10.11.2008, 00:24
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
Во вложении посмотрите.
меандры 1 и 10 кгц с разным масштабом разверток.
Переходная х-ка 15 мкс ( а скоко надо ? )
Спасибо, красиво и убедительно !
Но это только симуляция, в практической реализации видятся серьёзные проблемы, особенно с ключами, которые должны переключатся как в "плюсе", так и в "минусе" . Но, без сомнений, идея заслуживает внимания, в любом случае с мостом на полевиках должно работать, а источник питания при этом значительно упрощается .
tauP10, жаль что между нами такое растояние, с удовольствием подключился бы к реализации такого УНЧ .
Успехов!
ЗЫ. tauP10, а вы в самой Москве живёте? Последний раз в Москве был 2 г. назад с десятилетним разрывом, город не узнать, подьём благосостояния на лицо, но дальше столицы не был.
10.11.2008, 14:44
Сообщение от ve_de
...в практической реализации видятся серьёзные проблемы, особенно с ключами, которые должны переключатся как в "плюсе", так и в "минусе" . Но, без сомнений, идея заслуживает внимания, в любом случае с мостом на полевиках должно работать, а источник питания при этом значительно упрощается .
Вы правы, проблемы есть. Вы верно заметили что мостовой инвертор необходим , так как требуется передача постоянной составляющей тока нагрузки ( для преобразователя выход 20-100 Гц унча это почти постоянный ток )
Ключи можно построить каждый на двух полевиках , соединенных вместе истоками и затворами , это аналог двухсторннего ключа. Управление можно сделать стандартными драйверами от IR, но с плавающим локальным питанием относительно Vs и потенциалом земли драйверов ниже размаха меандра в "-". Задержка включения одного и выключения другого ключа - тоже проблема, должна быть минимальная пауза , в момент которой выброс первого дросселя надо гасить демпфером, включенным между землей и общей точкой ключей. 20 наносекундное рассогласование ключей будет греть демпфер на 1-2 % от выходной мощности при частоте инвертора 200 кГц. А это 30 Вт только на нём, не считая остальных демпферов. В классическом D-class УНЧе энергия самоиндукции может быть возвращена в источник, а тут - только в нагрев.
Проблема также обеспечить защиту от насыщения трансформатора, он работает с явным перекосом на НЧ всплесках и хотя постоянная составляющая тока первички, трансформируемого во вторичку не намагничивает, но симметрия работы моста должна или обеспечиваться параметрически или изощрёнными обратными связями. Последовательный конденсатор с первичкой не спасет да и мешает трансформированию низкочастотных активных токов.
В Москве, "городе контрастов"
10.11.2008, 22:10
Вечер добрый всем! Вот я здесь новенький, усилки 2 года уже собираю. Сколько наблюдаю за схемотехникой, тенденции одни и те же: дифференциальный каскад, инвертор и выходной каскад на комплементарных парах. Даже скучно как-то... Никто не увлекался трансформаторными усилками на транзисторах?
Вся жизнь- игра... на наших нервах!
10.11.2008, 23:30
Сказал спасибо: 429
Недавно по "ящику" видел парад "горбатых" Запорожцев. IMHO - то же, что сейчас, на фоне "меринов" и "бимеров" - УМЗЧ с трансформаторной развязкой. В конце концов, законы эволюции жестоки но целесообразны - "тупиковые" ветви отмирают, остаются только перспективные...
11.11.2008, 00:05
Сообщение от ant8807
... Даже скучно как-то... Никто не увлекался трансформаторными усилками на транзисторах?
Джентельмен, трансформаторы применяли только потому, что транзисторы были низковольтными. А потом ценой невероятных усилий компенсировали частотные и фазовые потери. А сегодня-то это нам зачем?
11.11.2008, 05:47
транзисторный усилок с трансом актуален только для громкоговорящей связи
26.11.2008, 14:09
Сообщение от Falconist
Теперь еще бы защитить это решение патентом... Или почитать литературу и сделать "закрытие" ? Но чего-то попом чувствую, что из этого можно кое-что поиметь.
Falconist! , Вы правы , как обычно "всё украдено до нас"
This integration philosophy leads to a very compact audio power amplification solution known as "SIngle Conversion stage AMplifier" or SICAM [1], [2], [3], [4], meaning that the new audio power amplier is capable of direct energy conversion from the AC mains to the loudspeaker output. It is therefore very interesting for the Active pulse modulated Transducer (AT) [5] intended for use in the new generation
of active loudspeaker systems and subwoofer units.
Полный текст статьи во вложении.
Прикрепленный файл: 2356962.pdf
26.11.2008, 14:14
Сообщение от tauP10
мне и урезаной хватило, чтоб понять, что всё не понятно.
26.11.2008, 16:05
Для 950km и кому лень скачивать - рисунок из статьи со схемами, так вроде понятнее.
26.11.2008, 17:56
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
...и отечественные класики этого дела задних не пасли , например Моин В.С.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
