31.10.2009, 00:21
Сказал спасибо: 19
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от EagleStars
закладка, поскольку к kernel приложил руку мракософт
К ленугзу майкрософт только недавно начал прикладывать ручки. да и то не в самом ядре а в драйверах. можете в принципе доискаться, кто эту строку написал - мне честно говоря лениво.
Ошибки есть везде, и Privilege Escalation - довольно частая дырка в линуксе, судя по багтраку. Как в общем и в виндовс.
Ещё раз. Полностью защищённых систем нет. Линукс выигрывает только за счет незаинтересованности хакеров в написании вирусов для именно клиентских линуксовских машин ввиду чрезвычайно малой их распространенности. Для серверов гуляет на природе огромное количество эксплоитов и руткитов и подобной пакости - как для виндовс, так и для линукс. Но ничего, в связи с расширением парка машин класса нетбуков и перехода организаций под линукс думаю скоро ситуация поменяется на противоположную.
Последний раз редактировалось TEHb; 31.10.2009 в 00:40.
31.10.2009, 01:12
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от lexand
помоему OO понимает VBA.... может не в полном объеме.... честно не скажу
http://wiki.services.openoffice.org
Есть ли поддержка VBA в OpenOffice.org?
От версии к версии поддержка VBA улучшается, но 100% поддержки не будет никогда.
Дополнительно см. http://wiki.services.openoffice.org/wiki/VBA
Ради интереса поставил себе RUNTU.
USB модем подключить не удалось. Купил с сетевым разъемом.
Вроде все встало нормально, инет появился.
Зашел поиграть в шахматы с линукса на bereg.ru, работают на java. Картинка на 2+.
С работы притащил екселовский файл размером 7мб, попробовал открыть в опэн офисе. Он напрягся, минут 5 что то делал и выдал ошибку из за несовместимости макросов. Короче надо заниматься шлифовкой. Так ни фига не работает. Сейчас скачиваю buntu 9.10, посмотрм что за зверь.
31.10.2009, 01:21
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Не думаю. Почему? Ну во первых система в целом значительно более защищённая, чем виньда. Во вторых из за архитектуры критических дыр на порядок ниже и их гораздо сложнее применять. Во вторых дыры ищут не только злоумышленники, но и честные пользователи и программисты. Так что их выявляемость в два раза, а за счёт открытости кода, в четыре раза выше. Да и затыкаются они многократно быстрее. Висяков, как у мака и мракософта, по пол года и больше я лично не встречал.
Если быть откровенным, то проломить можно любую защиту. Даже без единой дырки! Но есть вопрос цены. На мракософт это копейки. На линукс серьёзные сумы. Причин для такого расклада много и если интересно напишу в личку.
Ещё момент: основная часть вреда это атаки. Толковых, реально наносящих вред вирусов я ещё не встречал.
Правда есть обстоятельство при котором ситуация кардинально изменница. Это когда Линукс будет стоять на 90% машин. Тогда дырявить его станет экономически выгодно. А, даже на 50% смысла нет. Но я надеюсь, что к тому времени ситуация кардинально изменится и ни какие дыры и вирусы не смогут существовать в принципе! Даже я со своим скудным знанием ПК вижу такие пути...
31.10.2009, 01:39
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от Gerbicid
"Зверь" ведет себя стабильно,хоть и ставил на живую ради интереса,7 рядом не валялась ресурсы не выжирает даже с компизом.
сечас тяну исходники привычней как то самоиу собрать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
центр управления стал лучше,даже обычному пользователю понятен думаю будет
Когда завтра вдруг стало казаться хуже, чем вчера, когда люди стали дешевле, чем вещи, а звери счастливее людей, и воду продавали за деньги, случился Великий холод, наступил Ледниковый период
31.10.2009, 03:05
Уважаемый Gerbicid, Вы прям какие то болячки выковыриваете, типа отсутствия драйверов на мезоядерный шестилучевой хроматограф МШХ-185.
А я не могу вставить объект сделанный в java в ворде. Да и другой произвольный. Кстати очень напрягает: учить язык программирования из за текстового редактора.
А на него драйвера вообще под линукс есть? Тогда это к производителю. Попробуйте: http://ru.opensuse.org/. Там по отзывам есть все существующие в Линуксе драйвера. Поспрашивайте на форумах. Где то я видел на форуме бубунту (ubuntu.ru) способы пришпендылить такого зверя (правда в 8м выпуске и не знаю какого производителя).
Какой драйвер на видекарту (часто есть выбор: идеологический тормоз или родной, но рабочий)? Если вся анимация (окна не просто исчезают а сворачиваются) в норме, то это из за браузера (у меня таже фигня в новой опере. Экономят трафика. Делаешь "перегрузить картинку в исходном качестве" и всё окей или возьмите другой браузер). Так что ОС ни причём.
Так же как и с VBA полной поддержки не будет ни когда. Поскольку ваши примеры касаются зарытых форматов применяемых исключительно мракософт (в таких случаях буксуют все сторонние программы). То что есть не большая поддержка (внимательно посмотрите изучите какие форматы, каких конкретно выпусков офисов поддерживаются) это только огромный плюс. Я лично замучился с офисов мракософта: постоянный бубен с переформатированием не родных форматов; то что поддерживает не родное, открывает через раз и постоянно ломает форматирование. Даже профессиональных издательских систем с международно признанными и тщательно документированными форматами. Вообще у мракософтовских творений форматирование ломается даже при переносе с компа на комп. Если надо перенести: сохраните в формате присутствующим и там и там. Вы же не пытаетесь автокадом файлы *.smf (математический редактор) открывать. Вот и приведите в соответствие.
Проблемы высосанные из пальца...
P.s. Уважаемый Gerbicid, мой резкий тон лишь форма выражения мыслей и ни коем образом не умоляет моего уважения лично к Вам и Вашему мнению!
Последний раз редактировалось EagleStars; 31.10.2009 в 03:32.
31.10.2009, 03:57
Сказал спасибо: 19
Между прочим майкрософт открыл все форматы офиса и ворда и вба в том числе. То, что их поддержку не реализовали в опенофис - сугубо их личная беда.
http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/cc313105.aspx
31.10.2009, 04:54
Сообщение от gadzhaman
На ФАТке UTF16
Запущено то как всё… ну лан… а мужики то не знают, у них всё 866 кодировка…
Спасибо! Займусь!
Кстати, если не боитесь старинького то посмотрите в сторону OS/2. Очень хорошая система. Просто с программами не сложилось.
Сообщение от alfa777
я просто на 100% уверен, что *.ape он не читает, как впрочем и *.m4a, *.mkv и пару-тройку других форматов
странно, но мой фубар+МПК-ХС (теперь уже 64бит) читает всё что мне нужно…
Вообще давайте объединимся, организуем ОпенКряк 7
Если моя память ещё не совсем дырявая, то есть группа которая пишет аналог хрюшки. И достаточно успешно.
Сообщение от amito66
А... Тогда понятно. Т.е. про эти дырки вы еще ничего не знаете?
Канешна… мно ж не граматный… даже в интернет рдп выставили… что бы удобнее было грамотным проникать на сервер, типа рабочий стол полноценный. Только вот почему-то в логах я вижу, что хотят сделать, но результатьв ещё что-то не видно, никак не выходит, может ещё такой целью не задались более грамотные люди?
Да я то в курсе, но я админ и мне неудобства по должности терпеть приходится, а вот простому пользователю я бы такой "работы" не посоветовал - уже одно переключение между этими окнами и два таскбара на экране
Я так понял что технологию безшовных окон Вы ещё не видели? Ну так лет 8 как уже (если не больше, мы ещё на первых цитриксах обкатывали на нт4терминальной редакции).
Их надо заново писать - в архивах не сохранились. На неделе напишу - пришлю.
Спасибо, поглядим.
На сколько я помню, в винде такие клоны тоже есть. Может разве что не на все функции. Ну тут меня программисты "под Винду" поправят - не силен я в ее системных вызовах.
Я довольно давно видел очень дорогую программу которая полностью переделывала нт4, делая её непробиваемой на переполнение буферов. Пощупать не получилось, к сожалению.
С наилучшими пожеланиями…
Сказали "Спасибо" BigElectricCat
31.10.2009, 05:09
Не правда. У меня селерон 633 без диска, грузящий линуксовое ядро по сети, правда оптимизированное и размером всего чуть больше мегабайта, выдает приглашение терминала через 17 секунд из которых 10 это экраны биоса. Терминалке на майкрософте, причем записанном на флэш-диске, для этого надо почти минуту.
Так если бы мне нужен был только клиент для рдп/ика то образ виндов был-бы мег 20-30. Но там много чего в образ воткнуто. А машинки сор2дуо — 1,6 с 2 гигами рамы, все однинаковые. Да и Вы написали некорректное сравнение. 1 — загрузка по сети, 2 — с флешки, я думаю что если бы захотел грузить с флешки то было бы гораздо медленнее, всё же по сети — 9—12 МБ/с, а с флешки биос читает не больше чем в 2—3МБ/с.
31.10.2009, 05:45
Сказал спасибо: 19
Сообщение от BigElectricCat
ReactOS которая с рождения так ещё и не вышла из альфа-стадии. Дырки в ней никто ещё не считал, да и не надо - она сама по себе падает.
31.10.2009, 15:33
Сообщение от TEHb
Винду, тоже, не за одно лето сделали.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
