13.07.2013, 08:10
#81
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Тут же ещё такая беда (если Вы почитаете начало),что плата индикатора "сдыхала" постепенно - сначала среди нормальных рабочих надписей стали появляться незначащие символы, потом их стало всё больше, потом сами надписи превратились в нечитаемые иероглифы, потом сильно упала яркость (это ко всему прочему). Я ркость стала восстанавливаться минут на 10 после включения (надписи - нет) , а потом снова падать. Ну и в конце - черный экран.
Сейчас при включении кратковременно вспыхивают красные светодиоды на плате процессора (индикация включения кнопки) и больше ничего.
Последний раз редактировалось gilera; 13.07.2013 в 08:12.
13.07.2013, 08:17
#82
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Арктур
Ну, если он разбирается и имеет доступ к плате.
Забыл написать.... Доступа к плате он не имеет. Разбирается ,как обычный электронщик - энергетик, которого грузят на работе всем подряд. То есть времени сидеть и копать плату у него нет.
13.07.2013, 09:05
#83
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
gilera, первые ответы были - заменить все конденсаторы (по питанию). Выполнили рекомендацию? "Подкидывание" заведомого исправного не демонтируя того, что стоит, даст диагноз.
13.07.2013, 09:51
#84
Сказал спасибо: 102
Сообщение от mtit
Скажу честно - нет, не заменил. Я их выпаивал и проверял каждый - ни один не вызвал сомнений. Это одна сторона вопроса... Другая в том, что у меня SMD эшных конденсаторов нет, а те,что я недавно покупал на радиорынке - новые себя хуже ведут ,чем эти старые. Вот насчет "подкидывания" без демонтажа - спасибо - сделаю, проверю. Но ведь и с питающими напряжениями проблем ,вроде, как нет - всё на месте и в пределах нормы. Может ошибаюсь ?
13.07.2013, 10:00
#85
Без осцилографа и ESRметра судить об исправности конденсаторов в ИИП довольно трудно.
Да, на рынке -нормальных электролитов не найти.
13.07.2013, 23:00
#86
Сказал спасибо: 102
Сообщение от mtit
А, разве выходные напряжения на блоке питания ни о чем не говорят ? Те более БП - то под нагрузкой.
13.07.2013, 23:09
#87
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,839 раз(а) в 5,932 сообщении(ях)
Тестер говорит о величине, а осциллограф - о качестве. Тестером импульсную помеху не определить.
14.07.2013, 06:51
#88
Сказал спасибо: 102
Сообщение от akegor
Охотно с Вами соглашусь, но не может быть импульсная помеха такой величины,что индикатор совсем был "мертвый!. Хоть бы какой то проблеск был, хоть какое-то свечение ,пусть не то что надо. А так - никакого движения.
Тут вряд-ли дело в питании. Тем более оно присутствует. Есть и два по +24 В (может надо +30в - тут люди говорили) ,есть и +5 в. Опять же - не знаю два по +24в или одно - я-то меряю на двух конденсаторах по 35 в.
14.07.2013, 06:55
#89
Сказал спасибо: 102
И ещё - я уже описал ,как неисправность началась - постепенно. Может это о чём - то говорит ? Мне первым делом знакомый электронщик сказал - проверь шлейф между платами, но я давно уже его проверил и потом заменил. Без нахождения причин.
14.07.2013, 09:19
#90
Сообщение от gilera
Сообщение от niXto
лучше сразу поменять все электролиты в питании
Ответ в первой десятке.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
