23.06.2009, 15:55
Каскодный усилитель -вот!он наиболее термостабилен,но как из моего сделать каскодный и надо ли?Ту у меня одного шестеренок не хватит,я пока даже не представляю себе как это возможно реализовать при моих мощностях.
23.06.2009, 15:55
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Godzilla82
Разве это не ужас?
Ужас. Просто по такой схеме я когда-то умощнял УН7. Работало. Качества звука добиваться не нужно было. Да оно в этой схеме, как Вы отметили, и не достижимо.
Когда-то такие схемы были "модными", потом они постепенно "вымерли, как динозавры".
P.S. Уважаемый СОО, а зачем Вы цитируете ВЕСЬ предыдущий пост? Непонятно ведь, ЧТО ИМЕННО Вы хотите отметить в нем! Удалите лишнее (кроме скобок тэгов) - будет намного удобочитаемее.
23.06.2009, 15:56
Сообщение от Falconist
Уважаемый Godzilla82, от того, что Вы подобную схему видите впервые, она отнюдь не является "ужасом", как Вы выразились. А без 100 Ом в нагрузке (и это еще много - ставят до 47 Ом и даже меньше) она вообще неработоспособна, т.к. ее питание не "плавающее" - а выводы питания используется для управления выходными каскадами.
Естесственно, что без нагрузочного сопротивления на резисторах по питанию не будет нужного напряжения для открытия выходных транзисторов.
Ужасом я назвал такой подход к решению задачи. Работать-то оно будет, как и велосипед с деревянными колёсами. И качество звука будет даже терпимым за счёт ООС.
Но ведь посудите сами. Нам нужно, чтобы выходной ток (на транзисторе) был пропорционален входному напряжению. Чем более линейно он пропорционален, тем лучше. А что мы имеем? Один каскад (предвыходной, скажем) имеет одну зависимость потребляемого тока от входного сигнала. Оконечный же - другую. Надеюсь, что хоть сопротивления подобраны таким образом, чтобы выходной каскад был "полуоткрыт" иначе будем иметь "ступеньку" на выходе. Про термостабилизацию даже и говорить не стоит... Для холодных транзисторов этого напряжения (на резюках в цепи питания) недостаточно, чтобы открыться, для горячих же - наоборот, слишком много, что приводит к увеличению сквозного тока и ещё большему разогреву. Разве это не ужас?
На базе этой схемы есть варианты где эти недостатки устранены.
23.06.2009, 16:06
Ну как сказал молодой человек с возрастом глупею. почему-то не сообразил.
Я имел в виду - вот так.
23.06.2009, 16:16
Я понял, попробую.
23.06.2009, 19:20
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от sniper26
А не хотите на ОРА502 попробовать? она правда не дешевая но стоит того...
запрос в гугле на русском языке дал только 3 результата,а так на 2 страницы только.Я не думаю,что у нас вообще возможно такое достать,да и мощность мне большая не нужна - максимум 40вт на канал.Меня соседи и 10вт.(на канал)скоро прибьют.В моем варианте +/-20В(есть транс готовый) как раз хватает на 20вт. при нагрузке в 4 Ома,хотя есть торик на 400вт.Нет мне соседей жалко.Могу,кстати,показать мой прототип унч с токовой оос "В" класса.
Уважемый sniper26 если все же надумаете собрать на OPA502(по напряжению питания 45v и мощности 50W она Вам подойдет)то их можно заказать по адресу roud@mitracon.ru тел 8(495)9598385 8(495)9599632(Рудь Николай) доставка в любой город России.
Стоимость одной микросхемы (Burr-brown original)около 100USD ст.доставки надо уточнять но не более 500руб за посылку. Конечно не дешево зато классный звук надежность и минимум навесных компонентов. Я делал на них усилители и поэтому отвечаю за свои слова. Естественно ни в коем случае не навязываю -просто предлагаю хороший вариант.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/23062009/4139408.png)
23.06.2009, 19:25
Можно между базами выходников поставить два последовательно соединенных транзистора и их поставить на радиаторы,то же проделано будет с предвыходниками или набор из последовательно содиненных диодов,образующих стабилитрон расположить вблизи или на радиаторе; с них будет сниматься напряжение смещения для первой пары транзисторов.Впрочем последние можно заменить на полевики,но тогда ООС придется оставить.
время покажет
Тема заглохла.
Похоже это последний вариант.Подобный усилитель тока использовался в гибридных схемах.Мне удалось догнать его до 71%КПД(если считать по действующему напряжению) при токе холостого хода всей схемы почти в 300мА и то это в идеале.У меня же получалось 75%КПД + усиление и ток холостого хода в 50мА при сохранении линейности.
24.06.2009, 13:07
Если придерживаться исходной схемы, то для начала я сделал-бы примерно так (резисторы естественно нужно посчитать).
24.06.2009, 13:18
Тема заглохла.
Наверное не заглохла, а просто времени не всегда достаточно. Искал что-нибудь попроще по ВА характеристикам, но с ходу всё только с трёхэтажными формулами. Приведу картинку для демонстрации нелинейных участков биполярных транзисторов (хотя такая есть в каждом справочнике)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24062009/1278870.png)
24.06.2009, 13:34
Подобный усилитель тока использовался в гибридных схемах.Мне удалось догнать его до 71%КПД.
На гибридные схемы не стоит ориентироваться, там все элементы находятся на одной подложке (т.е. фактически у всех одна температура). А КПД в большей степени зависит от режима работы выходного каскада и насколько я понимаю в АВ больше 50% быть не должно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
