09.05.2022, 18:47
Сказал спасибо: 11,169
Re: Загрузка GPT или MBR
z3, система сама умеет показывать в породистых попугаях свой индекс производительности на конкретной комбинации компонентов.
Посмотрите на него, после каждой попытки улучшений проверяйте…
Грузится столько с какого момента? И показательней будет точная или усредненная, или min/max величина в секундах
Как сконфигурирован список источников загрузки в BIOS?
09.05.2022, 23:01
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
z3
Попробуйте видеокарту от ATI.
10.05.2022, 01:57
Сказал спасибо: 522
Сообщение от LZepp
И правда, чего бы не вытащить из загашника, и попробовать?
10.05.2022, 11:08
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
LZepp,
Сообщение от LZepp
[IMG] [/IMG]
Старенькая, правда, но с x99 не заработала, заработала R7240.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
10.05.2022, 11:31
Сказал спасибо: 117
z3
капризы х99 надо исполнять(
как только в сервисцентре r7 240 заработала, значит это подсказка- надо ее купить/выменять .... и приступить к подбору оперативной памяти, которая будет стабильно работать. Но есть опция- пойти по пути, предлагаемому mike-y-k: -осцилограф, вольтметр и тд..
ps. а что касается gpt/mbr - если партитуции менее 2tb- без разницы. если более 2tb -значит gpt. более 2х терабайт mbr не вытянет. В цифре 2тб не уверен, поправьте. gpt -пришла из линукса в связи с увеличившимся объемом винчестеров.
Последний раз редактировалось LZepp; 10.05.2022 в 22:57.
Причина: гиг-тера
25.05.2022, 13:52
Похоже история закончилась. Написал продавцу о всех перепитиях с компом и случилось странное. Комп заработал. То ли это совпадение, то ли это интернет.
25.05.2022, 17:11
z3, это коллектив хакеров от продавца залез через сеть на Ваш компьютер и поправил код плюс настройки в BIOS платы
Я уже писал Вам про тщательную инспекцию всех точек пайки - очень оно похоже на плавающий контакт, про микротрещины совсем не хочется предполагать…
Но дальнейшая эксплуатация покажет…
Озаботьтесь автоматическим созданием образов данных - ежемесячным и ежедневным… Ежемесячный минимум в двух версиях - последний и предыдущий, ежедневные можно и за все время ежемесячных или на неделю… Тут уже Вам решать критичность потерь данных… Будет не так обидно при отказе платы…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
26.05.2022, 18:50
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Добавлю свои 5 копеек
1. Переназначение формата диска, практически никак не влияет на скорость загрузки ОС.
2. Это вопрос к ТС - память брали там же где и материнку?
3. Матери типа х79-99, не очень жалуют обычную, не регистровую память - пройденный этап. Специально на работе у АСУшников искал ддр4 от разных производителей и именно обычную. Завелась только одна от корсара, 1-о ранговая 8-и банковая, думаю вариант 2/8 тоже заведётся. 4-х банковые модули не стартуют вообще. На проверку стабильности времени не было, брал ненадолго.
4. Есть кучи форумов по китайским матерям, где идут бурные обсуждения разных моделей.
Лично я остановился на самом вменяемом варианте от Хуананьжи - x99 F8. Да, ценник конечно кусается, но не конский как в местных магазинах, мамки подобного уровня. ДДР память, всегда луче брать для них серверную, ещё лучше в том же магазине где и мать. Как-то так.
Да, ещё добавлю. Все материнки от Хуанань имеют слот М.2, на некоторых его можно перемычками настраивать режим работы на SATA либо NVMe, даже в первом случае 10-ка грузится не более 20 секунд. ТС, кстати, не озвучил модель своего диска, куда и как его подключал.
И ещё, Ваша материнка имеет 2 слота под видеокарту, в обоих слотах видео должно работать.
Я всё-таки предполагаю первое и основное - это плохая совместимость памяти с данной матерью!, второе - блок питания, особенно если он не молодой. По крайней мере все описанные признаки указывают именно на эти два случая. И то что она завелась, думаю ненадолго, по крайней мере загрузка винды в 4!!! минуты, именно на плохую совместимость компонентов и указывают.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2022 в 03:47.
Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EdisonS за это сообщение:
03.06.2022, 23:19
EdisonS,
Сообщение от EdisonS
Да, память, материнку и видеокарту брал у одного продавца Klissre.
Да, я много пересмотрел форумов, к сожалению до истины не добрался.
Память протестировал. Похоже сбоев нет. Грешу на блок питания. К сожалению, как проверить его на нагрузочную способность не представляю.
Вы правы, на 6 шестой день опять начались перезагрузы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2022 в 23:54.
04.06.2022, 00:04
z3, тут не столь сложно. Самое подходящее - осциллограф, заодно вопрос про пульсации можно проверить - у меня были несколько совершенно новых пациентов которые периодически на порядок/два увеличивали уровень пульсаций. Расследованием тогда никто не занимался - просто заменили. Компьютеры вели себя непредсказуемо.
Тут еще и качество сети может играть роль…
Ну и разборки с журналами системы надо включить в список для поиска причин…
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
