30.10.2012, 18:23
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: ИИП для гальваники
Сообщение от Ан-162
Только тогда уж на трансе 220/12, чтобы было адекватно.
Ну естественно. Имеется ввиду тот вариант который работает. Я думаю, что пульсирующий ток не дает возможности поднять сопротивление раствора до большой величины. На выпрямителях, работавших в гальванике, не видел фильтрующих емкостей на выходе.
Сказали "Спасибо" andries5
30.10.2012, 18:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от 123www
Ванна на 11 литров, общая площадь анодов (72 медных прутка, длиной 20 см. каждый, диаметр 4 мм.) равна 1800 см.кв. Площадь катода (по размеру ванны) ширина 17 см, высота 20 см. равна 340 см.кв. Так как у печатной платы 2 стороны, то общая площадь катода равна 680 см.кв.
При плотности тока в ванне 2 ампера на дм.кв., максимальный ток в ней должен быть 6,8*2 = 13.6 ампера.
При плотности 4 ампера на дм.кв. максимальный 6,8*4 = 27,2 ампера.
Указание объема ванны и подсчет прутков не есть требования к источнику питания. У меня жена транслирует вслух то, что думает, но редко и наедине... Способность ясно сформулировать задачу - необходимый этап ее решения. Ток, напряжение, предполагаемый характер нагрузки, скоростные параметры стабилизации, уровень пульсаций и т.д.; если для Вас важен КПД и вес, то и эти требования тоже. Ну, хотя бы ток-напряжение, но и этого нет. Что делать собираетесь?
Вас ни кто ни обидеть ни уличить в злонамеренной подтасовке фактов не стремиться. Все на разные лады твердят одно и тоже – разделите задачу на части и решайте постепенно. Не стремитесь сразу сварить вкусный суп харчо, определитесь, можете ли воду закипятить. Если Вы уже сделали ИИП, испытайте его на эквиваленте нагрузки (активном сопротивлении) во всем диапазоне предполагаемых токов-напряжений, сделайте стенд для испытаний с подобающим контрольно-измерительным оборудованием. Тогда по поводу проводов, контактов, шунтов и прочего фу-фу у публики вопросов не возникнет. Научитесь управлять гальванической ванной от традиционного источника. И так далее… Это азы любой практической деятельности.
Сообщение от 123www
на данный момент я одержим собрать ИИП для гальваники
Осознание болезни - первый шаг к ее излечению, хорошо что Вы сами побудительным мотивом к действию считаете одержимость, а не рациональность. К сожалению, я не врач-общественник чтобы Вас лечить, просто тема для меня ностальгическая и хочется помочь. Но схему не дам - времени уж очень много прошло. Готовую, скорее всего, не найдете , придется самому постепенно.
Еще делал (это уж совсем давно) вариант гальваностата по гибридной схеме: тиристорный регулятор питает источник тока на мощном биполярном транзисторе (было 8 штук 2Т802 в параллель). Тиристорный регулятор управляется по падению напряжения на транзисторе источника тока. Основные требования к схеме - стабилизация тока (максимально 20А) с точностью 0.1% в широком диапазоне выходного напряжения 0,5 - 18В и полная неубиваемость аппарата. Повторить эту идеологию на современной элементной базе - проще простого. К сделанному ИИП прикрутить источник тока на хорошем полевике и обратную связь завести соотвотствующим образом. Будет Вам и КПД и вес и неимпульсное регулирование на электролизере и прочие шашечки для самолюбия.
Последний раз редактировалось Ртутный; 30.10.2012 в 18:41.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ртутный за это сообщение:
30.10.2012, 19:04
Сказал спасибо: 1,210
Всё-таки может быть попробовать параллельно выходу ставить закорачивающий анод-катод полевик и управлять процессом таким образом: сначала убираем напряжение (или ток) с помощью подачи доп. напряжения на ООС, далее подключаем полевик на КЗ анод-катод, далее отключаем полевик, убираем доп. напряжение на ООС, т.е. восстанавливаем стандартную работу БП. Время стандартной работы 1-3 секунды, время отключения 200 мсек, при этом 120-150 мсек замыкать на КЗ анод-катод.
30.10.2012, 19:41
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Хм, я тут совсем запутался, сначала просите сформулировать.
Сообщение от Ртутный
Для начала Вам нужны требования к источнику питания, эти требования можно сформулировать имея нормально работающую гальваническую ванну. А для ее работы нужен источник питания...
Потом оказывается это все не нужно.
Так как сформулировать требования к источнику, я не понял.
Я же писал, что гальваника для металлизации отверстий.
За 9 страниц общения стало более менее понятно, что собеседники тут делятся на 3 группы:
1. Те, у которых собрана эта схема, но нет возможности проверить ее на гальванике.
2. Те, у которых есть возможность проверить на гальванике, но этой собранной схемы нет.
3. Те, у которых нет ни гальваники, ни этой собранной схемы.
Кто нибудь пробовал эту схему на гальванике?
Попробуйте, тогда продолжим. Если у вас все получится, то значит у меня косяк в ванне, я приму это и буду думать что с ней (с гальваникой) делать дальше, если все таки схема не будет работать как положено, то будем (буду) искать схематическое решение, если конечно есть желание, если нет, то я ни кого не принуждаю.
Пробовал сегодня делать гальванику, платка простояла 1 час в ванне, ни каких эксцессов не произошло. Хотел отписаться в тему, ушел покурить, пришел, напряжение 15 вольт, ток упал до 0,3 ампера. Дальнейшие манипуляции по снижению тока (резистором R5 убавил ток до минимума), выключению включению источника, ни к чему не привели, напряжение моментально поднималось до 15 вольт.
Изначально платка блестела, но как началось это, то она стала матовой, шероховатой - одним словом брак. А если бы это была нормальная плата с отверстиями, ее можно было спокойно выкинуть в мусорку.
С обычным 50 гц трансформатором этого не происходит (конденсатор подключал, работает также хорошо), а стоит подключить эту схему, то начинается..
Давайте все таки оставим ванну в покое (пока), нужно разобраться почему именно с этим источником происходит это.
Кстати вытравил плату из этой темы. Попробую что получится.
Последний раз редактировалось 123www; 30.10.2012 в 21:01.
30.10.2012, 21:24
Сказал спасибо: 31
Сообщение от 123www
Тролим помаленьку? Глобуса Украины или чернил для пятого класса у Вас не водится?
Сообщение от 123www
Ага, дефект сидел, скрывался в ИИП, и только вы пошли покурить, а он как вЫскочит, и "пошли клочки по закоулочкам"...
30.10.2012, 22:06
Ртутный
Я даже не знаю как вам ответить по поводу троллинга.
Сами задаете вопрос:
Я отвечаю:
Гальваника для металлизации отверстий.
Где троллинг?
Сами же цитируете мое сообщение и не видите, что я написал:
Интересный вы собеседник.
Последний раз редактировалось 123www; 31.10.2012 в 01:43.
31.10.2012, 01:36
Сказал спасибо: 99
Сообщение от 123www
Какой ёмкости конденсатор подключали?
Как вариант - на выход импульсника поставить резистор на 0,2-0,5 ома.
После резистора - конденсатор, микрофарад на 5 тысяч.
31.10.2012, 01:40
Godzilla82
Ставил 4700 мкф.
На счет резистора, попробую. Только уже послезавтра.
Источник, который прекрасно работает на гальванику имеет вот такую схему. Коммутацией конденсаторов устанавливается необходимый ток. Хочу отметить, что эта схема работает как стабилизатор тока.
Последний раз редактировалось 123www; 31.10.2012 в 01:53.
31.10.2012, 02:05
mikaleus
Я понял суть вашего предложения, может лучше не коротить, а сделать сразу реверс тока на это время?....
Реверсивный ток в гальванике применяют для улучшения свойств покрытий, повышения равномерности покрытия, для интенсификации и ускорения процесса осаждения металла. Под реверсивным током понимают такой постоянный ток, полярность которого периодически изменяется по заданному закону, а электрохимический процесс при этом не прерывается. Это позволяет сократить длительность процесса, улучшить качество металлического осадка, увеличить плотность тока и снизить концентрацию положительно активных веществ в электролите.
Меднение. Лучшие результаты при осаждении предварительного слоя меди можно получить, применяя реверсивный ток. При электролизе реверсивным током в приэлектродном пространстве происходит процесс выравнивания концентрации разряжающихся ионов за счет растворения осадка и диффузии объема раствора. Повышение в приэлектродном слое концентрации разряжающихся ионов приводит к снижению концентрационной поляризации, в результате чего оказывается возможным увеличить рабочую плотность тока и тем самым в какой-то мере компенсировать снижение средней скорости осаждения металла за счет растворения осадка.
Последний раз редактировалось 123www; 31.10.2012 в 02:22.
31.10.2012, 12:53
Возможно и реверс, но для этого нужно делать мостик из ключей на ПТ. Но всё равно коммутировать под током не стоит, сначала снижаем ток, потом коммутируем полярность, после включаем ток (вот тут вопрос какое значение тока необходимо? такое же или в несколько раз меньше?), далее выключаем ток, коммутируем полярность и продолжаем осаждение металла...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
