12.06.2011, 20:03
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Асинхронный двигатель на пальцах
Сообщение от isiz
Iном - 1,4А, т.е. ток ХХ 0,5 А должен быть, а он 1,3А
Померил на выводах с другой стороны клеммника - с точки соединения звезды, там в двух обмотках 1,4 А, в третьей 2,4 А.
Должно быть во всех фазах одинаково! Средняя точка звезды не заземлена, соединена с нулевым проводом?
А вообще скорее всего у вас 2 фазы, а третья сидит на нуле или оборвана
12.06.2011, 20:40
Сообщение от zvezdec
Нет, ноля нету. Подключаю только 3 фазы. Нейтраль не заземлена.
12.06.2011, 22:45
Что значит третья фаза оборвана??? В сети что ли? Вообще-то, у меня напряжение между фазами: А-В 390В , В-С 390В, А-С 390В.
13.06.2011, 02:39
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Измерьте напряжения на каждой обмотке (точка соединения обмоток в звезду и каждой фазой) они должны быть одинаковыми +/- несколько процентов с учётом разброса напряжений фаз. Если сильно различаются при одинаковых фазных напряжениях сети - двигатель в ремонт(на перемотку или на помойку...)
Или можно провести следующий эксперимент для двигателя без нагрузки: для отключите одну фазу(от той обмотки в которой ток был 2,4А) в любую оставшуюся включите амперметр, подайте питание и вручную крутаните двигатель. Ток должен быть не больше тока х.х., если так, то проблема с этой обмоткой, не домотали или короткозамкнутый виток...
13.06.2011, 09:18
Сказал спасибо: 32
Просто странно получается, у человека 2 двигателя и оба греются на х.х. Ну ладно если один, изоляция там плохая, одна из фаз при работе пробивает на корпус (мегером проверить можно) или витки к/з. То второй двигатель человек ведь новый купил! Не должно быть такого же результата.....
13.06.2011, 09:39
В том-то и дело, что не новый, а другой, БУ-шный на рынке. Если бы был новый, то, думаю, что вопросов не возникло бы.
13.06.2011, 10:01
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Возможно с перемотки.
13.06.2011, 12:32
Сообщение от Papimas
Они одинаковые - 220В +-
Всё снял на видео: скачать видео
13.06.2011, 13:00
Трасформатор 220/24 ватт 100 можете найти.
Полключите по одной обмотке двигателя и меряйте ток. Двигатель конечно рукой запустить что при 900 оборотов никакрой трудносьти не представляет. Если уменьшится то движок недомотан. Если нет межвитковка.
13.06.2011, 14:01
Сообщение от VladimirIvan
Не могу разобраться с вашим рисунком. Обычно, у трансформатора, как минимум, две независимые обмотки, а на вашем рисунке одна обмотка (на сердечнике) с отводом.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
