29.08.2012, 05:00
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
Сообщение от Scadauser
А я разве предлагал реле как альтернативу полевику? Я лишь сказал, что нельзя утверждать, что сопротивление полевика всегда меньше сопротивления контактов реле.
И, кстати, насчёт деградации контактов зарядом конденсаторов тоже не всегда верно - многие сплавы, используемые для контактов, разработаны с учётом эффекта самозачистки именно пиками тока, и в слаботочных цепях увеличивают со временем своё сопротивление. Для них даже нормируется минимальный коммутируемый ток.
Когда перестает работать микровыключатель (концевик), измерение сопротивления замкнутых контактов показывает 30-100 Ом, я его лечу так: Заряжаю от батареи 9В конденсатор 470-2200 мкФ и подключаю его к разомкнутым контактам концевика, потом ПЛЮХ концевиком (нажимаем его), он начинает хорошо работать (сопротивление замкнутых контактов уменьшается до нормального). Если не помогло с одного раза тыкаем еще раз, а потом если, что меняем концевик. Обычно лечится с одного раза.
Последний раз редактировалось RA0WKC; 29.08.2012 в 05:01.
Причина: Убрал лишнее из исходника
29.08.2012, 09:51
Сказал спасибо: 919
29.08.2012, 11:00
Сказал спасибо: 435
Хех, а в рации конденсаторы наверное.
Рано, рано выкидывать параллельный диод+предохранитель.
29.08.2012, 11:24
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Примотать к рации изолентой (синей) параллельно диод В200 и усе. Роль предохранителя будут выполнять провода.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
29.08.2012, 12:22
Сообщение от ampy
Поздно их применять. Посмотрите в окно, 21-й век уже давно наступил
Просто нужно было добавить в затвор защиту, как сказано на первой странице
Собственно, тогда же тему можно было закрыть чтобы не плодить весь этот флуд
29.08.2012, 12:27
Сказал спасибо: 919
А если питать станцию альтернативным источником энергии? Да еще и через диод? Сколько тогда надо магнитов, чтобы остановить счетчик?
29.08.2012, 13:15
Сказал спасибо: 435
Сообщение от niXto
Ну это где как.
29.08.2012, 13:16
Сказал спасибо: 919
Сообщение от ampy
Ну это где как.
А это правда, что если я вам сегодня позвоню, то вы только завтра трубку возьмете?
29.08.2012, 13:30
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Easyrider83
Это к Шредингеру, я не в курсе.
29.08.2012, 17:03
Сказал спасибо: 706
Разок за переполюсовку наказать баксов на 500 и следующего раза не будет-проверено.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
