сказал спасибо: 231
Клип группы Детский морг - "ядерная война" посмотрели али беркема и кошастого учитались?
Правильно ли я понял, что ожидаемый расход энергии 0,8 кВт*ч в сутки?
Ветреное ли у вас место?
8 человек, способных поочередно крутить педали, есть?
Сколько желаемое время автономности (т.е. интервал между покупками запчастей и расходников)?
Сообщение от electrosad
Как только автомобили с 2-мя фарами по 55 Вт ездят, ужас.
При активной нагрузке 12В искра чахлая будет. Светодиодам с линейным драйвером (входная емкость 100нФ) плохой контакт совсем пофиг.
Сеть маломощной "постоянки" гораздо легче защитить от скачков напряжения - кучка TVS диодов имеет быстродействие в тысячи раз лучше любого варистора и мех. отключателя на переменном токе.
Против замыкания и переразряда АКБ в солнечных контроллерах заряда (и разряда) имеются ключи на полевиках и самовосстанавливающиеся предохранители.
Насосы grundfos sqflex solar с прямым питанием от СБ есть, но цены пользователю EagleStars не понравятся.
На алиэкспрессе подоступнее варианты.
АКБ для них желательны.
Последний раз редактировалось someuser; 17.03.2012 в 21:10.
Сказали "Спасибо" someuser
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
