17.04.2013, 06:49
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
вот, читайте полезный текст на картинках.
23.04.2013, 23:35
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
датчик холла я так понял трехногий, а вот с 4мя ногами - это транзисторная сборка?
Куда тестером потыкать, и что должен увидеть при этом?
катушки хочу выпаять от платы и соединит это дело проводами для выноса платы наружу, для удобства замеров, правильно ?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
24.04.2013, 19:51
Сказал спасибо: 145
катушки выпаял, одна обмотка 20.6 ом вторая 20.9. т. е. целая, припаял к ней провода и вывел наружу плату. Как и что помереть, чтоб выявить неисправность?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 24.04.2013 в 20:01.
27.04.2013, 14:43
Сказал спасибо: 145
на плате трехногий с2458, трехногий s8050, и 4хногий 276 25GS
мож выпаять их отдельно и как то прозвонить?
28.04.2013, 21:17
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
мне кажется по времени, что автор темы уже проблему решил. почему не сообщил результат?
29.04.2013, 10:45
Сказал спасибо: 145
GORLAB пока не решил, ждал помощи опытных... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
щас ссылками разбираюсь mikes357
немного вникнув понял, что 4ногий - это дх! а питание до его доходит тока 2.5 в!
на пути к нему стоит транзистор 80 50, перемкнув его, вентилятор поворачивается в определенное положение, то и понятно... плата то вынесена и дх не видит магнитного поля.
Вывод - замена 80 50? (или перемкнуть его?)
почему он сдох, каков аналог из чето отечественного кт 315 или 361, или че нить в энерго сберегайке или магнитоле есть...?
8050 открывается через маленький кондерчик зеленый с бока платы, мож в нем еще проблема?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.04.2013 в 11:30.
29.04.2013, 12:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от tutaev2007
Не факт.
http://paratran.com/2paratran.php?tr=69834
Попробуй замкнуть базу с коллектором. Если встанет в то же положение, то жив он.
Что натолкнуло на эту мысль?
Это (судя по обозначению) терморезистор.
29.04.2013, 15:46
Сказал спасибо: 145
omercury, да действительно резистор, чето не глянул плату на обозначение...
кстати он не прозванивается
(1. между ногами нет сопротивления, сколько должно быть?), похоже вина в нем!?
2. что поставить вместо его? (написано ТТС 103) 103 ома?
3. и плату паять обратно к катушкам? (вынес на ружу)
вентилятор дергается только когда к-э замыкаю (боковые ножки)
и к-б тоже...
транзистор то не с проста я так понял - похоже ограничивает напряжение на входе на схему!? а терморезистором это напряжение и регулируется ... !? (обмотки по 20 ом, значит надо моему вентилятору 5 вольт, и кстати зарядка от телефона подойдет без переделки, если подключить питание за транзистором, верно?)
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.04.2013 в 17:04.
29.04.2013, 17:51
Сказал спасибо: 30
Транзистор живой (Ik=1А)
Резистор - 10к
http://kramtp.info/page/67/
Сказали "Спасибо" omercury
29.04.2013, 18:58
Сказал спасибо: 145
поставил 12к - не работает. на базе 3в мало...
перемыкаю - работает
в параллель еще 1 щас впаяю...
вентилятор заработал нормально при 5 омах!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.04.2013 в 19:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
