Непрочитано 09.01.2010, 01:03
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анемометр или ветромер.
Сообщение от Jeer Посмотреть сообщение
Самого заинтересовало.
На самом деле - это первые мысли, которые мне пришли в голову, вполне возможно,
Я там кое-что набросал в #39...
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:05
Jeer
Аватар для Jeer
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Jeer на пути к лучшему
Сообщение от AndGrig Посмотреть сообщение
Ветер в начале сносит пулю сильнее чем ветер в конце ее полета.
А.. вот в чем у Вас проблема
Посмотрел Ваш рисунок.
Вы рассматриваете влияние неоднородности ветра на смещение пули в зависимости от расположения участка этой неоднородности на начальном или конечном этапе движения пули.
Это беспредметный разговор. Если будет желание - поясню почему.
Меня "задела" фраза, что на пулю оказывает большее влияние бокового ветра (постоянного по всей траектории) на первой трети пути.
Еще раз - в такой постановке, это "бредовое" мнение.
Jeer вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:07
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
Хотя.. раз тут так мне однозначно советуют "подумать" - подумаю и сделаю мат. модель движения пули со сносом.
Для справки Скорость вылета 285м/с, на дистанции 50м скорость 225м/с, время полета - 0,2с, баллистический коэффициент пули - 0,0026.
AndGrig вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:11
Jeer
Аватар для Jeer
Возможно, я не совсем понятно объясняю. Я
Все нормально, я Вас понял.
При наличии датчиков скорости ветра вдоль траектории и вычисленного его (ветра) влияния на пулю на основе измеренного вектора скорости ветра, вполне можно делать прогноз момента наиболее "удачного" выстрела.
Говорю как математик и программист и электронщик - это реально.
Последний раз редактировалось Jeer; 09.01.2010 в 01:13.
Jeer вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:12
Jeer
Аватар для Jeer
Это "встречный" б.к.
А поперечный ?
Jeer вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:14
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Такая картинка Вам больше понравится.
Миниатюры:
AndGrig вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:16
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
А поперечный ?
Вопрос интересный, поэтому я нигде ни писал о расчете абсолютного значения отклонения.
ЗЫ правда баллистические калькуляторы вычисляют ветровой снос пули, но проверить правильность этих расчетов я не могу.
Последний раз редактировалось AndGrig; 09.01.2010 в 01:31.
AndGrig вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:20
Jeer
Аватар для Jeer
Да, в общем-то у меня ( без всяких выкладок с карандашом в руках ) и так возникло ощущение "квадратичности" отклонения траектории.
А посему, приведя все это дело к удельному по скорости отклонению, таки и получим его нарастание ( увеличение производной ) к концу пути
О чем, собс-но я и хотел донести до сообщества.
Jeer вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:25
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 224
Нюанс в том, что если на первой половине дистанции ветер дует вправо, а на второй - с той же скоростью влево, то пуля отклонится вправо.
AndGrig вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 01:31
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
Скользящее среднее можно считать только в течении доли секунды и сравнивать его со средним формируя тон.
Я вообще обрабатывал сигналы для систем регулирования без человека, но его присутствие не должно (ИМХО) изменить ситуацию. А она такова:
Корректировка должна производится по значению ветра, но он разный. Логично (и точнее) взять среднее значение. Но мы имеем только прошлые значения, причем, чем они дольше от настоящего времени, теми они менее ценны. Этому соображению соответствует среднее по той формуле, что я приводил. Оно обычно считается непрерывно в темпе времени и используется для регулирования. Те значения, что были посчитаны ранее (не важно, каким методом) , очевидно менее ценны для регулирования, чем самые свежие. Конечно, лучше считать среднее, учитывая и будущие значения, но это физически недоступно. Но зато при регулировании можно учитывать тенденцию, то есть оценивать скорость нарастания ветра и вносить поправку в среднее. Это полезно, когда инерционность регулирования постоянна. Вроде Ваш случай.
Трехфазный источник, 500 или 1000 Гц v_bueff Источники питания и свет 2 01.02.2010 01:57
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
[Решено] Сервис-мануал, или схему NISSAN Electric75 Электроника средств транспорта 1 13.12.2009 22:29
Кто глючит: я или симулятор? admin_01 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.11.2009 19:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
