05.03.2013, 23:46
Re: Корпус из папье-маше
Сообщение от baiderin
Молотковую эмаль потом в печке сушат
врете вы все - эту эмаль сушат молотком, название само за себя говорит! а в печке сушат печную эмаль или сухари
05.03.2013, 23:57
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Сообщение от котМатроскин
а отвердитель в шприце хранить можно?
Конечно можно!
06.03.2013, 00:00
Сказал спасибо: 28
Можно, но внутривенно не рекомендую - мементо море. По отдельности смола и отвердитель не полимеризуются, хотя если ну очень долго хранить, то смола густеет. Недавно выкинул флакон со смолой, которая была ровестницей моего ухода с того "ящика", где я ее пользовал в количестве "грузите апельсины бочками". Тому минуло лет около 15, не меньше. Причем пару лет назад я ей еще даже чего то подляпывал, но какчество уже не то.
ЗЫ. Ностальгический флуд не в тему - как это было. Те, кто "пережил времена застойного социализма" помнят, что в продуктовых магазинах продавался мед в стеклянных баночках, стилизованных под бочонки ~250-300 грамм. Нам на "ящике" положены были талоны за вредность, а в буфете был такой мед. Поскольку на проходной шманали так, что "гвоздя не унесешь", пришлось "сожрать" пару банок такого меду. Дальше делайте выводы, ЭДП и мед - внешний вид и консистенция. Выносилось открыто в сетчатой авоське. Снабжались все знакомые автомобилисты, моделисты, радиолюбители и т.д. Вот такой наш ответ Чемберлену. Куда там американцам... Нас не догонят!!!
Последний раз редактировалось Halex07; 06.03.2013 в 00:31.
06.03.2013, 01:34
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
А как без лакоткани.... тогда синтетику какую нибудь. Корпус из картона, а потом на него слой за слоем клеить ткань. Слой приклеил просохло ... слой... так до нужной прочности, а потом шлифмашинкой до полного удовлетворения и красить))) У меня знакомый промышляет , спойлеры , бамперы, торпеды на лодки модные лепит, но это уже серьёзно и там технология посложнее, да и вредно это столько нюхать... О_о А с быстрой просушкой не спеши температура максимум 80 в данном случае 65 хватит и сушилка закрытая должна быть, для равномерности просыхания... денёк потерпи уж)
06.03.2013, 01:44
Из кабельканала большого сечения получаются вполне симпатичные корпуса.
06.03.2013, 02:00
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Еще про такую технологию читал: пеногерметик выдавливается в ёмкость, месится шпателем для выхода газа, наносится куда надо, после затвердевания получается твердый, прочный шлифуемый и окрашиваемый материал.
06.03.2013, 02:47
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Полиэтилен достаточно легко отделяется от эпоксидки.
Скоч намного лучше и ровнее. да и можно и целиком отлить из эпоксидки. Если в эпоксидку добавить масляну краску и хорошо перемешать, будет красивый цветной корпус. Для отливки потребуется предварительно сконструировать ровную разборную форму, которой можно будет пользоваться неоднократно. Заливать придётся в 2 этапа: сперва нижний слой, затем вставив в середину параллепипед (тоже разборный) - боковые стенки.
06.03.2013, 03:08
Рекламщики используют пластик пвх. Клеится цианокрилатом (50 гр/150 р). Обрабатывается ножом, феном и наждачкой. Толщина от 1 до 20 мм. Можно изготовить корпус практически любой формы. Можно покрасить (грунт желателен) или обтянуть виниловой плёнкой (есть у тех же рекламщиков. Цена не высока, к тому же в любой рекламной мастерской обрезки отдадут даром.
06.03.2013, 08:19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ПВХ нужен твёрдый или вспененный?
06.03.2013, 12:01
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от Mauntlan
Насколько мне помнится эпоксидка токсична в любом виде и в жидком и в твердом. Лучше использовать полиэфирную смолу. Но все равно необходимо работать в респираторе и очках!!!
А насчет выстилания в форму - это правильно. Видел множество фильмов на канале "Дискавери". Там всегда выстилают углеволокно с полиэфирной смолой в форму, а потом вставляют это в прозрачный пакет с клапаном, откачивают из него воздух и все это затем в печку.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
