17.04.2009, 00:32
Сказал спасибо: 1,068
Прикол с белыми светодиодами
Попробовал с фонариками и с боьшим пятном от зеленого лазера. Точно видно, что это зрительный эффект, но связан он, похоже, не со спектром, а со структурой пятна - оно однородное и глаз интегрирует отдельно фронты освещенности отдельно центр. Фронты получаются тусклее середины как бы сжимая пятно. От лазера эффект немного другой - "комета". Свет от фонарика с ЛН сильно неоднородный и глаз вкупе с "обработчиком" не замечают этого эффекта, а он тоже есть и зависит от того как сфокусирован фонарик. Я вот другого не могу понять: почему все заладили, что свет white LED линейчатый? Что-то во всех документах, что мне попались под руку я не вижу линейчатости... Или этот плавный провал в районе 500нм дает основание считать такой спектр линейчатым? Ну RGB наборы не обсуждаем, понятно и так.
17.04.2009, 06:40
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от vadd
флешмоб какойто...
на этом форуме вопрос останется без ответа...
это вопрос к окулисту... про зрительное восприятие.. колбочки палочки......
а дырки, электроны и светодиоды тут не причем...
по этому вас к окулисту и отправляют... дабы ему вопрос задать....
а вы злитесь и списываете на старческую дальнозоркость...
добрее надо быть... и тогда сразу станет ясно что вы УВАЖАЕМЫЙ..
Когда Галилио сказал что Земля вертится такой же умник как и ВЫ неуважаемый ответил " Пить меньше надо".Однако история.
17.04.2009, 08:31
Кстати мне тоже вчера подсказали насчет записи на видеокамеру, надо попробовать! Кстати камерой хорошо проверять работу пультов-светодиод видно как работает(это так к слову)
17.04.2009, 10:26
ага, я давно цифровиком ИК-диоды проверяю
По поводу "белых" диодов - читал статью, почему нельзя их ставить в стоп-сигналы. Оказалось, что через красный пластиковый фильтр проходит от диода гораздо меньше света, чем от лампы! Причина - фильтр рубит все, что выше красного, а половина мощи диода - в синем диапазоне. И еще - желтоватый. Два взаимодополняющих цвета дают эффект белого.
По поводу эффектов: замечал, когда табло "бегущая строка" движется - буквы в ней как бы курсивны. Когда стоит - обыкновенные. На самом деле получить статический курсив нереально, ибо шаг сетки заметно больше, чем кажущийся наклон
17.04.2009, 10:37
Сказал спасибо: 9
В этом случае курсив возникает за счет разного времени переключения верхних и нижних светодиодов в табло, не путайтесь.
17.04.2009, 11:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А как вам такая версия?
Белый светодиод состоит из 3-х цветных (RGB), причем их сведение к центру оси не идеальное (расположены треугольником, как в обычных цветных кинескопах) - примерно так:
R
G B
При этом питание светодиодов импульсное и не синхронно все сразу, а со сдвигом фазы.
Пусть включился и выключился сначала светодиод В (правая вершина треугольника), потом R (верхняя вершина треугольника), а потом G (левая вершина треугольника).
Пока луч по стене не движется они все светят примерно в одну точку, но со сдвигом фазы.
Ну а если движется например по горизонтали - то естественно луч сжимается по направлению движения (светодиод R включается когда он уже переместился в точку фокуса по вертикальной оси светодиода B, ну а затем тоже происходит и с G).
Как вам такая версия?
17.04.2009, 17:47
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Белые светодиоды для фонариков содержат _один_ кристалл, дающий синий или там ультрафиолетовый свет, а сверху кристалл обмазан люминофором, переизлучающим энергию светодиодной накачки в более широкий спектр, так что версия отпадает.
При движении пучка по стене, действительно, весьма кругло очерченное пятно света выглядит то сплюснутым, то месяцеобразным. Это явление чисто мозговое. Если стену взять очень качественно окрашенную, без неровностей и пятнышек, за которые может цепляться глаз, эффект не должен наблюдаться.
Но я это не проверял.
Почему явление не наблюдатся с обычной лампочкой?
Лампочный фонарь обычно дает такое пестрое пятно, что глаз цепляется как за объект слежения именно за него, а не за стену.
А у светодиодного фонаря пятно очень однородное, отсюда и эффект.
[/b]
17.04.2009, 21:55
интересно! но я как-то не встречал Белые светодиоды для фонариков....покупал крупные супер яркие светодиоды,впаивал вместо колбы в цоколь-горит,но надо третью батарейку "прикручивать",но они прозрачные...?! может тип подскажите ..., может даташит есть?
17.04.2009, 22:14
Я тоже такие диоды встречал только в составе готового фонарика, без документации и без наименования. Но если присмотреться через линзы светодиодов, добавив еще часовую лупу, то четко видно, что кристалл там внутри обмазан белой массой, токоподводящие проволочки ныряют в нее и самого кристалла уже не видно. Если подать небольшой ток, можно рассмотреть побольше подробностей. Спектральный состав света можно оценить, пользуясь компакт-диском как отражательной дифракционной решеткой.
17.04.2009, 22:24
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Всё дело не в источнике света а в глазах. Глаз сделан так что когда фокусируется на какой-либо контрастный обьект, то чтоб не "уставала" сетчатка глаза он совершает небольшие колебания. Отсюда и все эффекты которые на камере не видны да и не могут быть видны потому-что их просто нет. А глаз видит то что только вы хотите увидеть...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
