09.02.2016, 11:25
Сказал спасибо: 5,472
Сказали Спасибо 25,071 раз(а) в 5,625 сообщении(ях)
Re: Развязка драйвера мосфета
Есть. Правда их почему-то обзывают "твердотельное реле". Но суть та же.
/Эйнштейн/
09.02.2016, 22:03
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Не. Твердотельное реле - это из другой оперы. Им с частотой 50 кГц нагрузку не закоммутируешь
09.02.2016, 22:18
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Скайнет
Мосфеты с опторазвязкой... Есть так называемые "интеллектуальные ключи", в которых и опторазвязка встроена, и драйвер, и защиты от перегрузки, и от перегрева, и работать они могут на частотах до десятков килогерц. Для работы внутреннего драйвера требуется внешнее напряжение питания.
А есть устройства, которые называют "твердотельными реле". Внутри - один или несколько мосфетов, и фотовольтаический оптрон, который вырабатывает напряжение для отпирания мосфетов. Внешнего питания им не надо. Но переключение происходит довольно медленно, порядка миллисекунды.
Ну, есть еще твердотельные реле, коммутирующие переменное напряжение 50Гц. Внутри мощный симистор и оптосимистор. Но это уже действительно из другой оперы.
09.02.2016, 22:47
"Инт. ключей" с опторазвязкой не бывает
10.02.2016, 00:11
Сказал спасибо: 1,068
Обязательно MOSFETы или IGBT тоже годятся? Размер имеет значение? Т.е. модули подходят? В любом случае, если вопрос не про море драйверов с опторазвязкой, это будет дорогой и экзотический прибор. Кроме того, запитывание горячей части при высоких напряжениях и частотах требует специальных DCDC с малой проходной емкостью.
10.02.2016, 02:01
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Я в своих конструкциях использую драйверы ( S.S RELE) MC34151 и оптроны ACPL-M61L (одноканальные), ACPL-064L (двухканальные, как раз для драйверов).
10.02.2016, 16:54
Схему нашел когда-то в нете. Немного модифицировал.
Этот кусок схемы ультразвукового генератора. Рабочая на 100 %. Изделие
прошло испытания на надежность, ЭМС по медицинским ГОСТам.
Питание сигнальной части от одного источника только через свой 5 вольтовый стабилизатор.
Никаких помех замечено не было.
Вообще это кусок полного моста. Второй кусок такой же. Только сигналы управления
поменены
Кстати, еще такой маленький финт. В этом драйвере не сделаны цепи формирующие
дедтайм - паузу между двумя импульсами. Из-за инертности транзисторов на высоких частотах возникают сквозные токи, которые являются мощным источником помех.
Чтобы их не было между двумя управляющими импульсами надо делать паузу самому.
Последний раз редактировалось shurenock; 10.02.2016 в 17:19.
Причина: тупизна пользователя
10.02.2016, 23:17
А можно ли мосфеты включать последовательно?
Хочу сделать логику на них
11.02.2016, 00:02
Сказал спасибо: 94
Сообщение от shurenock
Можно поставить драйвер посвежее и полевики на выходе побыстрее.
Сквозной ток будет минимальным.
А еще параллельно R16 R17 в сторону драйвера ставят диоды Шоттки, чтоб быстрее заряд с затвора снимать.
11.02.2016, 00:36
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Можно.
Как по Вашему они в КМОП-логике включены?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
