12.10.2010, 15:50
Re: WH1602 и Tiny2313
MasterMushi я выкладывал вид дисплея
Вложение 13467 контраст на землю
Вложение 13469 отрегулированный контраст(переменный резистор на 4,7Ком на землю)
IOPA4 А в примере вроде стандартная инициализация кодевижена ?
а схема в протеусе и в кортинке несовпадают.
12.10.2010, 16:01
Сказал спасибо: 53
Здесь- явно не работает. Точнее в обмене не то. Сверху маленькие -снизу полные- Старт -тест, Внутренний? Как-то не сталкивался. Свои сразу инициализирую , инерционность не позволяет увидеть.(в CV делаю сейчас)
12.10.2010, 16:36
Ток без подсветки 0,4мА
Ток с подсветкой 33мА этонормально ?
напряжение между GND иV0 1.04V
напряжение между VDD иV0 4.08V
этонормально ?
OlegNZH, я дисплей подключаю только питание
Последний раз редактировалось Dorgx7; 13.10.2010 в 21:04.
12.10.2010, 17:07
Сказал спасибо: 53
да-подсветка по-фигу - Контрастность нужна . (Подсветка ВООБЩЕ ОТДЕЛЬНО)
12.10.2010, 17:15
Сказал спасибо: 53
у меня на PC1602LRU-HNH-H на контрасте минус-1.2 В было.Низкотемпературный. пдфки- ну не хочу поднимать - нервов убило много.(а вообще - валяется несколько в шкафу- могу ошибиться)
12.10.2010, 18:28
просто контролер мало потребляет 0,4А
а как контраст в минус перевести ?
12.10.2010, 19:24
Сказал спасибо: 53
так в том-то и дело нужно отрицательное питание ещё. У меня не было - послал подальше , когда будет устройство, где есть- может применю..жалко выкидывать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Разговор- попробовать минус, если- будет Результат- Думать можно.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.10.2010 в 19:26.
13.10.2010, 11:33
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Dorgx7
Да и может кто знает что означает серия дисплея (1602А 1602D ....Lи тд)
Буква A,B,C,D после 1602 означает для Винстара размер символа и расположение контактов (2х7+2, 1х16).
13.10.2010, 20:57
ID: 13600](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=13600&thumb=1&d=1286988852)
Исходя из этой таблицы между Vdd и V0 должно быть от 3,2V да5,2V
24.10.2010, 18:54
Пришел новый дисплей Wh1602a-yyh-ctk@
После подачи питания этот выдает вот это
ID: 13960](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=13960&thumb=1&d=1287931128) (Сфотать нечем поэтому фото левое но суть таже )
Вроде как тестовая строка
пробоваол запустить инициализация не проходит(
Последний раз редактировалось Dorgx7; 24.10.2010 в 18:56.
Причина: Сфотть
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
