31.08.2010, 18:02
Сказал спасибо: 53
Re: Защита MOFSET в автомобиле
стабилитрон в затворе сейчас - тихо спит , ка тока перенапряг- он открывается и на затвор всё пущает....Вы на землю его посадите , шоб туда бяку отправлял..
Последний раз редактировалось OlegNZH; 31.08.2010 в 18:04.
Причина: ИМХО
31.08.2010, 20:10
Сказал спасибо: 429
А что её (схему) обсуждать-то? Если биполярный транзистор закрыт, и исток и затвор МОСФЕТа сидят себе тихонечко на шине питания, какое напряжение на ней не было бы. Только сток через нагрузку подтянут к минусу. Вот канал (исток-сток) и надо защищать от перенапряжения. Как я раньше писал, саппрессором + плавкий предохранитель. А затвор - если будет такая защита, защищен автоматически. Псевдопроблема, IMHO.
31.08.2010, 20:26
Сказал спасибо: 119
Сообщение от TechMike
Последняя схема была уже с этим учетом, вот она еще раз, обсуждаем ее
VD1 тут не нужен. Защищать затвор от напряжения, которое не достигается в данной схеме - бессмысленно.
Чего действительно не хватает, так это защиты по напряжению питания +12 В. Нужно использовать супрессор, иначе пыхнет транзистор незаметно в один прекрасный момент. Перед супрессором нужно поставить предохранитель и желательно небольшую индуктивность до 50 мкГ.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
31.08.2010, 21:59
Сказал спасибо: 429
Сравним...
Сообщение от alexgap
Чего действительно не хватает, так это защиты по напряжению питания +12 В. Нужно использовать супрессор...Перед супрессором нужно поставить предохранитель и желательно небольшую индуктивность до 50 мкГ.
Сообщение от Falconist
...существуют такие элементы, как саппрессоры.
Ставить после предохранителя (лучше - предохранитель последовательно с небольшой индуктивностью, порядка 10...22 мгК). Если импульс короткий - саппрессор просто его ограничит. Если длинный - успеет сгореть предохранитель.
Два совершенно одинаковых мнения - это уже что-то!
01.09.2010, 05:19
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сделай как у японцев поставь полевик 2SJ550 P каналом все защиты в нем смотри Datsheet на управление с проца через резистор 100ом на затвор работает от4 вольт
остальное переделаешь место и детали сэкономишь.
01.09.2010, 09:09
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от katzin
Да прикольный полевик, затвор исток защищен встроенным стабилитроном.
Но все равно по питанию саппрессор я бы оставил, не так уж дорого он стоит, и остальной части схемы жить легче будет. Да и полевик открывать лучше 12ю вольтами,меньше греться будет(если будет) т.к заявленные в даташите на первой странице Rds(on) при 10в управляющих меряется, а не при 4в..
01.09.2010, 10:17
Сказал спасибо: 53
ну ...ё клмнэ ....вот именно - Псевдопроблема ....вопрос- чего от чего - защищать ..с детства учили - полевик- не хамкай руками - статика , а процессоры? на входах-диоды стоят...(вчера Д410 принесли - так упаковка - свинцовая тонкая обёртка...ужасть!)....если затвор защищаем - стабилитрон ,если вАще хотим Всё защитить - фиг знает ...тут и супрессор не поможет.Тогда уж проще - не включать.
01.09.2010, 10:28
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Falconist Меню пользователя Falconist
тут маненько не соглашусь ....фраза про биполярный транзистор - не корректна...закрыт он ....да уж ...у него- задача- открываться иногда ...тогда все рассуждения - идут - подальше (offtop)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 01.09.2010 в 10:30.
01.09.2010, 15:37
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от katzin
Нет такого полевика в моей шаговой доступности, надо ехать искать. Опятьже здесь легкого пути не ищется, тренеруюсь.
01.09.2010, 18:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
IRF4905, IRF9204, STB80PF55 - без втроенного защитного стабилитрона (его можно и снаружи поставить) зато доступно. А по сопротивлению открытого канала еще и лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
