04.04.2013, 23:51
#81
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от котМатроскин
а АЦП какой отечественный взять
АЦП-то зачем?
04.04.2013, 23:59
#82
Сказал спасибо: 619
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от Easyrider83
Такое - не нужно. Вместо транзисторов использовать ULN2003. Вместо МК просто 8-ми битный АЦП. Крутить ручку, щелкать релюшками.
АЦП - не интересно.
Эх, оффну!..
Самое лучшее решение я видел на ЧПУ типа "НЦ-31". Задача была нехилая: устанавливать положение инструмента с точностью до десятков микрон (не помню точно, сколько была 1 дискрета), но в то же время быстро позиционировать его на длине полтора метра.
Обычно делают быстрый ход, медленную подачу, задание координаты в цифровом виде, в приращении и т. п.
Так что сделали разработчики?
На каждую координату станка есть фотоимпульсный датчик, такой электронный нониус.
Так вот они поставили на пульт - такой же датчик)))) А чо? - три штуки на станке уже есть, чего четвертый не поставить))))
И на него ручку-маховик. 100 делений по окружности на лимбе. Хорошо уравновешенная и крутится - отменно (на датчике-то подшипники - прецизионные!).
Крутнул ее - и она вертится волчком аж с минуту или больше. Быстро движет инструмент. Подошел к нужному месту - останавливаем и аккуратно доводим до точного места по лимбу и индикации. Красота!
Эстетическое удовлетворение получаешь от работы с такой штукой!
Даже вспомнить приятно))))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
05.04.2013, 00:41
#83
Сказал спасибо: 619
Re: Ремонт ЛАТРа
поскольку я не в курсе, что такое ЛИР, то наверное нет.
05.04.2013, 00:44
#84
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от кустомер
ЛИР - Лабораторный Измеритель Резонанса, Линейный Интерпретатор Резистивности, Лучевой Инвертор Радиоактивности, Лазерный Индикатор Радиальности
05.04.2013, 00:51
#85
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт ЛАТРа
У меня мышка такая есть - Logitech, у неё колёсико может так вертеться:
"Если смотреть на манипулятор сверху, мы видим стандартный набор издвух основных кнопок, упомянутого скроллера и дполнительной кнопкой рядом с ним – она отвечает за блокировку колеса прокрутки. Технология называется MicroGear – а ее реализация точно такая же, как в предшествующей модели и ряде других продуктов Logitech. При нажатии упомянутой кнопки, отключается фиксатор скроллера, в результате чего колесо может вращаться практически без сопротивления в течение семи секунд. Это заявленное производителем время, однако на практике оно может быть чуть ли не в два раза выше, особенно если мышь новая и механизм не успела попасть пыль."
Вот я и говорю - нафига АЦП, надо просто колёсико мыши и реверсивный двоичный счётчик, тут уже упомянули ИЕ7. Но кнопки - неудобно, ручка гораздо приятнее.
Одна проблема - как же всё-таки преодолеть разрывы выходной цепи при коммутации обмоток?
05.04.2013, 00:59
#86
Сказал спасибо: 619
Re: Ремонт ЛАТРа
Да, я именно по этому поводу и вспомнил. Согласен с Вами.
А про разрывы - чем они мешают? 100 раз в секунду и так ноль бывает.
Колебательный контур поставить, который подпитывал бы, пока переключаются контакты
05.04.2013, 01:06
#87
Сказал спасибо: 619
Re: Ремонт ЛАТРа
ЗЫ: Уж если мы на счетчики логики перешли - тогда уж менять реле на МОСФЕТы, и проблема разрывов решена
05.04.2013, 01:10
#88
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт ЛАТРа
Тот ноль - совсем не тот ноль, вот ноль в момент перехода синусоиды через максимум - вот это всем нулям ноль.
Просто я лет 25 назад делал такой "ЛАТР", с галетниками, работавшими как шифратор в двоичный код. У меня тогда на работе музыка играла через катушечный магнитофон "Снежеть-204" в качестве УНЧ, так вот ей очень не нравилось (не знаю, то ли Снежети, то ли источнику сигнала, не разбирался), когда я этот "ЛАТР" крутил. Хотя и включено было всё это в другую розетку.
А вот обычный 9-амперный ЛАТР ей был безразличен.
05.04.2013, 09:01
#89
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Ремонт ЛАТРа
ULN2003 = 1109КТ22
а АЦП какой отечественный взять?
дождались, да?
без ТЗ результат ХЗ.
05.04.2013, 09:18
#90
Сказал спасибо: 6,173
Re: Ремонт ЛАТРа
Сообщение от rafik65
дождались, да?
Ещё немного осталось дожать, и он расколется!!!
С уважением, Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
