19.11.2008, 20:27
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
И ещё на практике бывает очень много того что не опишешь в теории! темболее всё наука знать не может , а матушка природа даёт такие загадки что голову сломаешь! А так как факт что бывает крутиться движок на 2 фазах и стартует это бывает кстати часто особенно на больших предприятиях где протяжённость кабелей достигает до несколько сот метров и поверьте что кабель который имеет большую длину имеет ёмкость и может заряжаться вот и отсюда следует что бывает хватает толчка для вращения эл.мотора!
19.11.2008, 23:21
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 557 раз(а) в 84 сообщении(ях)
РОССИЙСКИЕ ПОЕЗДА САМЫЕ ПОЕЗДАТЫЕ В МИРЕ!!!!!!
(это про наше всё....)
20.11.2008, 12:09
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Блин. Забыл название то ли "мотор-генератор" то ли "синхрогененратор". Вообщем смысл таков: К однофазной сети подключается трёхфазный двигатель. Далее он раскручивается до номинальных оборотов. (от толчка рукой и далее сам набирает обороты или ещё с помощью каких устройств. Ну там конденсаторы и т. д.). Серия АД (или АМ или ещё какая, не помню) на одной фазе крутится не будет - конструктив не позволит. (Там двойные обмотки, бла, бла, бла...)
Этот двигатель работает без механической нагрузки.
Далее к клемам этого двигателя цепляют другой трёхфазный двигатель - все три фазы. И второй двигатель - будет питаться РЕАЛЬНЫМИ тремя фазами. Так выглядит в теории. На практике не пробовал - мне незачем.
Это я к тому что - КРУТЯЩИЙСЯ асинхронник сам себе третью фазу генерирует. Вот если его механически тормознуть, тогда - да. Перестанет генерировать.
Реверсирование: Должна быть внешняя механическая сила, направленная в определённую сторону. Не сила трения - так как сила трения направлена всегда против направления движения.
20.11.2008, 12:11
Хотел сказать по автоматам phil311 советовали автоматы то 16 А то на 25 А ставить так вот автоматы некторых производитлей например ИЭК не имеют задержку 4 кратного пуского тока и сразу отключаются такие автоматы хорошо применять в быту например для защиты электропроводки, а вот автоматы производителя Simens или Телемеканик прекрасно держат 4 кратный пусковой ток и годятся для защиты ЭД, так вот если поставить автомат 14 А типа ВАМУ(VAMU) или Siemens 3VE будут держать токи , а автомат ИЭК С16 на 16 А не будет держать, а если поставим на 25 А но уже защиты ЭД не будет.Вывод нужно ставить автоматы учитывающие 4 кратный пусковой ток!
20.11.2008, 16:56
E_C_C поверте мне как написано в книжках так оно и есть, просто их не только читать но и понимать надо. Практический опыт должен опираться на теоретические знания.
elyu13 у вас на кранбалке при нажатии и на вира и майна, гак шел только на майна. ПРАВИЛЬНО? Потому что при нажатии на любую кнопку тормоз растормаживается, так как подключен между двумя фазами, под весом гака тельфер начинает раскручиватся вниз и дает тот самый механический толчок (о ктором многие уже писали) для пуска на двух фазах. И чередование оставшихся двух фаз тут не имеет значения поскольку гак раскручивает тельфер всегда вниз (почему, надеюсь обьяснять не надо ) при условии что тормоз его отпустил. Поэтому при обрыве фазы обратная ситуация невозможна чтобы было только вира, какое бы не было при этом чередование оставшихся фаз.
20.11.2008, 17:11
Я это понял , но у меня всё же кранбалка ехала в перёд на перемещение все кранбалки там 2 двигателя так вот всех удивило почему она ехала тоько в одну сторону хотя нажимали в другую! Когда начали разбираться то оказалось нет одной фазы на пускателе!
Это факт потвердить могут аж 20 человек! 8O
20.11.2008, 18:55
Так, балка, по которой катается кран, у Вас имеет невидимый глазу уклон - под этот уклон и катилась вся конструкция. Или просто балка слегка прогибается от краёв к центру - поэтому к центру и было направленно движение. Пока ротор не крутится (при обрыве фаз(ы)) - он находится в состоянии безразличного равновесия в изменяющемся магнитном поле. Как только пошло движение - всё! никакого реверсирования быть не может. И силу достаточную надо приложить чтоб с начала затормозить двигатель. А вот когда он остановился - задать направления вращения - легко, достаточно преодолеть трение в подшипниках.
Меня всегда прикалывала такая вещь - почему в электромеханических кварцевых часах стрелка в 99% случаях идёт в правильную сторону? Ведь там режим очень схож с работой на одной фазе у "большого" двигателя. Должно быть 50% на 50%.
Ладно, шутки - шутками, а весь сыр-бор из-за неточности терминологии. "Реверсирование" - не тот термин, который наблюдаемый эффект описывает.
20.11.2008, 19:31
Возможно и есть не видимый уклон, но вот загвоздка что при работе на ремонтной площадке я пробывал балку за крыльчатку ЭД двинуть и поверьте прикладывал хорошее усилие сдвинуть! Хотя Эл двигатели 2 по 0,37 Квт.Поэтому то что есть уклон по которой кранбалка легко катилась нет!
20.11.2008, 20:14
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Diman81
Ну так объясните как мог двигатель работаюший на подьем/спуск колонны тяжелого радиальносверльного станка
запускаться на 2х фазах и вверх и вниз ?согласно книжки.
20.11.2008, 20:29
Подтверждаю,ТАДы, сравнительно небольшой мощности, могут раскрутиться на двух фазах.
Пример. Насос подачи СОЖ обрабатывающего центра.
Ну никак там ротор не толкнуть, да и нечему.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
