26.06.2011, 13:11
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Альтернативная энергия
Сообщение от trampampusha
Посчитайте какая должна быть емкость водного резервуара и на какой высоте он должен стоять.
Кстати, о какой мощности говорим?
Сколько вы хотите запасать энергии?
Для тех, кто даже калькулятор в руки взять не хотят:
Мощность гидротурбины: Перепад высот (м) * расход воды (метр куб/сек)* гравитационая постоянная (9, ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) *КПД = мощность в КВт
Имеем: 10 метров, 10 литров, 95%КПД = для стабильной мощи в 1 КВт в течении 2,5 часов нужно около 100 кубометров воды.
Чтобы закачать эти 100 кубов на высоту 10 метров и используется ветряк -
26.06.2011, 13:12
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Hcainik
Вот такой вот парадокс. Рассуждая о силе и работе, Вы ставите телегу впереди лошади, ибо работа (или как ее еще именуют энергия) это есть следствие взаимодействия сил, а не их причина.
Вобще-то сила это - работа, затрачиваемая на перемещение объекта.
Т.е. F = dA/ds .
26.06.2011, 13:13
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Вот он источник халявной, бесконечной энергии.
Ветер, ветер . . . ты могуч, ты гоняешь стаи туч . .(с)
26.06.2011, 13:17
Сказал спасибо: 158
Сообщение от borych2
Выглянул в окно - полный штиль.
26.06.2011, 13:19
Сообщение от NOPROBLEM
Такие КПД достижимы для очень больших сооружений. Если брать мощности в единицы кВт, то вряд ли 50% удастся получить...
Наберите в поисковике "микро гэс" - увидите кучу серийно выпускаемых девайсов мощщёй от единиц ватт, и с КПД - близким к 100%.
**Модель «Шар-Булак 1,0»
Максимальная мощность кВт 1,0
Тип генератора Асинхронный двигатель в генераторном режиме
Выходные параметры Переменный ток 220/ 50 Гц Синусоида
Расход воды в литрах 7-9
Необходимый перепад воды (вертикальный) примечание 3,5-4 метров
цена 950$ ** Для справки
Последний раз редактировалось borych2; 26.06.2011 в 13:23.
26.06.2011, 13:19
Сказал спасибо: 99
Что Вы подразумеваете под термином - центральные силы?
цитирую :....Гравитационная сила, а также сила постоянных магнитов - это центральные силы. Работа этих сил при перемещении по замкнутому контуру равна нулю......Неимеет к действительности НИКАКОГО отношения. Ну хотя бы потому, что так называемые магнитные силовые линии, никогда не замыкаются на своих полюсах.
Дэээээ... Батенька... Прям как слова из песни: "Пахать уже нельзя, а сеять - поздно"...
26.06.2011, 13:27
а на машине соседа лежит поваленное ветром дерево . .
26.06.2011, 13:34
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Godzilla82
Если вам всё равно хочется верить в чудо - пишите письмо деду морозу
+100
Пожалуй, этот вариант имеет больше всего шансов на успех, из всех видов получения халявной энергии.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
26.06.2011, 13:35
Сказал спасибо: 158
Недостаток ветра, как источника энергии - это большой диапазон нагрузок.
С другой стороны - массив ветрогенераторов занимает значительную площадь.
Другое дело, если эти площади ни чем другим не занять.
26.06.2011, 13:37
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Не "центральные" силы а "консервативные".
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B8%D0%BA%D0%B0)
Мелкое уточнение - в данном режиме требуется намагничивающий ток значительной силы. КПД около 100 % там и близко не будет. (Хотя если не считать ток подмагничивания - тогда около 100%. А если считать - гораздо ниже. В реале ток подмагничивания сьест значительную часть производимой мощности.)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
