18.09.2012, 09:24
Сказал спасибо: 2,428
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
В таблице и написано, что допустимая нагрузка 11А, а не перегорает при таком токе.
18.09.2012, 12:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Scadauser
Вдумайтесь - если токи не складываются, с какого бодуна втрое вырастет нагрев? Не будут складываться амплитуды токов, поскольку сдвинуты по фазе, среднеквадратичные же значения токов вполне себе сложаться, утроив нагрев.
Сами спросили, сами ответили. Правильно, складываться не будут (мгновенные значения), потому что они не перекрываются во времени.
Сообщение от sdobrii
Если бы было всё так плохо с импульсными блоками питания, то во всех конторах с компьютерами давно бы нулевой провод выгорел - там компы равномерно распределяют по фазам.
Уже скоро начнется.
Сообщение от VladimirIvan
Не было еще ни одного пожара в конторах подобного типа. Хотя есть конторы размещенные в зданиях где проводка делалась до революции.
Это не показатель. Просто число импульсных БП и их суммарная мощность еще не вышла вперед остальных нагрузок. Освещение, кондиционеры, запас на те-же чайники закладываемое в сечение проводов, и это пока спасает ситуацию.
А дореволюционная проводка должна быть по определению надежнее послереволюционной, когда все делается наспех, по крайней мере в первые годы (до основания разрушим, и наспех построим).
(полушутка, но как известно, в любой шутке только доля шутки)))))
Сообщение от Anton441
Это после двухполупериодного выпрямителя пульсации 100 Гц, а потребляет ток он импульсами 50 Гц.
Если уж "импульсами", то все-таки 100 Гц.
Это частота 50 Гц, но она имеет два максимума амплитуды на период. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Итак, вот иллюстрация работы трех энергосберегалок 20W от трехфазной сети.
По-моему, комментарии излишни. И так ясно, что нулевой провод будет греться ровно в 3 раза сильнее фазных, при их всех одинаковом сечении (не говоря уж о принятом занижении сечения нулевого провода в 3ф сетях благодаря компенсации токов).
В архиве и моделька для SwCad (ныне LTspiceIV).
зы. индуктивность сети примерно такая - проверено на практике мной лично. кто не верит - еще давным-давно приводил осциллы потребления сварочного инвертора, на мастерсити, в теме "А пробовал кто-нибудь сделать сварочник", она наверное уже в архиве...
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.09.2012 в 18:57.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
18.09.2012, 13:07
Сказал спасибо: 169
Что-то энергетиков не слышно.
Существуют ли кабели, у которых нулевой провод меньшего сечения по сравнению с фазными? Какой кабель хотел бы применить ТС?
18.09.2012, 13:32
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от azim_mg
И те те есть.
Например АВВГ3х4+1х2.5
АВВГ4х4
но скоро наверно будут выпускать 3х4+1х6
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Последний раз редактировалось woroba; 18.09.2012 в 13:35.
18.09.2012, 13:37
Сказал спасибо: 169
Неужели придётся ставить фильтры для исправления формы тока на каждой фазной нагрузке?
Разве существуют такие фильтры применительно к нагрузкам рассматриваемого типа? И по приемлемым ценам? Наиболее простое решение - выбрать кабель с запасом, скажем, на 30 (а не 15) кВт. Надо еще учесть длину кабеля - сколько переплачивать за кабель. И что дороже: заложить запас по нагрузке в кабель или покупать фильтры, (которые еще надо найти).
И насколько достоверно определена (величина и характер) ожидаемая нагрузка?
18.09.2012, 13:38
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Ан-162
Освещение, кондиционеры, запас на те-же чайники закладываемое в сечение проводов, пока спасают ситуацию.
Вот именно. Лампы накаливания, кипятильники и чайники пока спасают, но надолго ли?
18.09.2012, 13:46
Навалом.
Но сейчас достаточный ассортимент и со всеми жилами одинакового сечения.
А вот чтобы "одна из" была в 2-3 раза большего сечения - не встречал.
18.09.2012, 13:55
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Почти все кабеля в советское время выпускались с нулевой жилой 0,3-0,5 от сечения фазного провода. Особенно кабели в пластмасовой изоляции. Посмотрите справочники по кабельной продукции тех лет.
Перегрузка нулевого провода болше эаметна в магистральных кабелях.
Последний раз редактировалось Edvidas; 18.09.2012 в 14:00.
Сказали "Спасибо" Edvidas
18.09.2012, 14:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
А кто мешает посмотреть величины гармоник FFT?
Сообщение от Ан-162
Уж если " И так", то можно было и картинку тока в нулевом проводе прицепить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
18.09.2012, 16:56
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Уж если "И так", то можно было и картинку тока в нулевом проводе прицепить .
Сразу видно, что прочитал не всё.
Смотри пост #15 с эскизами временных графиков тока в нулевом проводе.
Форма этих всплесков - "огурцов" смоделирована в посте #82, за что очень благодарен. Там красным, зелёным и синим показаны токовые "огурцы" от каждой из фаз. Очевидно что они будут просто складываться в нейтральном проводнике, и ток в нуле будет выглядеть так как показано. При указанной в модели индуктивности проводов ток нейтрали будет равен сумме токов через каждую фазу, то есть будет в три раза больше фазного.
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
