Сообщение от KBH-I
Вот та схема защиты от грозы, про которую я говорил, только тороплюсь, некогда точки расставлять. Надеюсь, и так понятно, что к чему.
Правда, линия не силовая была, а сигнальная.
Резюки входные, помнится, были по 50 Вт, остеклованные, после - ненамного меньше.
И ничего, представителя Минобороны такое устроило, главное - работала без единого сбоя.
Если это было давно и на скорую руку в смысле защиту на скорую руку ставили то пойдет. У нас не военка, простая релейка. про газоразрядники по защите БП до 100 Вт, Аналоговых входов и дискретных выходов работающих на оперативном напряжении Слышать никто не хочет и я в том числе как испытатель по ЭМС.
Т.к. была разработана схема из 2-х компонентов всего относительно дешевых и сейчас эту цепочку используем везде. цепочка эта получилась случайно можно сказать когда были танци с бубном я и еще 1 инженер че-то придумали а потом поняли, что придумали. Рассказать какая это цепочка не могу (пока еще боюсь потерять работу... , у нас очень строго с этим
будь она не ладна), характеристики такие, что потребитель типа БП до 100 Вт выдерживает 5кВ импульс 10мкС хотя по 4 степени жесткости 2 кВ достаточно для измерительной аппаратуры типа счетчиков электроэнергии 5кВ. многократно (более 50 раз) при этом критерий "А" тобиш самый гут, даже не чихает и как буддто помехи вообще и не было. для слаботочных цепей защитить еще проще.
Иногда чтобы получить сертификат и не сорвать крупную поставку идем на фокусы там как душа ляжет нашпиговать так что... все, что угодно проходит. а потом по ходу работы дорабатываем изделия до двойногого превышения параметров и вносим корректировки перед поставкой. И изделие на поставку идет таким как и должно быть.
Подходов очень много главное тут что цена и заказчика если утраивает то все пойдет. у газоразрядников есть куяча приемуществ но 1 недостаток только это их надо либо менять и сделать доступ к замене, либо надеется что во время эксплуатации изделия его не выжгет полностью.
Сообщение от johanh
LENIN85,
А скока Вас там ?
где? в проекте? от 1 меня до 10 чел, самая близкая команда 3 чел,1. Идиот изобретатель руководитель коммерциализации проектов, 2. хороший элетроник и конструктор, и 3. программист, в зависимости от проекта еще есть люди которые имеют участие с боку в виду того, что нет желания особо напрягаться или у них хорошие знания и стремления и они занимаются своими проектами, пока своих собственных 4 проекта паралельно делаем. не считая основной работы.
