10.02.2021, 09:41
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Re: Позистор в сварочном инверторе
Сообщение от shevcha
лепить в цепь зарядки ламПушки
Для эстрадников ставил в выходной каскад вместо эмиттерных резисторов галогенки. Плавное ограничение плюс защита.
10.02.2021, 10:14
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Минус звук (впрочем, в эстрадниках он на последнем месте, скажете). Если уж по правилам, то в коллекторы. Защита только от возгарания или чтоб один паршивый овец не спалил остальных - полупроводники выходят из строя за доли мс, лампочка разогревается доли с.
10.02.2021, 14:03
Сказал спасибо: 5,400
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Аналогично делал, но на выход вПослед, ниРазу не спалили. На пьянках: то-биш свадьБы, проводы, и т.п. вечно провода к колонкам продавливают каблуками, или отрывают с мясом как результат коза, а с лампочкой просто светомузыка
10.02.2021, 17:12
Сказал спасибо: 908
Прямо на выход, за петлёй ОС?
10.02.2021, 23:00
Сообщение от zoog
Да, вместо предохранителя. Для бродячих музыкантов 90х каКчество звука было не на первом месте, а мощЬ и надежность на первом. Мощные галогенки от проэкционной аппаратуры имеют на холодную сопротивление менее 0,2 ом для тока до 6А, ежели мне память не изменяет. Усилки ваял на отечественной элементной базе , зато по 200Вт на канал .
Последний раз редактировалось shevcha; 10.02.2021 в 23:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
