15.08.2009, 21:11
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Да сертифицированный, красивый, с золотой каемкой, да только коэффициент гармоник ‹1.3%!!! получается, что и не туда и не сюда, для звука технике не подходит, хоть есть модуляция но верхний придел по частоте 10 Мгц, интересно для каких целей и куда его приткнуть? Для кружка юных техников игрушка за 600$, не так уж доступно!!![/quote]
Увжаемый ALEKSEY188 Насчет кружка юных техников это Вы зря. Гармоники 1.3% при максмальном уровне выхода в диапазоне 4-10MHz. B диапазоне от 0.1 до 200KHz 10Vp-p/50ом уровень гармоник 0.03% по стабильности и точности параметров для генераторов такого уровня и ценовой категории он намного превосходит отечественные. что касается цены $330-600 (*это смотря где и у кого приобретать) можно сравнить по цене и возможностям с отечественными Г3-ххх. В данном случае важнее стабильность амплитуды и частоты а не сверхнизкий Kr.
Цена $600 для производства не деньги. Зато уже сертифицировать не надо. Я ведь ни в коем случае не навязываю такой вариант. только слеует заметить что сертификация самоделки со всеми метрологическими испытаниями обойдется более 100000руб. Есть над чем подумать...
15.08.2009, 21:15
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Вопрос даже не в самой балке, ее сделали как надо, естественно не 0.1мм но в разумных допусках, как всегда делали и небыло вопросов!!! Вопрос в том, как замерять 25м с точность 0.1мм, я на этот вопрос ответить не магу.
Да дошло! Чем закончилось, кто выиграл, не знаю, за это как-то просто перестали говорить. С начало точно была ошибка, конечная цель, может быть, была не платить, у нас любят благо получить, а потом или цену сбивать за уже полученное или вообще на халяву!
15.08.2009, 21:46
Сказал спасибо: 74
Отказываюсь спрашивать дальше. Грустно.
Удачи!
15.08.2009, 21:52
Сказал спасибо: 32
Сообщение от avt798579
Увжаемый ALEKSEY188 Насчет кружка юных техников это Вы зря. Гармоники 1.3% при максмальном уровне выхода в диапазоне 4-10MHz. B диапазоне от 0.1 до 200KHz 10Vp-p/50ом уровень гармоник 0.03% по стабильности и точности параметров для генераторов такого уровня и ценовой категории он превосходит отечественные.
За гармоники я здесь прочитал http://zrk.ru/goodwill/generator/sfg2110.htm обычно буржуи указываю наилучшую характеристики, а о узких местах маленькими буквами в техописании, а здесь такая цифра!!!
Но спорить не буду в руках не держал, на ИНИ бы его бросить и посмотреть что и как.
Цена $600 для производства вполне подъемная.
Конечно, если есть возможность чего бы не купить!!! Я бы и сам не отказался от такого, пусть стоит, есть не просит, может, где пригодится! Но, к сожалению такое бывает редко, обычно нужно два раза подумать, что купить!!!
Зато уже сертифициировать не надо. Я ведь ни в коем случае не навязываю такой вариант. только слеует заметить что сертификация самоделки со всеми метрологическими испытаниями обойдется более 100000 руб. Есть над, чем подумать...
Смотря, что и как сертифицировать!!! Если эталон, то можно без штанов остаться и если не производить их на продажу то смысла нет. Если мелочь, например щитовые вольтметры или частотомеры, особенно если это завод или крупная фирма, где их нужно пару десятков, то вполне реально! И еще момент не все нужно сертифицировать, если поверочная схема закрыта, есть минимальный набор эталонов, то можно некоторые вещи пропустить как вспомогательные. Батарейки же не поверяются, соединительные шнуры, блоки питания, все зависит от инженера, если не глупый и у него самое главное есть желание!!!
15.08.2009, 22:42
SFG-2104 тестировал на работе по основным параметрам(гармоники измерялись на 50ом нагрузке анализатором С4-74)
По-поводу сертификации-если я правильно понял, топикстратер пытается создать НЧ генератор для образцового прибора, который в дальнейшем будет использован на производстве.
15.08.2009, 23:42
Сказал спасибо: 32
SFG-2104 тестировал на работе по основным параметрам (гармоники измерялись на 50ом нагрузке анализатором С4-74)
Завидую!!! Мы заказывали, нам показали дулю! Правда он не совсем для этого, у вас наверное поэтому и получился такой низкий уровень гармоник (0.03%), уровень собственных шумов анализатора в диапазоне до 300 Кгц, выше этого значения! Но наверное вам хороший анализатор попался!!!
Есть приборы, которые специально предназначены для этих датчиков, в них и генератор и измеритель, работает, сертифицирован и поверен!!! В общем проще купить его и закрыть вопрос с генераторами и головной болью!!!
16.08.2009, 00:09
Сказал спасибо: 793
Сообщение от ALEKSEY188
Был я свидетелем такого случая. Моему знакомому токарю поручалось изготовить некую деталь, где в отверстии надо было расточку сделать, причем диаметр расточки почему-то был классным. Пока начальник с конструктором препирались, как это можно сделать, токарь уже принес им деталь, заявив, что все сделал правильно! Начальник с конструктором хором потребовали, чтобы он измерение при них провел, на что он резонно возразил, что его профессия токарь, он точить должен
16.08.2009, 00:48
C анализаторами С4-74 проблем хватало. Как их с завода выпускаюли одному богу известно-зачастую стояли такие номиналы деталей что приборы в принципе не могли быть работоспособны. Приходилось уже на месте их доводить до ума и производить более тщательную регулировку-повышенный уровень шумов и большая неравномерность в конце диапазонов как раз и были из-за этого. В общем отказались от них. тепреь в основном Agilent а для задач по-проще GW Instek. GW источники питания хорошие делает-за три года ни одного отказа не то что Б5-хх мать их!
16.08.2009, 00:54
Сказал спасибо: 32
Вам проще вы заказали вам купили, мы же гадами ждем, лишнюю копейку потратить боятся!
Шесть штук Б5-45 за 15 лет ни одного отказа не считая прорванной трубы этажом выше, один залило, прошлось перебирать!!!
16.08.2009, 02:13
Чаще всего мрут Б5-70,71 в Б5-45..50 в основном высыхают электролиты. Что-то мы ушли в сторону от темы:
Вообще по измерительным приборам; может быть имеет смысл открыть отдельную тему, получается что информации связанной с ремонтом бытовой техники много,а по ремонту радиоизмерительных приборов -используемых например в домашних лабораториях почти ничего нет..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
