06.08.2016, 11:06
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,819 раз(а) в 5,925 сообщении(ях)
Re: Спидометр атмега 8
Сообщение от miwutka
7кгц хватит с головой..... На тахометре импульсы выше 1 кгц не будут ити полюбому
Чем больше числа, тем выше точность.
Представим, в пределе, такую ситуацию. У Вас на максимальных оборотах таймер насчитал один импульс. А сколько там было на самом деле? Один? Или почти два? Погрешность 50%. Или 100% ?
Вот и чешите репу - как и рыбку съесть, и на ... не сесть.
06.08.2016, 11:32
Сказал спасибо: 74
Всем привет.
miwutka, как и обещал подкидываю проект в AVR Studio. Частоты заложил твои. Количества импульсов на оборот я не знаю, поставил от фонаря =4. Если надо можешь поменять в константах.
При частоте 8000000 гц. и делителе 64 при 4 имп/об.
считает от 28 оборотов до 65тыс с лишним.
Функция возвращает количество оборотов. Тебе осталось преобразовать в строку и вывести на индикатор.
Может это "медвежья услуга" Но я думаю, сам ты не попробуешь то, что я предлагаю.
Правда я нашпиговал подробными комментариями.
Последний раз редактировалось МВА; 06.08.2016 в 11:41.
06.08.2016, 11:48
Сказал спасибо: 309
МВА, Огромное спасибо. Сейчас буду изучать!!!
Прошил, проверил. Всё работает. 1 кГц на входе дал. 2 имп на оборот поставил. 3000 об/мин. Чуть жара спадет - пойду проверю. А то в машине(2103) кондишн сломался еще в 1978 году )))
Последний раз редактировалось miwutka; 06.08.2016 в 12:12.
06.08.2016, 12:22
Сказал спасибо: 74
Только что нашел небольшой недостаток в программе.
В функции Math() лучше изменить приведение данных чтобы не отбросилась дробная часть еще при умножении.
было написано так:
PHP код:
TempV = (float)(tim_between * n);
лучше написать так:
PHP код:
TempV = (tim_between * (float)n);
TempV и tim_between и так float. Так что лучше приводить не результат а саму переменную n.
3000 об/мин * 2 = 6000имп/мин.
6000/60=100 имп/сек.
Это частота 100 гц. При 1 кГц должно показать 30 000 об/мин.
Последний раз редактировалось МВА; 06.08.2016 в 13:42.
06.08.2016, 14:20
Сказал спасибо: 309
МВА, ну да, я ж умножаю на 0.001 полученные обороты чтобы вывести на светодиоды. 30-ый светодиод это 3000 оборотов. Да, получается 30 000 об. Останется только проинтегрировать чтобы не очень быстро менялись показания и всё. Вечером проверю.
06.08.2016, 22:49
Сказал спасибо: 309
Работает как и у меня..... Незнаю что и дулать теперь..... Вот два видео в архиве. Без фильтрации - вывожу V на индикацию. Во втором интегрирую V и потом вывожу. Что может быть подскажите..... ЖК не подключен. Чувствую что нужно будет припаять......
06.08.2016, 23:06
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,613 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Во втором получилась классная цветомузыкальная установка. Такое впечатление, что светодиоды управляются не датчиком скорости, а музыкой.
А я еще надеялся, что описал алгоритм тахометра достаточно понятно... Там ведь проще некуда.
06.08.2016, 23:11
Сказал спасибо: 309
Alex9797, я проверил 4 алгоритма и все они приводят к одному и тому же....
вот последний проект...
Не знаю что еще может быть не так.... Осталось с осциллографом поехать в гараж и увидеть что прям вот так скачет частота..... то есть импульсы... бред какой то получается....
почему то всё что пишу в основном цикле - не выполняется.....
06.08.2016, 23:28
А можно их перечислить, все четыре? И с описанием каждого. Пусть описания будут хоть краткими, но чтобы при этом понятно было, что там в них происходит.
06.08.2016, 23:32
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Alex9797
По поводу разной точности при разных оборотах. Я подобную проблему решаю так. Задаюсь неким минимальным числом, которое гарантированно обеспечивает заданную точность вычислений. Это число должно быть примерно на треть, или на половину меньше максимального значения. Например, для максимального двухбайтового 65535 выберем число 40000. Это количество тиков, заполняющих счетчик таймера. Одновременно надо вести подсчет количества импульсов датчика скорости.
1. Обнуляем таймер и счетчик импульсов.
2. Ожидаем фронт первого импульса датчика скорости.
3. Дождались - запустить таймер на подсчет тиков времени.
4. Ожидаем фронт следующего импульса.
5. Дождались - прибавляем единицу к счетчику импульсов, и считываем счетчик таймера. Сравниваем считанное значение с нашим числом 40000. Если считанное меньше - возврат на п.п.4.
6. Если уже набралось 40000 и более - ожидаем фронт очередного импульса.
7. Дождались - быстренько останавливаем счет таймера, прибавляем единицу к счетчику импульсов, и делим количество тиков таймера на количество импульсов.
Таким способом мы всегда получим точность вычислений в заданных пределах, и минимальную погрешность, так как мы всегда имеем дело с целым количеством импульсов датчика.
Конечно, при ожидании очередного фронта импульса можно его и не дождаться, если двигатель вообще остановился. Поэтому надо контролировать переполнение таймера.
Чего то мне кажется что если я ваш алгоритм впишу в посследний мой, то будет тоже самое.... Но наверно прийдется и так попробовать. Ну не может же так сильно меняться индикация.....??
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
