16.10.2023, 15:10
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от АВК
Насколько улучшится (ухудшится) параметр ''гармоники и искажения'' если параллельно термостабилизирующей цепочке диодов поставить конденсатор - бумажку или керамику, эдак 0,15 мкф ? Может 0,5мкф... Но не более 4мкф.
Сюда же - смена выходных транзисторов 803, 805, 808, 819 что то меняют в искажениях?
А если не по 1 выходнику, а по 2 - параллельно? Токи то уменьшатся вдвое, рабочая точка транзисторов сЬедет куда то... Возможно это как то скажется на искажениях ?
Ну и изменение питания - поменьше - 2 по 25 вольт, к примеру, вместо 2 по 35 уменьшит искажения или увеличит?
С ходу симулятор на б.ч. этих вопросов не ответит, а чтоб задать корректный вопрос - нужно знать бОльшую часть ответа.
КОнденсатор - может влиять с СЛ схемах не у Шушу. Замена выходников может что-то изменить - но только совместно с тонкой настройкой коррекции, с доводкой в реале и некоторым снижением надёжности. Доп. транзисторы - это всегда снижение искажений на большой мощности, но могут вызвать нестабильность, см. выше.
Сообщение от АВК
Есть про замену термокомпенсирующего диода другим - улучшит или ухудшит искажения? К примеру Д7Ж если заменить кремнием??? АЧХ и искажения улучшатся? Если да, то насколько?
Если заморочиться с точной подстройкой тока покоя (схема с 2-3 транзисторами, перестановка датчика ближе к источнику тепла) - искажения можно получить меньше, но на практике мороки много, и сим потребует разработку тепловых моделей...
Есть схемы, конечно, где простой заменой пары деталек ли увеличением тока покоя можно добиться кратного улучшения, но не в этом случае, нет.
16.10.2023, 19:58
Сказал спасибо: 38
zoog,
Подскажите пожалуйста, а как расшифровывается СЛ?
Интересует влияние конденсатора параллельно термокомпенсации в ПСЕВДОкомплементарных схемах Лина, с одинаковыми выходными транзисторами в плечах..
На средних и небольших мощностях.
Может подскажете, КАК называется такой конденсатор, стоящий параллельно термокомпенсации - наверно он носит чьё то имя?
''Д7Ж если заменить кремнием'' - вот конкретная схема, спаянная мной 40 лет назад.
Тут в 1 схеме несколько вопросов - Коэфф искажений предусилителя?, коэф искажений УСя наушников? - как есть и если заменить Д7Ж - кремнием?
И если поставить конденсатор параллельно диоду??
16.10.2023, 22:11
Сказал спасибо: 893
Сообщение от АВК
Сверхлинейные.
Сообщение от АВК
В среднекачественных - влияния нет, но и не мешает. Сухов про это писал в 89м емнип.
Сообщение от АВК
Всё сгорит скорей всего.
Сообщение от АВК
Плохой, доли % на глаз. Если нужны параметры - переходите на совершенно другие схемы. Хотя бы ОМ2 / blameless amp Селфа.
16.10.2023, 22:47
Сказал спасибо: 38
А можно подробнее об ''Сухов про это писал в 89м емнип''
Вот НИГДЕ не могу найти ни названия ЭТОГО конденсатора, ни хоть какого то описания с ЛЮБОЙ подтверждающей теорией... И так и сяк пробовал в гугль вопрос поставить....
Неполучается.
А картинки схем с ним, ДА, встречаются ИНОГДА - РЕДКО.
'' В среднекачественных - влияния нет''
А в плоховатых, типа схемы Лина на псевдокомплементарах?
Про искажения УСя для наушников - ''Плохой, доли % на глаз''
Так доли % - это навскидку где то примерно 0,5%... ?
А если это так, то это хорошо.
Вот читал я характеристики Д7Ж - Среднее падение 0,3 вольта. работает до 2,4кгц.
А выше?
Он превращается во что? В конденсатор?
Последний раз редактировалось АВК; 16.10.2023 в 22:50.
16.10.2023, 22:54
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
А надо ещё и обдумать. 2,4 кГц - как выпрямитель, открылся-закрылся. А тут - как стабистор, стоит под относительно постоянным током и показывает своё падение напряжения.
Про "название конденсатора" - Вы уже спросили в начале этой темы. ЕМНИП - нет у него названия.
Экзорцист 40-го уровня.
16.10.2023, 23:45
Сказал спасибо: 893
Сообщение от АВК
Можете почитать в Радио 89 №№5-7
Сообщение от АВК
Тем более.
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2023 в 00:04.
17.10.2023, 11:07
Сказал спасибо: 38
Сообщение от ForcePoint
А надо ещё и обдумать. 2,4 кГц - как выпрямитель, открылся-закрылся. А тут - как стабистор, стоит под относительно постоянным током и показывает своё падение напряжения..
Так вот и я об этом....
Доводилось прочесть, что ''последушки'' выпрямительного режима, ну тоесть работы диода Д7Ж как диода-выпрямителя, заканчиваются ДО 50кгц.
Ну я так понял.
А вот после - выше 50 кгц этот диод становится только конденсатором.
Но поскольку это я прочел только в 1 месте и больше подтверждений этому не находил, то СУМЛЕВАЮЩИЙСЯ я...
А Вы что скажете?
Да и вообще - насчет целесообразности замены Д7Ж - в представленной схеме наушникового УСя, на кремниевый высокочастотный?
17.10.2023, 11:31
Сказал спасибо: 38
Сообщение от zoog
Там хорошая статья, но в ней я не нашёл про такой конденсатор.
А в последующих номерах - ЗНАМЕНИТЫЙ УСь.....
Вот смотрю (уже не первый раз) на его схему и особенно на описание....
И ''облизываюсь''....
Увы, его у меня НЕ будет
Что я запланировпл, так это ''подтянуть'' насколько можно уже имеющиеся УСи.
Хоть на немного. И только относительно простыми, несложными средствами.
Другое не получится, увы...
17.10.2023, 20:09
Сказал спасибо: 893
Сообщение от АВК
Да, запамятовал. В общем, смысл этого конденсатора в основном - гашение самовозбуда термотранзистора.
Сообщение от АВК
И хорошо, что не будет, звук у него довольно посредственный.
Сообщение от АВК
Если очень хочется - можно взять платку на к-н tpa3250 не самую дешёвую только - получите тысячные % на малых уровнях и 50..150Вт мощи.
17.10.2023, 21:21
Сказал спасибо: 38
Сообщение от zoog
НУ??? Это ЕЩЁ 1 версия надобности этого кондёра... Неслышал такого.
А я читал, что 1) ''симметрирование'' плечь АВ каскада - т.е. выравнивание половинок амплитуды, поскольку на обкладках кондёра РАВНЫЕ, но ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ заряды
2) что транзисторы, через этот конденсатор, попеременно помогают закрыться противоположному плечу в АВ.
И того уменьшает сквозной ток.
И то и то уменьшает, насколько то, нелинейные искажения.
Вот только это всё я вычитал по форумам, а ''официального'' назначения этого конденсатора я нигде не нашёл.... А пытался найти много....
Загадочный кондёр.... Без названия (имени собственного), без описаний, практически без упоминаний....
Странно, я ВЫЧИТАЛ, что УСь Сухова, это практически ЭТАЛОН ЗВУЧАНИЯ. Непревзойдённый.
Типа, Акулиничевский и близко не стоял, а все остальные так ващщще Ацтой...
Не, феншуй у меня состоит в том, чтоб наконец то ПРИМЕНИТЬ накопленные запасы... И деталей и уже готовых изделий или полуфабрикатов.
И так, паять-неперепаять.... Всё ждёт модернизации или вытаскивания из забвения, профилактики и использования.
Вот для ''понятия'' что можно улучшить по старым схемам я и собираюсь потыкать симулятор.
Если, конечно, симулятор справиться с расчётом этих мелких улучшений схемотехники.
Последний раз редактировалось АВК; 17.10.2023 в 21:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
