29.10.2009, 13:17
Сказал спасибо: 19
Re: Linux-ваше мнение
Да вроде недавно утекла инфа о том что Майкрософт вместе с более другими членами ордена в тайне работают над Windows 8, которая будет крутиться на 128-битных процессорах.
http://www.slashgear.com/windows-8-t...rsion-0759562/
29.10.2009, 14:35
Сообщение от Jendoss
Люди! Я не призываю выбрать одну ось и загнобить остальные.
+1 Дома стоит на компе Линукс, на ноуте сВиста, на работе линукс, но другой. Работаю. Нормально.
ЗЫ В игры не играю, предпочитаю спорт и природу...
29.10.2009, 14:49
Сообщение от TEHb
Сильно навряд ли
29.10.2009, 15:37
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Уважаемый SergCh.
Сообщение от SergCh
имеют строго свою область памяти
Я про политику безопасности. При чём тут методы "распихивания" процессов по ОЗУ?
Сообщение от SergCh
имеет во владение все ресурсы. Иначе быть не может, т.к. просто многие проги не пойдут или не будут установлены.
Процесс не имеет прямого доступа к памяти. Распределением процессов по озу и области (в винде файлу) подкачки занимается ядро. Та же ситуация и с процессором. Почитайте: программирование на ассемблере (достаточно первых трёх...четырёх глав) и что нибудь типа "история языков программирования с описанием теории". Есть открытый, а есть закрытые режимы. Все приложения (даже тест памяти, из за чего он может эффективно тестировать только при загрузки с CD без загрузки ОС), за редким исключением работают в закрытом режиме.
Сообщение от SergCh
К тому же есть не сложные средства
А зачем? Если в Линуксе всё уже и так сделано и работает без телодвижений. Кроме того вопрос о запуске из под ограниченной записью в винде просто легенда. Ограничивается только пользователь, а не вредоносный процесс (строго говоря иногда, лишь иногда, помогает). Вот цитата для примера это:
...Работать не под админом? Тогда как запустить 99% софта? Дать софту права? Тогда нафига козе баян, если получится, что я только самого себя ограничил? Подписать программы? Так вирь сидел в моей рабочей программе. Один чёрт оживёт с запуском мой подписанной программы...
Так же вредоносы отлично чувствуют себя под видом доверенных системных процессов или в них.
Последний раз редактировалось EagleStars; 29.10.2009 в 16:25.
29.10.2009, 16:17
Сообщение от Polevoy
...Работаем, причем работаем без выходных по 10 часов в день и со специфическими устройствами... ...сколько различных фильтров и прочего...
Уважаемый Polevoy это не значит, что Ваш ПК не тормозит, не виснет не слетит в самый не подходящий момент, чего я надеюсь Вы избежите. Так же насчёт фотошопа уже говорили: форум не дизайнеров.
Ну, а в общем смысле (подобная ситуация и с программами для электроники)... Здесь уже обо всём говорили. Почитайте форум...
Последний раз редактировалось EagleStars; 29.10.2009 в 16:28.
29.10.2009, 16:34
Сообщение от EagleStars
Я вот по этому поводу затеял переписку с ALTLinux
Пришёл ответ из альта: ни каких гарантий.
Так что уважаемы TEHb, Вы в очередной раз правы! И BigElectricCat спасибо за помощь!
29.10.2009, 17:04
Дополнение: В Unix системах вообще нет таких проблем. Я имею в виду написание новой оси из за процессора. Они давно работают под любым железом, поскольку ядро открытое и свободно модифицируемое. Хоть на спектруме запускай . поэтому и крутятся на Unix (есть исключения) супер компьютеры с тысячами процессоров. Правда 64битные, но особых проблем не вижу.
И смысла в увеличении разрядности не вижу: упороть совместимость программ с ОС? Выйгрыш в производительности процентов 20? Есть более простые и давно доступные методы нарастить производительность. Да и большинство программ крутятся на 32. Даже сейчас и всего на 64 есть проблемы с ПО.
Наверное хотят, чтобы кроме родного винь ни чего не запускалось.
Последний раз редактировалось EagleStars; 29.10.2009 в 17:13.
29.10.2009, 21:29
Взять код и тупо всунуть не получится.
Мне кажется, что алгоритмы представляют больший интерес, чем код линукса...
Кроме того у Линукса большой выйгрыш в скорости внедрения и разработки новшеств и их разнообразия, поскольку Линукс сообщество имеет подавляющие преимущество в численности программистов.
Все это хорошо, но было бы лучше, ИМХО, если линукс имела возможность обновлений через интернет на лету. А еще лучше - шифрованный интернет канал (как в битторент сетях) для обмена самоделками, патчами, идеями.
Да дополнения унифицировать, или же спец.среду сделать в пределах линукса для обеспечения совместимости софта с версиями ядра. И встоенный эмулятор для винды, чтоб винду запукать в окошке от линукса Для запуска виндовых прог.
29.10.2009, 23:03
Сказал спасибо: 7
Уважаемый EagleStars, Вы уж меня простите пожалуйста, но не тормозит и не виснет. У меня даже некое чувство вины перед Вами из-за этого зарождается.
Понятно, что может всё рухнуть, но у меня есть образы Acronis True Image, и восстановление каждой машины займет не более 20 минут.
А рухнуть может любая система. Даже утюг может "рухнуть" если нагревательная спираль перегорит.
29.10.2009, 23:43
Сообщение от alfa777
Конечно алгоритмы, но их, для начала, надо достать из кода, а потом внедрить. При этом, к примеру, исходный алгоритм предполагает что какие то функции есть или работают таким то образом, а при внедрение выясняется, что этих функций на новой платформе нет или работают они по другому. Ещё хуже бывает, как в ситуации с кодэками, есть параллельный механизм, который не совместим с добавляемым. Те же эффекты аэро тормозят и нагружают системы не по детски, по сравнению с оригиналом. Это при том, что они идут не частью ядра, а в виде надстройки, которую можно было писать как угодно. А пихать что то в чистый код в миллионы строк, по причине возможных противоречий, ещё сложнее.
То есть? А Вы вообще Линукс видели? Похоже нет, поскольку: только дистрибутив Debian, который идёт на двадцати семи (!) дисках (CD, на DVD меньше) где впихнуто всё что можно, и Suse, где в комплекте все существующие драйвера, можно установить без интернета. Обновления так же все через интернет. Причём как хотите: в ручную, на лету... При этом параллельно можно делать что угодно. Можно даже перегружать компьютер резетом и ни чего страшного не будет: всё продолжит качаться или устанавливаться с места обрыва. В плане обновлений Линукс на голову превосходит вынь. Поскольку во первых можно обновления закачать и установить когда угодно. Во вторых в выньде при загрузке определённых обновлений нужно сразу перегрузиться, иначе глюк. В Линуксе таких обновлений значительно меньше; перегружаться можно когда угодно без последствий, хоть месяц работай без перезагрузки; перезагружаться надо один раз, хоть сто обновлений требующих перезагрузки за раз загрузи и установи. Автоматизация этого процесса ещё круче: всё сделано на менеджерах, в которых можно настроить всё что можно и без поиска выбрать что нужно для обновления. Видели когда нибудь в винде сообщения, что для работы программы нужен какой нибудь элемент, например .Net? Так вот в Линуксе такие элементы искать не надо: всё грузится автоматически. Наоборот, что бы повлиять на этот процесс нужно сделать лишние телодвижения мышкой или через консуль (кому что нравиться: на выбор).
Любое (конечно из стандартных, а не уникально написанных, для уникальных ситуаций, уникальным пользователям в уникальных целях ) шифрование.
битторент
Торент ставится везде по умолчания, как в вындре блокнот. Больше особо о нём не скажу (кроме того, что он на 200% рабочий), поскольку не пользуюсь и всегда сразу удаляю. Если не забуду Полазейте по Линукс форумам, подробно объяснят всё что интересует или отправте свой вопрос о поддержке конкретной сети или протокола техпотдержке дистрибутивов, например сюда support@altlinux.ru, сюда www.asplinux.ru (у них ещё по телефону отвечают на вопросы, поэтому сами посмотрите что Вам удобней) или сюда http://www.bcs.zp.ua/. Все приведённые данные принадлежат русским разработчикам, поэтому проблем с общением не будет и у них, при желание, можно скачать или приобрести дистрибутивы рассчитанные на простоту в использование и с 100% русификацией.
Полная совместимость всех версий со всем софтом, в отличие того же винь, поскольку всё стандартизировано до не хочу.
В трёх вариантах: виртуальная машина, специальное приспособление wine, позволяющие запускать вынь ПО в Линуксе, как в родном виндусзе и ещё такое же, но исключительно для игр (не помню как называется, не играю).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EagleStars за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
